Obecny czas: 16 Cze 2025, 12:52
 Post #274675 Wysłany: 25 Lip 2009, 10:37;
 Temat postu: Klimatyzacja (po raz kolejny)
witam
czytałem już chyba wszystkie watki odnośnie klimatyzacji ale chciałem jeszcze uściślić moja wiedzę na ten temat :)
chciałbym do mojego kropka założyć klimatyzacje - z góry zaznać iż wiem ze może być to kłopotliwe i kosztowne oraz ze moc mi spadnie ale używam samochodu głównie w ruchu miejskim - korki itp i czasem na trasie gdzie także jeżdżę bez szaleństw.
ale do celu
mam kropka 1,2 8v
1. jakie sa różnice pomiędzy klimatyzacjami z 8v i 16v - czy są jakieś kłopoty z wzajemna zamianą takich jednostek klimatyzacji ? jeśli sa to jakie ?
2. czy możliwy jest montaz klimy z 16v do 8v ??
3. czy mając taki zestaw rozwiązane sa problemy sterowania i kontroli systemu klimatyzacji:
CHŁODNICA KLIMATYZACJI
CHŁODNICA WODY
WENTYLATOR/WENTYLATORY
PRZEWODY KLIMATYZACJI KOMPLET
POMPA KLIMATYZACJI
ALTERNATOR
ŁAPA PODSTAWA POMPY KLIMATYZACJI I ALTERNATORA
KOŁO PASOWE NA WAŁ
NAGRZEWNICA Z OBUDOWĄ Z POD KONSOLI
WENTYLATOR NAWIEWU POWIETRZA W KABINIE
STEROWANIE KLIMATYZACJĄ
WIĄZKA ELEKTRYCZNA Z POD KONSOLI I KOMORY SILNIKA.
na razie tyle jak mi przyjdzie cos do głowy to bede drążył.
za wszelka pomoc z góry dziękuje :)
 Post #274676 Wysłany: 25 Lip 2009, 10:53;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
wg mnie najlepszym wyjściem jest sprzedanie obecnego samochodu, i dołożenie pieniędzy które posiadasz na klimatyzację do innego który ma założoną w fabryce. Mniej kłopotów, nerwów,itp.
Jeśli chodzi o punkt 3 to musiałbyś dołożyć jeszcze body comp który będzie posiadał obsługę kliatyzacji. Chodzi o to żeby komp wiedział że włączyłeś klimatyzacje i np. na biegu jałowym podwyższył obroty żeby silnik nie zgasł. Problemów może byc więcej, ale wszystko jest możliwe do zrobienia. Chodzi tylko o koszty. Żeby koszt klimatyzacji i założenia nie przewyższył realnej wartości samochodu.
GP. MY2008
 Post #274679 Wysłany: 25 Lip 2009, 11:11;
własnie nie dopisałem jeszcze tego o zmianie samochodu ;)
w moim kropku mam wszystko pieknie ładnie zrobione wiec jestem pewien ze nic nie poleci przy roczniki 2001 mam realnie niski przebieg bo około 75kkm wiec na razie nie planuje go zmieniac - szczególnie że w miare mało pali i to moja kropka ;)
body comp - jaki koszt ?? (na allegro od 60 zł w góre) więc pytam o realne koszty działajacego ;)
czy moze body komp nalezy tylko przeprogramowac ;>?
 Post #274686 Wysłany: 25 Lip 2009, 12:10;
Wersja: Estiva
Podjedź do zkładu montującego klimatyzacje. Porozmawiaj, oceń koszty i jeśli będą dla Ciebie nie wyskokie to do pracy. Jesteś z Gliwic. Na Śląsku jest na pewno dużo takich zakładów. Na Kujawach koszt montażu w zakładach montujących wynosi jak mówią od 4000 zł ( osprzęt + montaż) plus 250 zł napełnienie i uruchomienie.
GP. MY2008
 Post #274687 Wysłany: 25 Lip 2009, 12:20;
nom jesli sie dowiem czy klimatyzaje z 16v pasuja do 8v i co i czy trzeba zrobic z body to wtedy bede wiedział już o co pytac.
na chwile obecna jesli jest mozliwośc takiego montażu to mam taki komplet jak wyżej napisałem - więc interesowac mnie będzie jedynie opcja montazu i nabicia.
 Post #274690 Wysłany: 25 Lip 2009, 12:28;
Wersja: Estiva
czy jest to silnik 8v czy 16v cały komplet kliamtyzacji jest ten sam. Inne może być mocowanie od strony napędu klimatyzacji. Inaczej mogą iść przewody. podjedź lub zadzwoń do ASO i będziesz wiedział na 100%.
GP. MY2008
