Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:45
[ 12 posty(ów) ] |
PUNTO3 |
#15549 Wysłany:
27 Mar 2007, 19:38; Temat postu: Świeci się kontrolka poduszki powietrznej |
witam
mam mały problem z punto3- kontrolka poduszki,w serwisie mówia ze to wina pasów ze sa uszkodzone trzeba je wymienic.ok zrobione ale dalej swieci kontrolka to teraz serwis mówi ze nie idze tego usunąć
czy ktos wie co z tym zrobić?
Basti |
#15555 Wysłany:
27 Mar 2007, 19:44; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 23 Cze 2006, Posty: 274
Tylko przez podłączenie exzaminera w ASO można stwierdzić co jest powodem. Może być przerwa na instalacji. Błąd ten napewno jest do wykasowania tylko przez exzaminer, bo pozostaje w pamięci kompa i same usunięcie przerwy ( awarii) nie wykasuje świecenia kontrolki
_________________ Punto II 1.2 16V
Grzyws |
#15557 Wysłany:
27 Mar 2007, 19:54; Temat postu: |
Miejscowość: Będzin Rejestracja: 23 Cze 2006, Posty: 1324
Na bank padła centralka miałem to samo...
_________________ Anonima Lombarda Fabricca Automobili
Fan włoszczyzny
Basti |
#15559 Wysłany:
27 Mar 2007, 20:03; Temat postu: |
Imię: Sebastian
PUNTO3 A zapytam tylko czy Twoje Punto 3 oznacza Grande Punto, czy Punto IIFL bo różnie to ludzie interpretują
Hubi |
#15589 Wysłany:
27 Mar 2007, 23:03; Temat postu: |
Miejscowość: Skierniewice Rejestracja: 26 Mar 2007, Posty: 1176 Pomógł: 1
citymatic |
#15608 Wysłany:
28 Mar 2007, 07:15; Temat postu: Re: Świeci się kontrolka poduszki powietrznej |
Miejscowość: Zamość Rejestracja: 02 Mar 2007, Posty: 87
PUNTO3 napisał(a): witam mam mały problem z punto3- kontrolka poduszki,w serwisie mówia ze to wina pasów ze sa uszkodzone trzeba je wymienic.ok zrobione ale dalej swieci kontrolka to teraz serwis mówi ze nie idze tego usunąć czy ktos wie co z tym zrobić?
Przyczyn moze byc kilka-sam walczyłem z jedną(diodą w liczniku  ) i w 100% sobie poradziłem ale egzaminer był konieczny-musi odczytac błąd
_________________ GG 1415822
Liban |
#15939 Wysłany:
29 Mar 2007, 18:26; Temat postu: |
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 19 Sty 2007, Posty: 150
mam to samo i u mnie jest to wylącznik poduszki pasażera - jest poprostu luźny i coś tam nie styka
_________________ Grande 1.4 16V 95KM Dynamic + klima (czerwone)
pepepe |
#15940 Wysłany:
29 Mar 2007, 18:27; Temat postu: |
Jak wylacznik, jak w komputerze sie wylacza ?
Liban |
#15941 Wysłany:
29 Mar 2007, 18:30; Temat postu: |
w GP sie wylącza w kompie a w PII jest wyl poduszki pasażera (taki na kluczyk z boku deski kolo dzrzwi pasażera
Irek |
#17865 Wysłany:
08 Kwi 2007, 20:31; Temat postu: |
Witam.
U mnie kontrolka zapaliła się na skutek skoku napięcia w instalacji (taki błąd
pokazał komputer).U pierwszego mechanika komputer nie pokazał żadnej
usterki ,po 2 godz. szukania przyczyny mechanik zrezygnował.
Pojechałem do ASO koszt 40 zł wykasowanie błędu trwało niecałe pięć minut,
przyczyna jak napisałem wyżej.Wygląda na to,że nie każdy program i komputer daje radę zlokalizować i usunąć błąd.
kzielin2 |
#44872 Wysłany:
13 Wrz 2007, 17:15; Temat postu: Kontrolka AIR BAG POMOCY :) |
Ostanio przez pomyłkę wyjąłem bezpiecznik od AIR BAG'a i po włożeniu pojawił się problem z świecącą kontrolką od poduszki powietrznej.
Komputer wykrył pewnie błąd i mimo ponownego włożenia bezpiecznika, cały czas ma błąd w pamięci - (tak mi się wydaję).
Wiem, że najłatwiej jest pojechać do serwisu i poprosić o wykasowanie, ale z tego co się orientowałem to w Warszawie chcą za to 80zł, może gdzieś bym znalazłem za 50.
Mam pytanie, czy znacie może jakiś sposób na zrestetowanie tego kompa, - (ja próbowałem tylko odłączyć na parę minut akumulator, ale bez rezultatu)
Będę wdzięczny za sugestie.
EDi |
#44900 Wysłany:
13 Wrz 2007, 18:52; Temat postu: |
Miejscowość: Dębica Rejestracja: 10 Maj 2007, Posty: 1516
[ 12 posty(ów) ] |
