Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:44
[ 18 posty(ów) ] |
bobekkk |
#577295 Wysłany:
03 Maj 2012, 15:46; Temat postu: Uniwersalne podnosniki szyb? |
Witam wszystkich ! Od kilku dni siedzą na różnych forach o niestety nie znalazłem odpowiedzi. Moje pytanie brzy czy może ktoś z was próbował zabiegu montażu uniwersalnego zestawu do podnoszenia szyb wraz z podłączenie go do oryginalnego panelu tam gdzie są awaryjne czy zabieg jest wgl nie opłacalny?
Sonar |
#577301 Wysłany:
03 Maj 2012, 16:31; Temat postu: Re: Uniwersalne podnosniki szyb? |
| Magik liczników |
Próbowałem założyć elektryczne do tyłu. Są różne uniwersalne zestawy. Mechanika nie jest trudna do ogarnięcia. Osobiście udało mi się złożyć sprawny mechanizm elektrycznych szyb do tylnych drzwi. Był to prototyp i nigdy go nie zainstalowałem w samochodzie. Mogę się podzielić doświadczeniami
bobekkk |
#577348 Wysłany:
03 Maj 2012, 20:05; Temat postu: Re: Uniwersalne podnosniki szyb? |
Tzn troszke nie o to mi chodziło. Bo chodzi o polaczenie uniwersalnego z przodu z oryginalnym przelacznikiem
Sonar |
#577349 Wysłany:
03 Maj 2012, 20:07; Temat postu: Re: Uniwersalne podnosniki szyb? |
| Magik liczników |
Zamiast kupować uniwersalnego kupujesz podnośnik lewy i prawy na przód np na allegro potem spinacz przewody, z centralki wyciągasz przewody zasilania bo tam jest czasówka.
bobekkk |
#577354 Wysłany:
03 Maj 2012, 20:14; Temat postu: Re: Uniwersalne podnosniki szyb? |
Jutro i tak sie wybieram na szrot bo widzialem kropke po wypadku i moze akurat sie uda trafic oryginaly ale gdyby nie to nie ma mozliwosci bez duzego kombinowania zgrac uniwersalnych z oryginalnym przelacznikiem?
Sonar |
#577356 Wysłany:
03 Maj 2012, 20:16; Temat postu: Re: Uniwersalne podnosniki szyb? |
| Magik liczników |
Lepsze oryginały niż robienie samemu. Jeśli masz na przodzie gałki to bez problemu wchodzi elektryka. Potem elektrykę ogarnąć i masz wypas
bobekkk |
#577357 Wysłany:
03 Maj 2012, 20:18; Temat postu: Re: Uniwersalne podnosniki szyb? |
Musze jeszcze tylko zajrzec bo po poprzednim wlascicielu mam centralny zamek z pilota i jak przypuszczam cos w stylu uniwersalnych i teraz ciekawe czy wejda mi podnosniki  a troche luksusu nikomu nie zaszkodzi
Sonar |
#577358 Wysłany:
03 Maj 2012, 20:21; Temat postu: Re: Uniwersalne podnosniki szyb? |
| Magik liczników |
Jak masz z pilota oryginalny lub nie to domykanie szyb można dołożyć sterowanie silnikiem szyb w punto jest +- , -+ podnoszenie , opuszczanie.
bobekkk |
#577359 Wysłany:
03 Maj 2012, 20:24; Temat postu: Re: Uniwersalne podnosniki szyb? |
Ale jeżeli domykanie szyb to trzeba jakis jeszcze sterownik do domykania?
Sonar |
#577372 Wysłany:
03 Maj 2012, 20:42; Temat postu: Re: Uniwersalne podnosniki szyb? |
| Magik liczników |
Bytuś |
#578712 Wysłany:
08 Maj 2012, 20:51; Temat postu: Re: Uniwersalne podnosniki szyb? |
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 15 Lut 2008, Posty: 1029 Pomógł: 11
Sonar napisał(a): bo tam jest czasówka. chodzi ci o moduł oznaczony jako R13?
Sonar |
#578716 Wysłany:
08 Maj 2012, 20:56; Temat postu: Re: Uniwersalne podnosniki szyb? |
| Magik liczników |
Bytuś |
#578718 Wysłany:
08 Maj 2012, 21:06; Temat postu: Re: Uniwersalne podnosniki szyb? |
no to jak by kolega chciał zakładać przez skrzynkę to by musiał sprawdzić czy ma ten moduł bo jak nie to nie ma nawet + pociągniętego do tych 2 pinów od el. szyb
bobekkk |
#579235 Wysłany:
10 Maj 2012, 18:07; Temat postu: Re: Uniwersalne podnosniki szyb? |
Zakupiłem juz oryginalne podnosniki plus ten panel od sterowania  trafione tanio z rozbitka i taniej wyszlo niz uniwersalne  tylko pojawil sie kolejny problem minowicie brak wtyczki do panelu i co teraz z tym zrobic?
Sonar |
#579237 Wysłany:
10 Maj 2012, 18:13; Temat postu: Re: Uniwersalne podnosniki szyb? |
| Magik liczników |
Kupić wtyczkę. Najszybciej na szrocie dostaniesz.
bobekkk |
#579830 Wysłany:
12 Maj 2012, 17:35; Temat postu: Re: Uniwersalne podnosniki szyb? |
Wlasnie skonczylem montaz szybek na oryginalnych podnosnikach  obeszlo sie bez wtyczki ;p
Bytuś |
#580214 Wysłany:
13 Maj 2012, 22:21; Temat postu: Re: Uniwersalne podnosniki szyb? |
bobekkk, jak to ogarnąłeś ? przez skrzynkę z bezpiecznikami czy wziąłeś bezpośrednio plus z aku ?
bobekkk |
#581056 Wysłany:
16 Maj 2012, 20:24; Temat postu: Re: Uniwersalne podnosniki szyb? |
Więc tak: plus jest wzięty z głównego przewodu który dochodzi do bezpieczników i to później idzie na przekaźnik zwierno-rozwierny by dopiero po właczeniu zapłonu mozna bylo używać szyb  a dalej jest juz prowadzenie przewodów do drzwi i panelu srodkowego  mozesz odezwac sie na priv to wytlumacze Ci to dokładniej  )
[ 18 posty(ów) ] |
