Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:03
[ 6 posty(ów) ] |
GND |
#183911 Wysłany:
28 Paź 2008, 00:47; Temat postu: jak zdjac Tylnie plastiki w wersji 3d ? |
jak w temacie jak mozna je zdjac ?? trzeba napewno wyciagnac kanape ? a co dalej ??
widziałem ze jest to całosc z tylnimi plastikami w ktorym sa głosniki ??
czy ktos ma jakis patent na zdemontowanie tego ??
dzimmi80 |
#183973 Wysłany:
28 Paź 2008, 10:49; Temat postu: |
Miejscowość: Małdyty Rejestracja: 03 Lip 2008, Posty: 120
od strony drzwi masz dwie srubki:jedna na gorze,druga na dole,z tym ze na dole musisz zdjac ten platik oslaniajacy prog zeby bylo wygodnie go wyjac.ja zawsze zdejmuje jeszcze cala tylna kanape,bo jest wtedy o wiele wygodniej,a zreszta chyba bez tego sie nie da.potem trzeba jeszcze odkrecic srube do mocowania pasa bezpieczenstwa,zdjac uszczelke z dolnej czesci okna i reszta trzyma sie na zatrzaskach,pare zdecydowanych szarpniec i powinien ladnie wyskoczyc.ostatnio chcialem zrobic to bez demontowania kanapy i...zlamalem sobie ten plastik do skladania kanapy  a caly boczek wychodzi sam,glosniki zostaja na swoim miejscu.
GND |
#183994 Wysłany:
28 Paź 2008, 11:56; Temat postu: |
aha  no dzieki za podpowiedz  bede chciał to zdjkac  zobaczymy jaki bedzie tego efekt
Łodziak |
#183996 Wysłany:
28 Paź 2008, 11:58; Temat postu: |
GND |
#183997 Wysłany:
28 Paź 2008, 11:59; Temat postu: |
bo chce zobaczyc co i jak tam wyglada
w przyszłosci chciałbym wsadzic tam jakos głosniki by to ładnie wyglatało
#232759 Wysłany:
26 Mar 2009, 01:35; Temat postu: |
Trochę odkopuję temat, ale uważam, że nie ma sensu zakładać nowego... lepiej żeby było wszystko w 1 miejscu
Dysponuje ktoś zdjęciem tego, co jest pod tymi plastikami?
Pytam bo mam małe wgniecenie do zrobienia i nie wiem czy będzie do tego miejsca dojście (wgniecenie przy narożniku, przy drzwiach samych).
[ 6 posty(ów) ] |
