Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:47
 Post #859969 Wysłany: 23 Lut 2023, 23:12;
 Temat postu: Punto 2 1.2 8v 60km- montaż elektrycznych szyb.
Imię: Artur
Witam.
Na początku pora się przywitać. Niektórzy zapewne kojarzą mnie z forum seicento/cinquecento... Ale trafił się kropek z uszkodzonym silnikiem po pieniążkach ze zdrową blacharką to go kupiłem :P
Teraz pora na modyfikacje.
Mój egzemplarz ma wspomaganie CITY, ale nie posiada elektrycznych podnośników szyb.
Przejrzałem z grubsza forum i nie znalazłem nic na ten temat... A jako, że kto pyta nie błądzi- powstaje ten post.
Pytanie moje brzmi:
Jak zakupię mechanizmy podnośników szyb z wiązką z drzwi, oraz konsolę środkową z włącznikami to normalnie będzie to działać, czy trzeba ciągnąć jakieś kable pod deską? Nie wiem jak w Punto 2, ale w seicento normalnie miałem wolne kostki do wpięcia przełączników szyb za zaślepkami.
Może ktoś to już ogarniał i coś pomoże? Pozdro! :)
 Post #860080 Wysłany: 13 Mar 2023, 14:39;
 Temat postu: Re: Punto 2 1.2 8v 60km- montaż elektrycznych szyb.
Imię: Staszek
Zacząłbym od ściągnięcia panelu i sprawdzenia ile przewodów jest nim podłączona, jeśli masz grube symetrycznie w kostce to prawdopodobnie masz wiązkę wnętrza w aucie z możliwością podpięcia szyb. Tak samo sprawdź złącza drzwi, może już jest doprowadzone. Najlepiej gdybyś miał schematy elektryczne i sprawdził gdzie i w jakie piny są wpięte przewody od silników i sterowania, wtedy będziesz wiedział czego szukasz. Ciężko sprawdzić zdalnie takie rzeczy.
