Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:13
 Post #417600 Wysłany: 01 Gru 2010, 11:30;
 Temat postu: Przełączniki zespolone Fiat Punto II
Witam uszkodził mi sie przełącznik tzn , urwała mi sie gałka od wycieraczek , wszystko działa , tylko muszę przełączać gałki śrubokrętem . Czy na allegro wystarczy ze kupie sam przełącznik czy musze z jakas taśma , spotkałem sie tez z taśma od airbagu . Od mojego uszkodzonego wszystko pasuje .
Czy montaż tego jest pracochłonny , czy musze rozbierać cała deskę rozdzielcza czy wystarczy odkręcić kierownice oraz płyte mocująca .,
Mam pytanie czy którys z forumowiczów był by w stanie z okolić Poznania zrobić mi to ? Oczywiście zapłace , nie chce jezdzić po serwisach bo oni wezmą na pewno duzo $$
[ Dodano: 30 Lis 2010 23:55 ]
Czy szukać przełącznika z Airbagiem , tzn z tasma czy jaki . Gdyż mam poduszkę powietrzna
[ Dodano: 30 Lis 2010 23:58 ]
I takie pytanie czy ten Airbag moge zdemontować z mojego i wsadzić do normalnego , czy jest to jakaś specjalna wersja ..
[ Dodano: 01 Gru 2010 11:30 ]
NIKT mi nie odpowie
 Post #417738 Wysłany: 01 Gru 2010, 11:53;
hmm
jak padl u mnie przelacznik zespolony (nie wylaczaly sie wycieraczki) to demontaz poduszki i calego ustrojstwa byl konieczny. Zamowilem oryginal magnetti marelli w ASO bo nie ma zamiennikow ani elementow regenerowanych. Mechanior powiedzial ze nie podejmuje sie grzebania w przelaczniku ze wzgledu na poduszke powietrzna. Ale na allegro mozna kupic caly zestaw zintegrowany uzywany znacznie taniej niz nowka w ASO
Pozniej trzeba bylo po montazu blad podszuszki usunac i bylo ok.
czerwony bo najszybszy :)
topic18886.html
 Post #417765 Wysłany: 01 Gru 2010, 12:45;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Bo przy wymianie nie został odpięty akumulator. ;)
Knodr Tak z grubsza, odpinasz aku, odkręcasz air bag, odkręcasz kierownicę, odkręcasz przełacznik zakładasz nowy/inny i reszta w odwrotnej kolejności, a no i plastikową osłonę kolumny kierowniczej też zdejmujesz.
 Post #417781 Wysłany: 01 Gru 2010, 13:56;
a jezeli mam .. wszystkie kostki od airbagu itp , to wystarczy sam przełącznik ? Bo nie wiem czy kupować z kablami czy sam tylko , jezeli wszystko mam.
 Post #641909 Wysłany: 30 Sty 2013, 16:50;
 Temat postu: Re: Przełączniki zespolone Fiat Punto II
Odświeżę temat, byłem tu przypadkiem więc zostawię odpowiedź dla zainteresowanych. Link do mojego poradnika jak zregenerować/naprawić/wymienić przełącznik zespolony w PUNTO II znajdziecie tutaj - post585800.html#p585800
