Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:06
 Post #98292 Wysłany: 02 Mar 2008, 13:13;
 Temat postu: Trzaski z tyłu w kabinie
Witam wszystkich, jestem tu nowy wypada się przestawić 8)
Mam punciaka Sportinga II (1.2 16v), wszystko fabryczne - od 2 lat
Dziś trafiłem na to forum i postanowiłem napisać mój problem, przejrzałem tematy i nie znalazłem nic o tym.
Mianowicie, na dziurach lub dołach kiedy auto się buja i przechyla mam trzaski (plastikowe) z tyłu w okolicach szyby. Prawdopodobnie jest to mocowanie pasa pasażera. Spotkał się ktoś z takim czymś?
Mam nadzieję, że w miarę możliwości pomogę innym, trochę już o tym Punciaku co nieco wiem :-)
 Post #98310 Wysłany: 02 Mar 2008, 13:59;
Miejscowość: Legnica
miałem dokładnie to co ty--myślałem ze te trzaski sa z pasów(byłem pewien) na 100% procent byłem pewny że skrzypi z okolic pasa tam gdzie wchodzi on w słupek z tyłu---ale po 4 miechach okazało się ze nie.trzaski dobiegały z tylnich siedzeń. musisz złożyć siedzenia i nawinąć na ten bolec gdzie zatrzaskuje się siedzenie troszke taśmy izolacyjnej z obu stron i złożyć je z powrotem. u mnie jak ręką odjął---cisz, cisza---jestem pewny że to jest przyczyna
 Post #98330 Wysłany: 02 Mar 2008, 15:21;
Mi tez sie wydawało, że coś z tyłu zgrzyta, a teraz okazało sie ze fotel pasazera, jest znim cos nie tak. Poróbuj poruszac róznymi elementami i moze zlokalizujesz problem...
 Post #98453 Wysłany: 02 Mar 2008, 21:28;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
bossboss mialem to samo :)
 Post #98556 Wysłany: 03 Mar 2008, 09:51;
Miejscowość: wzgórze37 [Olsztyn/Toruń]
sprawdź jeszcze osłonę 3-go światła stopu - u mnie to jest źródłem skrzypienia
pozdro :)
1.9 JTD
GP 1.4 8V
 Post #98561 Wysłany: 03 Mar 2008, 10:20;
Rozumiem. Ale ja praktycznie jestem pewny, że to jest z prawej strony w okolicach szyby. Faktycznie, może to być mocowanie siedzenia, to jest taki plastikowy dźwięk przy bujaniu auta. Dziś to owinę i przetestuję, dzięki :-)
 Post #98775 Wysłany: 03 Mar 2008, 21:34;
no ja byłem pewny na 100% ze to pasy--nawet ci co z tylu jezdzili mówili ze to pasy---4 miechy tak mowili---a to siedzenia były--teraz chlopie mam cicho jak w mercedesie
 Post #98838 Wysłany: 03 Mar 2008, 22:53;
bossboss jesteś wielki :D Koniec mojej udręki, teraz bujam się na fałdach ale przynajmniej nic nie skrzypi. Przejechałem dziś 270km i ani razu nie usłyszałem tego cholernego odgłosu :lol: życie stało się piękniejsze!
Dziękuję! :!:
 Post #99156 Wysłany: 04 Mar 2008, 21:55;
heheeh spox--szkoda ze ja zanim do tego doszedlem to 4 miechy mnie to męczyło---a tez pasy na 100% obstawiałem--
 Post #101811 Wysłany: 12 Mar 2008, 16:51;
Hmmmm......... U mnie mam prawie identyczny problem, tylko nie jest to odglos plastiku lecz jakby skrzypienia w zawieszeniu tylnym z prawej strony. Hmmmm...... Mozliwe ze jest to wlasnie to... Musze sprawdzic...
 Post #102081 Wysłany: 12 Mar 2008, 23:48;
skrzypia też plastikowe osłony amortyzatorów z tyłu. brzmi to jakby było w srodku auta ale nie jest (przynajmniej u mnie) też mnie to wkurzało i jeszcze na gwar z tym podjechałem, nasmarowali to i było ok... do czasu aż się nie wypłukało xD więc dałem sobie spokój :P teraz to się chyba zapchało jakimś syfem albo dotarło bo nie skrzypi :P już ;)
 Post #199089 Wysłany: 14 Gru 2008, 14:19;
Podziękowania dla bossboss również ode mnie. Po owinięciu bolców izolacją trzaski znikły. A ja myślałem, że to mocowanie "uchylaczy" tylnych szyb.
