Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:24
maxx_krk |
#178101 Wysłany:
09 Paź 2008, 15:26; Temat postu: kierownica z multifunkcja z punto 2 FL po 2003 |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 11 Sty 2008, Posty: 503
czzaro |
#441295 Wysłany:
16 Lut 2011, 12:43; Temat postu: kierownica wielofunkcyjna |
Imię: Patryk
Miejscowość: Ciechanów Rejestracja: 02 Sty 2010, Posty: 118
widział ktos taka kierownice juz w kropku? gdzie mozna kupic takie cudo?
buladag |
#441298 Wysłany:
16 Lut 2011, 12:53; Temat postu: |
GND |
#441375 Wysłany:
16 Lut 2011, 16:52; Temat postu: |
tak widziane to było  te guziki sa podobne do tych co ma opel corsa C
czzaro |
#441383 Wysłany:
16 Lut 2011, 17:28; Temat postu: |
Imię: Patryk
ciekawe czy z drugiej strony tez ma jakies klawisze, na allegro wystepuja adapatery do punto od 2003 czyli od wytrzeszcza, ciekawy bajer;)
pawelll |
#441534 Wysłany:
16 Lut 2011, 21:19; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 05 Maj 2009, Posty: 186 Pomógł: 1
W Focusie miałem stały manipulator pod kierownicą (przymocowany do kolumny kierownicy) teraz mam w Volvo przyciski na kierownicy i powiem Wam, że rozwiązania fordowskie jest wygodniejsze. I łatwiej go zrobić samemu.
_________________ P2012 1.4 2014 -właściwie żony Volvo V70 D5 163KM automat Octavia 4 mHEV 150KM DSG
marioskarpa |
#441550 Wysłany:
16 Lut 2011, 21:32; Temat postu: |
| GPS |
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
a to nie seria sterowanie z fl'a? bo widac ze air bag nie jest fabryczna ;/
czzaro |
#441611 Wysłany:
16 Lut 2011, 22:35; Temat postu: |
Imię: Patryk
znalezione na allegro w fl
GND |
#442354 Wysłany:
18 Lut 2011, 18:33; Temat postu: |
dokładnie to w FL wychodziło, fajna sprawa tylko pod seryjne radio raczej...
kedlaw |
#442386 Wysłany:
18 Lut 2011, 20:01; Temat postu: |
Imię: Waldek
Mam takie przyciski, po drugiej stronie też są 3 sztuki. Ogólnie fajna sprawa.
marioskarpa |
#442425 Wysłany:
18 Lut 2011, 23:16; Temat postu: |
| GPS |
Imię: mario
GND |
#442469 Wysłany:
19 Lut 2011, 01:30; Temat postu: |
no ok namówiłeś mnie
marioskarpa |
#442482 Wysłany:
19 Lut 2011, 08:49; Temat postu: |
| GPS |
Imię: mario
kedlaw dałbys rade cyknac jakies fotki z bliższa? uzywasz ori radia?
kedlaw |
#442486 Wysłany:
19 Lut 2011, 09:31; Temat postu: |
Imię: Waldek
radio ori. Dziś raczej nie dam rady ale się zrobi.
szałas |
#442528 Wysłany:
19 Lut 2011, 12:35; Temat postu: |
ta kierownica jest z FL i nie ma mozliwosci zalozenia jej bez duzej ingerencji w elektryke do Punta przed FL, kiedys chcialem taka zalozyc ale na konkurencyjnym forum dali mi jasno do zrozumienia ze musialbym wymieniac jakies tasmy i pol elektryki... podziękowałem
Marsi |
#505764 Wysłany:
18 Wrz 2011, 14:54; Temat postu: |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 24 Sty 2011, Posty: 230
kedlaw |
#506079 Wysłany:
19 Wrz 2011, 18:50; Temat postu: |
Imię: Waldek
Marsi raczej nie da rady tak prosto.
oko21 |
#589073 Wysłany:
11 Cze 2012, 10:45; Temat postu: Re: kierownica wielofunkcyjna |
Imię: Damian
Odgrzewamy kotleta buladag napisał(a): Ogólnie raczej cięzko dostępne.
