Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:45
 Post #223129 Wysłany: 26 Lut 2009, 19:23;
 Temat postu: głupi komputer
Siema jak to jest z tym komuperem co pokazuje spalania a samym spalaniem ? Bo mi sie wydaje ze spalanie jest uzależnione od liczby na komputerku :/ jeżeli na pocztaku pokazuje mi 12 to przejade ok 300 km ale jezeli pokazuje ok 15 to przejade ponad 400 (zaznaczam ze w obu przypadkach jeździłem ekonomicznie a obrotomierz nie przekraczal 2300 obrótów) Z tego wynika ze jeżeli zaraz po restarcie bedziemy jezdzić dynamicznie to te głupie auto spali nawet 12 litrów
 Post #223137 Wysłany: 26 Lut 2009, 19:51;
Miejscowość: Chrzanów
nie głupie auto tylko tyś mój kolego, jeśli nie potrafisz przeczytać ze zrozumieniem instrukcji albo przeszukać archiwum bo to pytanie pojawiło się ostatnio jakies 24 h temu. Nie wiem czy pomoge pisząc że ten głupi komputer pokazuje w jednostce [km/L]
Punto I 1.2 MPI 1997 + pijany na czołówke = kasacja
Punto II 1.9 JTD 2001
 Post #223141 Wysłany: 26 Lut 2009, 19:55;
powaznie ? o to nie wiedziałem dzięki ....... Wiem ze to jest w tej jednostce ale to przelicz sobie jak pokazuje ok 11km/l ile to jest litrów na 100 :/
 Post #223151 Wysłany: 26 Lut 2009, 20:11;
btw. obroty do spalania mają się jak piernik do wiatraka ;) Prędzej do spalania ma się głębokość na jaką wciska się gaz :E Więcej Ci zeżre paliwa rozpędzając się od 2000 do 3000rpm na 4 niż od 3000 do 4000rpm na 3 :> tak btw :E
 Post #223159 Wysłany: 26 Lut 2009, 20:18;
gaz jest leciutko wciśnięty bardzo powili sie rozpędza
a pozatym chybanie rozumiecie chodzi mi o to ze po przejechaniu pewnej odległości komputer ustawia sie najakiejś tam wartości np po 100 km komputer pokazuje 11 km/l i teraz chodzi o toze jeżdząc ekonomicznie (nawet bardzo) komuter bedzie podnosił sie o 0.1 co ileś kilometrów np po300km bedzie 12km/q i chodzi mi o to czy przezte200 km jazdyekonomicznej spala tyle ile komputer pokazuje ok 9 l czyspala np 6 l tylko moputer tego nie pokazuje ?
 Post #223169 Wysłany: 26 Lut 2009, 20:39;
A reset Głupiego Komputera liczącego średnie spalanie od ostatniego resetu kolega robi?
 Post #223170 Wysłany: 26 Lut 2009, 20:41;
za każdym razem co zatankuje
 Post #223172 Wysłany: 26 Lut 2009, 20:47;
Jak przelatasz 100km dynamicznie zeżre nawet 15, przelatasz drugie 100km ekonomicznie zeżre powiedzmy 6-7 to średnio ile to jest? 10-11l
 Post #223175 Wysłany: 26 Lut 2009, 20:53;
dobrze zgodze sie z tobąale dalej mnie nie rozumiesz przez te pierwsze 100 zeżre te 15 i pokaże jakąs tam wartość na tym komputerze ( np 7km/l) ale przez te następne 100 bede jeździł ekonomicznie ale na tym komputerze dalej bedzie te 7 moze 7,5 i ile wtedy bedzie palić czy według jazdy czy według komuptea który pokazuje ze spalanie to ok 15 (przyjmując to nasze 7km/l)
 Post #223179 Wysłany: 26 Lut 2009, 20:59;
Czy aby na pewno Twoja jazda jest ekonomiczna? :lol:
Powinno sie stopniowo podnosić aby po 200 km pokazać około 10km/l, po kolejnych 100 jazdy ekonomicznej 12km/l itd....
