Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:45
 Post #624043 Wysłany: 04 Lis 2012, 00:20;
 Temat postu: Schowek a jego wypadanie przy otwieraniu?
Może błache pytanie... Czemu przy otwieraniu schowka on sobie bezwładnie wypada z lewej strony (od strony kierowcy)... Tego nie było a nie mogę się dopatrzeć czy był tam jakiś bolec, zabezpieczenie czy tak musi być??
 Post #624050 Wysłany: 04 Lis 2012, 00:58;
 Temat postu: Re: Schowek a jego wypadanie przy otwieraniu?
A dlaczego klamka drzwi, po jej pociągnięciu i nagłym puszczeniu sobie bezwładnie odskakuje i uderza?
 Post #624057 Wysłany: 04 Lis 2012, 01:17;
Może źle sprecyzowałem pytanie.... jak otworzę schowek to on dosłownie lewą stronę leci na podłogę... Jak go podniosę i włożę ten zawias w dziurę to się trzyma... wcześniej tego nie było dzisiaj kobieta go otwierała i wylądował jej na kolanach... i nie wiem czy tak powinno być czy tam jest jakieś zabezpieczenie, które było a się zmyło?
 Post #624064 Wysłany: 04 Lis 2012, 01:31;
W takim razie zmienia to postać rzeczy. Wygląda na urwany zawias. Pytanie tylko czy urwało się z "klapki" czy z samej deski rozdzielczej. Musisz to niestety zdiagnozować. Ewentualnie wrzuć fotki.
 Post #624263 Wysłany: 05 Lis 2012, 00:25;
Jednak urwany zawias i to paskudnie że nie było tego widać ale mam super mocny klej do plastików i jutro pewnie schowek będzie na swoim miejscu...
