Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:38
 Post #237299 Wysłany: 07 Kwi 2009, 11:43;
 Temat postu: Hałasująca dmuchawa
Witam!
Na 1 biegu jest OK, na 2 i 3 strasnie tarabani mi wentylator nadmuchu powietrza do kabiny.... na 4 się ucisza. Da się coś z tym zrobić?
Szczególnie ten hałas na 2 biegu mi przeszkadza, bo akurat tego biegu najczęściej używam do klimatyzacji...
 Post #237339 Wysłany: 07 Kwi 2009, 14:17;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
pod schowkiem jest taki walec plastikowy, 3 srubki i wyjmuje sie caly silnik wentylatora, polecam sprawdzic czy nie ma tam jakichś sliści etc, przeczyscic/wymienic filtr przeciwpyłkowy (prostokatna zaslepka na 2 srubki zaraz obok wentylatora) i do tego porzadnie wyczyscic i przesmarowac sam silnik. powinno byc ok :)
 Post #237348 Wysłany: 07 Kwi 2009, 14:42;
buladag napisał(a):
sam silnik
czy idzie w nim szczotki wymienić?
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #237355 Wysłany: 07 Kwi 2009, 15:17;
Tak, są dosyc miekkie wiec przy okazji polecam tez wyczyscic calosc bo zbiera sie sporo syfu pomiedzy celami (tak to sie nazywa? :P )
 Post #237362 Wysłany: 07 Kwi 2009, 15:34;
buladag napisał(a):
Tak
fajnie! :)
trzeba będzie poszukać natchnienia i się za to zabrać!
 Post #237672 Wysłany: 08 Kwi 2009, 08:56;
Zatem wymontowałem dmuchawę, kilka kropel oleju maszynowego i się uciszyła :) dzięki za pomoc.
Przy okazji wyjąłem filtr kabinowy - masakra, tak czarnego dawno nie widzałem w żadnym aucie.... ale pytanie do Was: przepływ powietrza jest od dmuchawy w kierunku środkowej konsoli, tak? Jeżeli tak, to wygląda na to, że filtr przeciwpyłkowy był zamontowany odwrotnie, bo strzałka na filtrze wskazywała w stronę dmuchawy....
 Post #238119 Wysłany: 09 Kwi 2009, 00:43;
przerabiałem temat przed chwilką i sprawa wygląda tak:
na macanego przepływ jest od dmuchawy. na starym, koreańskim filtrze strzałka była ok (od wiatraka), zakładałem dziś filtrona i była odwrotnie (Ty też masz filtrona?). inaczej filtra nie idzie zamontować. nawet na zdjęciu w instrukcji do filtrona jest pokazane, że idzie on gąbką do wewnątrz, co jest wbrew strzałce.
założyłem wbrew strzałce :!:
 Post #238137 Wysłany: 09 Kwi 2009, 07:41;
Hmm... ja wsadziłem łapę i wyraźnie dmucha od dmuchawy, tak też założyłem - strzałka od dmuchawy do środka.
Co do filtra, to ja nie mam na nim gąbki ... masz taki sam filtr? Mój to Filtron K1101.
 Post #238139 Wysłany: 09 Kwi 2009, 08:15;
Miejscowość: Poland
Ja mam filtr K1104A i tam też jest w złym kierunku strzałka.
O ile pamiętam to w wiatraku są łożyska baryłkowe - wydaje się że jest to spiekane żelazo nasączone próżniowo olejem. Samosmarujące :)
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #238157 Wysłany: 09 Kwi 2009, 09:12;
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów
Ale o ile się nie mylę to u Ciebie nie idzie inaczej włożyć ze względu na jednostronne ścięcie filtra. Mam racje?
PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
 Post #238158 Wysłany: 09 Kwi 2009, 09:16;
Miejscowość: Poland
Tak, można włożyć tylko w jeden sposób. Filtr brudzi się w trakcie użytkowania dokładnie odwrotnie niż strzałka.
___
 Post #238210 Wysłany: 09 Kwi 2009, 13:38;
krzyspvfr mam K1104A (tak, jak remind)!
