Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:09
 Post #183911 Wysłany: 28 Paź 2008, 00:47;
 Temat postu: jak zdjac Tylnie plastiki w wersji 3d ?
jak w temacie jak mozna je zdjac ?? trzeba napewno wyciagnac kanape ? a co dalej ??
widziałem ze jest to całosc z tylnimi plastikami w ktorym sa głosniki ??
czy ktos ma jakis patent na zdemontowanie tego ??
FIAT PUNTO II 1.2 8V
topic6507.html
 Post #183973 Wysłany: 28 Paź 2008, 10:49;
Miejscowość: Małdyty
od strony drzwi masz dwie srubki:jedna na gorze,druga na dole,z tym ze na dole musisz zdjac ten platik oslaniajacy prog zeby bylo wygodnie go wyjac.ja zawsze zdejmuje jeszcze cala tylna kanape,bo jest wtedy o wiele wygodniej,a zreszta chyba bez tego sie nie da.potem trzeba jeszcze odkrecic srube do mocowania pasa bezpieczenstwa,zdjac uszczelke z dolnej czesci okna i reszta trzyma sie na zatrzaskach,pare zdecydowanych szarpniec i powinien ladnie wyskoczyc.ostatnio chcialem zrobic to bez demontowania kanapy i...zlamalem sobie ten plastik do skladania kanapy :( a caly boczek wychodzi sam,glosniki zostaja na swoim miejscu.
 Post #183994 Wysłany: 28 Paź 2008, 11:56;
aha :) no dzieki za podpowiedz :) bede chciał to zdjkac :) zobaczymy jaki bedzie tego efekt :)
topic6507.html
 Post #183996 Wysłany: 28 Paź 2008, 11:58;
GND a w jakim celu chcesz zdejmowac te plastiki???
 Post #183997 Wysłany: 28 Paź 2008, 11:59;
bo chce zobaczyc co i jak tam wyglada ;)
w przyszłosci chciałbym wsadzic tam jakos głosniki by to ładnie wyglatało ;)
topic6507.html
 Post #232759 Wysłany: 26 Mar 2009, 01:35;
Trochę odkopuję temat, ale uważam, że nie ma sensu zakładać nowego... lepiej żeby było wszystko w 1 miejscu :E
Dysponuje ktoś zdjęciem tego, co jest pod tymi plastikami?
Pytam bo mam małe wgniecenie do zrobienia i nie wiem czy będzie do tego miejsca dojście (wgniecenie przy narożniku, przy drzwiach samych).
