Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:06
[ 9 posty(ów) ] |
marioskarpa |
#235041 Wysłany:
01 Kwi 2009, 00:23; Temat postu: Klima |
| GPS |
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
Nie mam, a chcialbym mieć, i pytam z czystej ciekaowsci jakie sa to koszta?
buladag |
#235046 Wysłany:
01 Kwi 2009, 00:48; Temat postu: |
maxx_krk |
#235243 Wysłany:
01 Kwi 2009, 19:01; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 11 Sty 2008, Posty: 503
magikgliwice |
#238704 Wysłany:
10 Kwi 2009, 15:50; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 18 Mar 2008, Posty: 135
to ja sie podłacze pod temat jak bardzo jest skomplikowany montaz takiej klimatyzacji ? czy majac duzo wolnego czasu jakies pojecie o samochodzie można to samemu załozyc ;>
i czy instalacja od punto 1,2 16v bedzie pasować do 8v ?
o ile orientacyjnie moze zwiekszyc sie zuzycie paliwa ?
spekol |
#239999 Wysłany:
13 Kwi 2009, 19:46; Temat postu: |
zużycie o około 10% się przyjmuje większe ale po włączeniu klimy zapomnij o przyspieszeniu - 60 koni nie daje rady
remind |
#240000 Wysłany:
13 Kwi 2009, 19:49; Temat postu: |
spekol
przy przyśpieszaniu sprężarka jest odłączana na chwilę, wystarczy do oporu wcisnąć gaz.
___
ipIV |
#240004 Wysłany:
13 Kwi 2009, 19:58; Temat postu: |
maxx_krk napisał(a): montaz pewnie z 500 jedynka przed 500 [ Dodano: 13 Kwi 2009 19:58 ]magikgliwice napisał(a): to ja sie podłacze pod temat jak bardzo jest skomplikowany montaz takiej klimatyzacji ?
Wszystko co masz pod deska trzeba wytargać, i wiązkę elektryczną pewnie też przełożyć. Jak te drugie to z 16V nie pasuje.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
AF |
#240006 Wysłany:
13 Kwi 2009, 20:07; Temat postu: |
Problemy z montażem klimy w aucie, które nie jest do tego fabrycznie dostosowane są takie:
1. Sterowanie sprężarki.
W sprężarkach ze sprzęgłem elektromagnetycznym sprawa banalna.
2. Napęd i zamocowanie sprężarki - tu już większy problem.
Czasem trzeba zmieniać koło pasowe na wale korbowym, albo pasek, kółka prowadzące itp.
Może być też problem z zamocowaniem sprężarki.
3. Mocowanie parownika - imo największy problem.
W autach z fabryczną klimą zazwyczaj są inne obudowy nagrzewnicy , w innych fizycznie nie ma gdzie upchać parownika.
Do tego dochodzi jeszcze konieczność zrobienia odpływu kondensatu.
Raz zakładałem klimę do auta w którym nawet w opcji fabrycznej jej nie było ( nie Fiat ) i roboty była cała masa, zwłaszcza p.3.
Ale w sumie da się. Radzę zacząć od sprawdzenia czy jest możliwość wstawienia parownika w obudowę nagrzewnicy
Ewentualnie czy zestaw nagrzewnica/parownik podejdzie do autka, bo to wcale nie jest takie pewne
_________________ GP1.2
65 leniwych kucyków.
Lupus |
#240067 Wysłany:
13 Kwi 2009, 22:07; Temat postu: Re: Klima |
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice Rejestracja: 29 Maj 2007, Posty: 536
marioskarpa napisał(a): Nie mam, a chcialbym mieć, i pytam z czystej ciekaowsci jakie sa to koszta?
Taniej będzie jak sprzedasz to i kupisz auto z klimą.
A jak już byś chciał dłubać to do wymiany masz:
obie chłodnice + wiatrak
alternator
bodykomputer
wiązki elektryczne
zespół nagrzewnicy
do tego dołożyć kompresor i przewody
i jeszcze pare innych dupereli
_________________ Tu był podpis
[ 9 posty(ów) ] |
