Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:39
 Post #237719 Wysłany: 08 Kwi 2009, 12:27;
 Temat postu: Antena jak wymienic??
Wie ktos moze jak wymienic antene na dachu ??? nie bardzo wiem jak poniewaz mam uszkodzana rozebralem do zera i zostaje to czarne mocnowanie do blachy i nie mam pojacia jak sciagnac wyglada jakby bylo przykrecone sruba od spodu ale wole sie upewnic. 2000r 5d 1.2
 Post #237728 Wysłany: 08 Kwi 2009, 13:09;
Miejscowość: Rzeszów
Tak! Antena jest przykręcona do dachu. Do śruby dostaniesz się zdejmują lampkę oświetlenia kabiny... Po zdjęciu owej lampki zobaczysz nakrętkę, nie jestem pewien ale chyba 8" lub 10". Odkręć ją i już... :D
 Post #237743 Wysłany: 08 Kwi 2009, 13:40;
Miejscowość: Twierdza Poznań
Ostatnio przy zabawach z neonami wlasnie sciagalem lampkę, ta śruba jest na samym wierzchu, starczy zdjąć lampkę i masz wszystko jak na dłoni :) Też powinienem wymienic antene, cholera, tylko cos mi sie nie chce :P
 Post #237759 Wysłany: 08 Kwi 2009, 14:11;
GPS
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
ino raczej klucz na grzechocie :D bo manualem bedzie cieżko :)
 Post #237836 Wysłany: 08 Kwi 2009, 17:08;
dziekoweczka nie pomyslalem o tym ze sruba moze byc pod lampka a faktycznie wychodzi ze bedzie w tym miejscu ;) dobra dziekoweczka panowie - do zamkniecia
 Post #237901 Wysłany: 08 Kwi 2009, 20:12;
posti
Nie dziękuj, kliknij "POMÓGŁ"... :D
 Post #238118 Wysłany: 09 Kwi 2009, 00:40;
Miejscowość: WIELKOPOLSKA
A wymieniał ktoś antenę w kropku z szyber :?: Jeśli tak to jak dojść do tej nakrętki, bo jest za silnikiem od szyberdachu.
Czy trzeba wykręcić ten silniczek :?: Jeśli nie obejdzie się bez odkręcania silniczka to prosił bym o jakiś instruktarz, bo nie chcę nic rozwalić.
http://fiatpunto.com.pl/topic8276.html lub http://www.czarnypunciak.cba.pl
 Post #238127 Wysłany: 09 Kwi 2009, 01:45;
Tego plastiku który jest w dachu nie wymienia się (chyba że jest uszkodzony) bo to właśnie do niego jest wkręcona antena.
 Post #238167 Wysłany: 09 Kwi 2009, 10:33;
Mówisz o tym plastiku, który jest na zdjęciu poniżej w kółku :?:
http://photos03.allegroimg.pl/photos/oryginal/605/76/18/605761838
 Post #238200 Wysłany: 09 Kwi 2009, 12:52;
Adik_88 nie, mówię o fabrycznym zestawie. Swego czasu Fiat nawet oszczędzał na antenach, zostawiając tylko instalację antenową w środku auta. Zamiast anteny na dachu jest okrągły plastik, który ma na środku wkręconą plastikową śrubkę. Odkręca się tą śrubkę i w jej miejsce wkręca antenę.
 Post #238319 Wysłany: 09 Kwi 2009, 18:25;
mrider Aha... myślałem że Ci chodzi o to, o czym pisałem wyżej. Tylko, że w punto II jest inne mocowanie anteny niż w I. A z tego co mówisz wnioskuje że muwisz o punto I.
 Post #238371 Wysłany: 09 Kwi 2009, 20:45;
Adik_88 z tego co mi wiadomo to PII fabrycznie wyposażone w anteny miały takie same jak SC po lifcie, PI i inne modele z tych lat.
 Post #238474 Wysłany: 09 Kwi 2009, 22:32;
Ale do punto I są chyba anteny z krótkim gwintem, a do II z dłuższym (chyba, że tylko u mnie tak jest).
Adik_88 napisał(a):
A wymieniał ktoś antenę w kropku z szyber Jeśli tak to jak dojść do tej nakrętki, bo jest za silnikiem od szyberdachu.
Czy trzeba wykręcić ten silniczek Jeśli nie obejdzie się bez odkręcania silniczka to prosił bym o jakiś instruktarz, bo nie chcę nic rozwalić.
To pytanie jest już nie aktualne. Antene przykręciłem od zewnątrz bez demontarzu silnika od szyberdachu.
