Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:02
 Post #229149 Wysłany: 16 Mar 2009, 14:20;
 Temat postu: Demontaż szyb tylnych
Witam wszystkich. tak jak w temacie chodzi mi o wyjęcie w całośc szyb tylnich w wersji 3D. Odkręciłem wszystkie srubki i został mi mały szczegół a mianowicie chodzi mi o ten zatrzask co zamyka szybe... jak zdjąć go z "szyby" ??? :?
Fiat Punto 2 1.2 8v Czarny Diabel :>
 Post #229221 Wysłany: 16 Mar 2009, 17:50;
Tzn. chodzi Ci o "ogołocenie" szyby, czy o jej demontaż? Bo jeśli demontaż, to wystarczy za tym "zatrzaskiem" zdjąć zaślepkę i odkręcić mocowanie ramienia - cały "zatrzask" zostanie dalej przyczepiony do szyby i odejdzie wraz z nią.
pod tą zaślepką powinna być śruba:
jeśli się myle proszę mnie poprawić
 Post #229242 Wysłany: 16 Mar 2009, 19:15;
właśnie chodzi mi o ogołocenie tych szyb... bo w tym momencie się zatrzymałem
 Post #229245 Wysłany: 16 Mar 2009, 19:33;
Mógłbyś cyknąć fotke tego całego "zatrzasku" od dołu i od góry? Raczej w tym tyg. nie będę w garażu (a zbyt blisko nie mam) i mam pewne podejrzenie, że jeśli to wygląda tak samo jak w seicento, to może i sposób będzie podobny. Otóż w sc o ile dobrze pamiętam wystarczało wycisnąć bolce i to wszystko zostawało w rękach. Ponowny montaż odbywał się natomiast tak iż po włożeniu z powrotem bolców należało je "rozklepać" aby nie wypadały. Ale wolałbym się jednak upewnić co do tego, bo moje zdjęcie (które sobie wykonałem tydzień temu) raczej nie pozwala dostrzec tego elementu, który mam na myśli :mysli:
 Post #229276 Wysłany: 16 Mar 2009, 20:53;
chodzi mi o to...
[ Dodano: 16 Mar 2009 20:52 ]
[ Dodano: 16 Mar 2009 20:53 ]
 Post #229290 Wysłany: 16 Mar 2009, 21:13;
W sc był jakiś motyw z wybiciem tego bolca i wyjęciem go do góry:
jednak w związku z tym iż było to robione w okolicy roku 2003/2004 wolałbym, aby ktoś potwierdził, że tak się to na 100% robi... i co dalej po jego wybiciu, bo dokładnie nie pamiętam :? Jeślibym miał zgadywać to stawiam iż zewnętrzny "kapsel" ma bolec, który wchodzi w kapsel wewnętrzny, są one przewiercone w miejscu, gdzie jest bolec i jego wybicie spowoduje rozmontowanie całości.
widziałbym to tak:
P.S. Domyślam się, że chcesz przyciemnić szybki :)
 Post #229310 Wysłany: 16 Mar 2009, 21:41;
dzięki za info :) jutro popołudniu zobaczę czy da się to tak zrobić i odezwę sie tutaj, i zgadłeś chce przyciemnić szybki ale tylko te dwie a od klapy dam do profesjonalistów ;)
 Post #229340 Wysłany: 16 Mar 2009, 22:14;
W porządku, pooglądaj jutro czy jest szansa, aby to było tak zmontowane jak przypuszczam (upewnij się 2 razy zanim zaczniesz coś robić :)).
No tak, boczne szybki w miarę fajnie się robi. Gorzej z tyłem, bo albo się zastosuje folię termokurczliwą i uda się nałożyć 1 kawałek (gdzieś czytałem o tym), lub też kładzie się zwykłą pasami, których granica jest w miejscu przewodów ogrzewających szybę :)
 Post #229357 Wysłany: 16 Mar 2009, 22:43;
mam nadzieję że wszystko pójdzie po mojej myśli ;) za tylnią to nawet się nie biore bo na 80% zrobił bym źle :E
 Post #229358 Wysłany: 16 Mar 2009, 22:48;
Rikone próbowałem już przyciemniać te boczne szybki, jednak po dwóch próbach się zniechęciłem. Lepiej oddać to w ręce profesjonalistów. Efekt moich wypocin zdarłem po 30 minutach.
MOJA KROPA :)
 Post #229360 Wysłany: 16 Mar 2009, 22:50;
RzLukas demontuje się to tak jak podejrzewam?
 Post #229362 Wysłany: 16 Mar 2009, 22:52;
hmmmm a jak to robiłeś ??? możesz opisać ??
 Post #229508 Wysłany: 17 Mar 2009, 09:49;
domin45670 ja tej klamki w ogóle nie demontowałem, nie było takiej potrzeby. Najpierw dociąłem folię odpowiednio po zewnętrznej stronie szyby a otwór zrobiłem ciut mniejszy , tak że jak zakładałem folię nie było widać żadnych szpar.
Dlatego byłem nie zadowolony z rezultatów ponieważ na foli powstały
- zadrapania od wygładzania,
- niby bąble niby jakieś plamy pomiędzy szybą a folią.
Szkoda kasy na folię z Allegro do 50 zł
MOJA KROPA :)
 Post #229564 Wysłany: 17 Mar 2009, 14:10;
wiesz może nie przyłożyłeś sie do tego ;) i ciekaw jestem co używałeś do wygładzania, ja jak juz zaczynam to skończe ale jak bedę miał czas, i zobacze jakie ja bedę miał rezultaty
Ostatnio edytowany przez Rikone, 17 Mar 2009, 16:23, edytowano w sumie 1 raz
 Post #229581 Wysłany: 17 Mar 2009, 15:04;
Rikone wiesz samo czyszczenie odtłuszczenie szyby już troszkę trwało a i tak zawsze jakieś pyłki zostawały pomiędzy szybą a folią . Życzę powodzenia ja zbieram kasę i pojadę do jakiegoś zakładu.
MOJA KROPA :)
 Post #229620 Wysłany: 17 Mar 2009, 16:39;
Rikone nie zapomnij dać znać jak tam z możliwością demontażu :>
 Post #230044 Wysłany: 18 Mar 2009, 19:54;
Witajcie :) sprawdziłem czy jest taka możliwość aby to zdemontować i udało się tak więc + dla Ciebie domin45670 ;) a z przyciemnieniem pobawie się w niedziele :D pozdrawiam
 Post #230099 Wysłany: 18 Mar 2009, 22:41;
oj Rikone nie trzeba było, ale dzięki :pijacy:
jakby coś z przyciemnianiem nie halo, to też pisz, może się coś uda na łamach forum wykombinować :)
 Post #230102 Wysłany: 18 Mar 2009, 22:45;
Rikone, domin45670 może stwórzcie małe how-to z fotkami i do "Zrób to sam" się wrzuci?
 Post #230105 Wysłany: 18 Mar 2009, 22:48;
hmmm, jeśli Rikone by porobił fotki części pierwszych (po zdemontowaniu) to mogę to spróbować jakoś ubrać w słowa. Chyba, że Rikone by sam chciał, bo teraz wie (i ja na 100% też ;)) już jak :roll:
 Post #230293 Wysłany: 19 Mar 2009, 16:43;
nie ma sprawy ;) jutro porobie dokładnie fotki i coś się wykombinuje :)
 Post #230388 Wysłany: 19 Mar 2009, 19:58;
w porządku, to jak co wklej tutaj, lub mi wyślij pw z linkami do imageshack, coś zrobimy i będzie manual dla następnych pokoleń :)
