Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:58
 Post #27760 Wysłany: 09 Cze 2007, 23:11;
 Temat postu: Podswietlenie panelu-tego z przyciskami do opuszczania szyb
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Witam wszystkich,
jestem na forum od niedawna, ale czytam was od kilku tygodni.
Mam Punto II, SX, 8V, 2000
Ostatnio zauwazylem, ze brak jest poświetlenia panelu środkowego (nawiewy, przyciski city, podgrzewania tylnej szyby i podnoszenia elektryczne szyb)
Nie wiem czy to jest problem diod czy tez ktoregos z bezpiecznikow. A moze caly panel do wymiany.
Dzieki za pomoc.
Pomarańczowy punkcik.
 Post #27764 Wysłany: 09 Cze 2007, 23:23;
Miejscowość: Kropka
Odkręć śrubki mocujące panel znajduja sie od strony pasazera i kierowcy oraz pod popielniczką niepamiętam gdzie jeszcze jak zdjemiesz jest tak jedna zarówka sprawdź czy dochodzi prąd jak tak to zarówka jak nie to sprawdź bezpiecznik niewiem ogolnie który ale moze niekoniecznie jest to teraz wazne bedziemy sie martwic jak to nie zarówka.
http://fiatpunto.com.pl/topic3836.html
 Post #27904 Wysłany: 11 Cze 2007, 00:42;
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk
Zdjęcie panelu środkowego nie jest taie proste... owszem, odkręcić się da, ale żeby go ściągnąć trzeb jeszcze zdemontować ten środkowy, plastowy pomiędzy fotelami (ta osłona pod ręcznym). Same pokrętła są podświetlane 4 żarówkami 12V - już 2 razy je wymieniałem, ale jeśli nie masz podświetlenia przycisków to grubsza sprawa, bo, z tego co się orientuję, to tam są diody :/
Na początku sprawdził bym bezpieczniki odpowiadające za podświetlenie (info o tym powinno być w instrukcji). Jeśli bezpieczniki są całe to dopiero bierz się za demontaż konsoli i sprawdzanie żarówek/diod.
P.S. Jak ostatnio się do tego dobierałem, to panel z przyciskami to osobny element, jak konsola. Żeby się dobrać do diod trzeba wyciągnąć najpierw konsolę środkowę i dopiero odkręcić a potem rozkręcić panel z przyciskami.
Aktualnie:
Poprzednio:
Punto II S 1.2 8V '2000
W niektórych kręgach zwany TEODOREM :)
 Post #27923 Wysłany: 11 Cze 2007, 07:27;
Miejscowość: Cracovia
Adek4100 Wiesz co to są znaki interpunkcyjne?
Zacznij ich używać, bo trudno się czyta taki bełkot.
