Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:05
[ 7 posty(ów) ] |
mariuszmarkon |
#303910 Wysłany:
01 Lis 2009, 19:07; Temat postu: Airbag, kluczyk |
moja narzeczona kupiła se 2 dni temu Punto II 1.2 z 2002 r z gazem.
Byłem z nią przy kupnie, autko całkiem porządnie wyglądało,
pojechaliśmy na stacje diagnostyczną gdzie bez zastrzeżeń przeszło
całą ścierzke. Wszysko niby fajnie tylko jak dotąd wyszły 2 problemy.
1 - wogóle nie zapala się kontrolka od Airbagu, czyli coś nie tak. Rozebrałem
wczoraj tą konsolę z zegarami i kontrolkami myśląc że żarówka spalona lub
wyjęta. Nie udało mi się oddzielić całkowicie płytki z układem od reszty, a nie chciałem na siłę nic połamać bo zimno było, ale z tego co widziałem to tam są jakieś małe diody a nie żaróweczki i niby jest. Sprawdziłem bezpiecznik od poduszki, też wporzątku, szukalem sensora pod osłoną tunelu środkowego od strony kierowcy ale nic tam nie ma. macie jakieś sugestie?
2 - dostaliśmy 2 kluczyki i 2 piloty do alarmu i centrala, tylko jeden kluczyk ma inne ząbki i do niczego nie pasuje, chyba dla picy był dołączony. To normalny kluczyk, bez bateri i funkcji, jest do niego karta codowa, czy dorobienie drugiego naprawde kosztuje kilka setek?
Poza tym ogłoszenie trochę było nieuczciwe, auto miało mieć lampy przeciwmgielne których brak, ABS którego też nie ma raczej bo też brak kontrolek (choć bezpieczniki odpowiednie są) no i elektryczne lusterka.
Wiem że na podstawie tego mógłbym próbować odstąpić od umowy kupna, ale już niech tam, poprostu za te pieniądze miała być rewelacja w
opcjach, a jest przeciętna jak w podobnie kosztujących egzemplarzach.
Pewnie będę tu teraz często zaglądał, bo wiadomo, jak kobieta ma
problem z autem to do faceta zaraz dzwoni:)
_________________ Punto II 1.2 2002 r
mariuz |
#303954 Wysłany:
01 Lis 2009, 20:50; Temat postu: |
Wersja: Van
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Rejestracja: 11 Mar 2009, Posty: 1772 Pomógł: 13
W kluczyku jest "pastylka" immobilisera, stąd tak wysoki koszt dorobienia go.
Co do ABS - możliwe, ze go zwyczajnie nie ma. Pojedź na jakąś drogę z luźną nawierzchnią (np. liście lub piasek na asfalcie) i zahamuj z całej siły. Jeśli nie poczujesz pulsowania pod nogą a koła się zablokują, to ABSu nie ma.
Nie wiem, czemu nie sprawdziłeś od razu przeciwmgielnych? Przecież to żaden problem
Co do poduchy, to nie pomogę, bo nie wiem dokłądnie co i jak
_________________ 210000km Mój czarno-biały kropas - ostatnia zmiana 15.06.2013 A ja mam filtr paliwa w 1.2 8V http://biuro-ekspert.com/ ||Sirio Snake 27 + TTI TCB-771
greg505 |
#303961 Wysłany:
01 Lis 2009, 21:11; Temat postu: |
odnosnie abs podnies maske, jezeli po prawej stronie bedzie tylko zbiorniczek plynu hamulcowego to absu nie ma.
jezeli w tym miejscu jest poma z rurakmi z niej wychodzacymi to jest abs.
mariuszmarkon |
#304026 Wysłany:
01 Lis 2009, 22:30; Temat postu: |
Nie przyszło mi do głowy że w reflektorze w którym jest miejsce ala soczewka do przeciwmgielnych faktycznie fabrycznie nie ma zainstalowanych ich, bo wygląda jak by były, dopiero szukając ich włącznika na drugi dzień się skapowałem
A ABSu faktycznie nie ma, zresztą z tego co sie zorientowałem na innych ogłoszeniach to w tym roczniku praktycznie nie wystepuje.
Auto zostaje, nie pozbywa sie go, oby dobrze służyło.
Jedynie co mnie teraz nurtuje to ten Airbag, co jest zakombinowane że nic nie działa.
A swoją drogą muszę przyznać że całe życie jeżdżę dostawczymi i małych autek specjalnie poważnie nie traktowałem, ale jeżdżąc troszke tym jestem pod dużym wrażeniem, szczególnie w tym modelu zaskoczyła mnie cicza.
Emef |
#304096 Wysłany:
02 Lis 2009, 00:10; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 01 Sty 2008, Posty: 107
co do airbag'a polecam lekturę poniższego artykułu:
http://tylik.motogrono.pl/sprawdz-airbag-cz-i/
Sprawdzałeś auto miernikiem lakieru?
_________________ Fiat Punto I 55 SX 5D bye! Fiat Punto IIFL 60 3D bye! Fiat Bravo 80 16V bye! Fiat Bravo T-Jet 150 Sport
buladag |
#304107 Wysłany:
02 Lis 2009, 00:27; Temat postu: |
greg505 |
#304145 Wysłany:
02 Lis 2009, 09:35; Temat postu: |
buladag napisał(a):
grobowa
w porownania do starszego dostawczaka
[ 7 posty(ów) ] |