 Post #226183 Wysłany: 07 Mar 2009, 23:58;
Miejscowość: Zabrze
u mnie skrzypi z tylnej tapicerki (boczek w 3D) z lewej strony... myslałem że to właśnie bolec od mocowania kanapy ale sprawdziłem to w ten sposób że mnie kobitka powoziła a ja "macałem" wszystko i ... i wyszło! jak lekko dociskałem tapicerke pod oknem w okolicy oparcia z tyłu to błoga cisza się robiła :) muszę sprawdzic kołki mocujące boczek... ale poczekam aż bedzie ciepło :)
Były zadowolony użytkownik HGT :)
 Post #228029 Wysłany: 13 Mar 2009, 12:18;
 Temat postu: trzaski w tylnej części kabiny
Miejscowość: Gniezno
to trzeszcza plastiki które są zamontowane z tyłu pojazdu z boku półki to jest normalne jak było to zdejmowane i źle dokręcone lub samochód był po kolizji czy też od POLSKICH dróg.
Mam taki sam przypadek auto było puknięte od tyłu lekko no i cały czas jezdzi po naszych "równych" drogach i swoje dostaje.
Posiadacz Punciola :)
 Post #249079 Wysłany: 04 Maj 2009, 15:17;
 Temat postu: podciagne temat
mam podobne trzaski z tylu, najpierw myslalem ze to amortyzatory, halasy nasily sie po wymianie przednich amortkow na KYB a tylne zostawilem bez zmiany, teraz czuje roznice w pracy zawieszenia sa bardziej wychwytywalne, szczegolnie przy przejezdzaniu przez nierownosci poprzeczne, czasem cos stuka.
Zastanawialem sie tez czy to nie jest wina lekko pękniętej pólki w rogu, ale dzwiek jest bardziej metaliczny. Kropek byl lekko pukniety w tamtym roku, naprawa w aso na koszt sprawcy (de acto tylko lakierowanie i wymiana zderzaka, most tylni nietkniety). Ale teraz widze ze odstepy miedzy elementami karoserii sa jakby troche wieksze niz z przodu...
Bylem u mechanika ale jadnej afery nie stwierdzil w okolicy tylniego zawieszenia. Mowil tez ze w przypadku takiego malego samochodu roznice w pracy zawieszenia beda bardziej wyczuwalne niz w przypadku wiekszego.
No i jestem w kropce :) halasy sa lekko denerwujace. Pod koniec maja mam obowiazkowy przeglad wiec moze tam cos wykryja. Poprosze o sprawdzenie amorkow moze wyjdzie duza roznica i tez wymienie tylne na KYB
czerwony bo najszybszy :)
topic18886.html
 Post #249108 Wysłany: 04 Maj 2009, 16:34;
pieta próbowałeś jechać z tyłu i lokalizować?
P.S. W Punto z tyłu nie ma mostu, tylko belka ;D
 Post #249111 Wysłany: 04 Maj 2009, 16:44;
Proponuje wyjąć tylne plastiki, zobaczyć czy zaczepy są całe, i w ogóle to kupić trochę pianki-gąbki, do podłożenia pod plastiki. Trzeba samemu poprawić konstruktorów :). Wyjęcie tylnych boczków jest proste, przynajmniej w wersji 5 D :D
[ Dodano: 04 Maj 2009 16:44 ]
P.S. Ten materiał, można podłożyć pod plastik 3 światła stop jak i pod tapicerkę tylnej klapy, ona też ma luzy w swej górnej części. Kilka zabiegów:D, i poczujemy się jak w C klasse :D
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #258828 Wysłany: 27 Maj 2009, 14:31;
 Temat postu: ciag dalszy trzaskow
bylem w poniedzialek na obowiazkowym przegladzie, oprocz lekko zardzewialego wydechu oraz lekkiego niedomagania hamulca recznego (nic o czym bym nie wiedzial :D innych usterek nie stwierdzono,
poza tym zrobilem test amorkow, przednia os 75 % wynik bardzo dobry , tylna 51, 52 % wynik dobry wiec dam sobie spokoj w tym roku z wymiana (brak srodkow).
Ponadto wydaje mi sie ze zlokalizowalem zrodlo trzaskow i halasow, na klapie bagaznika jest plastik ktory po wizycie w warsztacie zostal najprawdopodobniej zle skrecony i halasuje przy wiekszych predkosciach lub tez wybojach, bede chyba pianka wygluszal, dzieki za zwrocenie uwagi
topic18886.html