 Post #223184 Wysłany: 26 Lut 2009, 21:06;
powinno ale sie nie podnosi. Ostatnio po zrestartowanie po 100 km jakos udało misie uzyskac 15,5 km/l potych 100 km juznie oszczędzałem auta i jezdziłem bardzo dynamicznie a mimo to na 30 l przejechałem ok 450 km i spadło mi tylko do 14,9 i to samo jest w 2 strone tylko ze to juz nie jest korzystne :/ bo niestety nie chce sie podnosić ta wartość mimo spokojnej jazdy a co za tym idzie ze jak na początku wartość spadnie ci do np 10 to potem pomimo spokojnej jazdy i tak dalej ta sama wartość bedzie
 Post #223189 Wysłany: 26 Lut 2009, 21:09;
zaraz po zresetowaniu to potrafię uzyskać 25-30km/l :] wystarczy troche pohamować silnikiem i jest :E
 Post #223190 Wysłany: 26 Lut 2009, 21:10;
chodzilo o to ze ta wartość sie utrzymała ........ :roll:
 Post #223196 Wysłany: 26 Lut 2009, 21:26;
Ja tam nie wiem, ale jak po resecie jadąc ekonomicznie nie potrafisz ukulać okolic 20, to albo tylko wydaje Ci sie, ze jeździsz ekonomicznie, albo coś jest spierdzielone. Bardziej obstawiam wersję nr1.
 Post #223200 Wysłany: 26 Lut 2009, 21:28;
Paliwo: Inne
ipIV bez przesady 30?
 Post #223203 Wysłany: 26 Lut 2009, 21:30;
dobra widze ze i tak nikt nie umie mi odpowiedziec więc mozecie skasowac ten temat poszukam odpowiedzi gdzie indziej
 Post #223208 Wysłany: 26 Lut 2009, 21:43;
[ Dodano: 26 Lut 2009 20:42 ]
Ale żeby powyżej 30 wejść trzeba się namęczyć :>
[ Dodano: 26 Lut 2009 20:43 ]
A powyżej 50 - nie przewidziano takiej opcji :E
 Post #223217 Wysłany: 26 Lut 2009, 21:59;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
ipIV tylko pogratulowac. Ja w miescie to sredni mam 15,2 :E
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #223238 Wysłany: 26 Lut 2009, 23:16;
Miejscowość: Wlkp
Jesli nie resetujesz komp, to spalanie będzie sie zmieniac po przecinku.
Spalanie na poziomie 18-20 km/l jest mozliwe do osiagniecia w trasie, miasto róznie bywa i 12 km/l, bywa i 15km/l.
Łatwo sobie obliczyć ile to jest litrow na 100km, wystarczy podzielić 100:18=5.55.
Wiecej o moim spalaniu w miniaturce.
 Post #223279 Wysłany: 27 Lut 2009, 00:25;
Miejscowość: Hirschberg
Ale z moich obserwacji wynika, że komputer jednak zaniża spalanie o ok. 0.3 - 0.5 l/100km
Moje Punto
 Post #223290 Wysłany: 27 Lut 2009, 00:47;
Miejscowość: Poland
U mnie raczej spalanie licznikowe trzyma się obecnie w granicach 8-10km/L. Więc powinno być około 12.5L/100km. Średnio na 40L paliwa robię na dzień dzisiejszy 800-850km. Czary mary, wystarczy zresetować komputer po tym trzyma się spalanie 20km/L , pierwsze tankowanie i znowu 8km/L. Czarna magia.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #223336 Wysłany: 27 Lut 2009, 09:49;
Paliwo: Inne
ipIV ok zwracam honor :> moj rekord to 25km/l, a jesli chodzi o obecne spalanie to sie utrzymuje tak na 13.7km/l