Są w tej chwili na Allegro: http://allegro.pl/fiat-punto-ii-iii-kie ... 83724.htmlMam pytanie. Co jest potrzebne, aby do oryginalnego radia podłączyć taką kierownicę  żeby to wszystko działało? Uprzedzę pytania: ja mam taka samą kierę, tylko bez sterowania. Czy potrzeby jest tego typu adapter?:  Podobno to jest potrzebne tylko w przypadku radia nieoryginalnego.
buladag |
#589077 Wysłany:
11 Cze 2012, 11:34; Temat postu: Re: kierownica wielofunkcyjna |
oko21 |
#589118 Wysłany:
17 Wrz 2012, 09:32; Temat postu: Re: kierownica wielofunkcyjna |
Imię: Damian
Wysłałem zapytanie do FAP-u. Zobaczymy. [ Dodano: 12 Cze 2012 14:17 ]Według Pana z FAP-u, należy wymienić przełącznik zespolony, oraz bodycompa. Co ciekawe, na pandolotach piszą tak: Cytuj: Zespolony z kierownicą multifuncyjną ma 3 zestawy kabli wychodzące z taśmy: klakson, poduszka, przyciśki. Kable od przycisków idą bezpośrednio do radia - nie są podłączone przez CAN Czyli wychodzi na to, że body nie ma udziału w sterowaniu radiem z kierownicy. [ Dodano: 21 Cze 2012 10:17 ]Swoją drogą, czytam forum Pandy i wychodzi na to, że każda Panda, nawet wersja bangladesz posiada pełne okablowanie i body obsługującego wszystkie możliwe funkcje. Tam wszystko można zamontować na zasadzie plug&play. Z wersji ABW można zrobić full wypas. A u nas się nie da. Albo w FAPie nie mówią prawdy. [ Dodano: 17 Wrz 2012 09:32 ]Rozgryzania problemu ciąg dalszy. Temat wykładu: Taśma poduszki. Dostanie taśmy z trzema kabelkami stricte do Punto jest raczej niemożliwe. Pytanie: czy taka taśma: 1. może zostać użyta jako zamiennik takiej: 2.  Obie są do Fiata. Górna (1), jest ze Stilo i posiada właściwą do podłączenia sterowania radiem liczbę kabelków. Dolna (2), jest do SC, Punto, Pandy, Doblo. Da się, czy się nie da?
tazwaly |
#613346 Wysłany:
19 Wrz 2012, 06:24; Temat postu: Re: kierownica wielofunkcyjna |
Samochód: Punto 2012
Miejscowość: SM/RP Rejestracja: 11 Lut 2010, Posty: 363 Pomógł: 1
ciekawe czy ktoś podejmie się tematu przy swoim kropku.
Wyszukując tego problemu - tak samo jak Ty- wyczytałem gdzieś-, że przy podmianie taśmy i okablowania od AB może przy uruchomieniu sama wystrzelić. Co i jak nie wiem dokładnie, ale przez to się troszkę odstraszyłem.
Poza tym potrzebuje jeszcze schemat podpięcia okablowania od przycisków w kierze, do wpięcia w kostki od radia przy kolumnie. Chodzi mi o to czy w ogóle jest szansa u mnie się wpiąć.
 Moje JakToDymi
oko21 |
#613469 Wysłany:
20 Wrz 2012, 09:11; Temat postu: Re: kierownica wielofunkcyjna |
Imię: Damian
tazwaly napisał(a): ciekawe czy ktoś podejmie się tematu przy swoim kropku.
Ja się chcę podjąć, ale na razie rozkminiam wszystko. Też bym nie chciał, żeby mi poducha wystrzeliła. Z drugiej strony, jeśli FAP twierdzi, że trzeba wymienić taśmę, to musi być pewny, że to bezpieczne.
mario1978 |
#613712 Wysłany:
20 Wrz 2012, 15:26; Temat postu: Re: kierownica wielofunkcyjna |
tazwaly |
#613740 Wysłany:
20 Wrz 2012, 19:13; Temat postu: Re: kierownica wielofunkcyjna |
czego innego szukam, ale dzięki może się przyda :] [ Dodano: 20 Wrz 2012 18:13 ]chodzi mi o to, czy kupując taką kierę:  da się włożyć swój AB i dodatkowo samemu naskrobać połączenia od kiery do... i właśnie gdzie? czy gdzieś w kostkę, odpowiedzialną za ory radio w aucie, czy bezpośrednio do radia :]
 Moje JakToDymi
oko21 |
#613750 Wysłany:
20 Wrz 2012, 19:31; Temat postu: Re: kierownica wielofunkcyjna |
Imię: Damian
Poduszka jest standardowa i pasuje do tej kiery. tazwaly, na początek trzeba jeszcze wymienić taśmę AB na taka z trzema kabelkami. Potem trzeba pociągnąć trzy przewody, od taśmy do radia. I może się zdarzyć, że trzeba będzie pociągnąć jeszcze dwa kabelki do body, ale prawdopodobnie nie ma takiej potrzeby. Ja jestem na etapie zakupu kiery.
