Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:23
 Post #670014 Wysłany: 25 Maj 2013, 23:53;
 Temat postu: elektryczny szyberdach - problem z zamknięciem
Imię: Kuba
Miejscowość: Olsztyn/Ełk
Witam!
Od tygodnia jestem szczęśliwym właścicielem Punto 2 z 2000r. Z racji tego ze jest to mój pierwszy samochód wypadało go ogólnie ogarnąć. Po przyjeździe na myjnię pojawił się problem z którym wiążą się moje pytania:
1. Jak zamyka się ten szyberdach żeby był maksymalnie szczelny ponieważ podczas mycia miałem małą powódź. Czy trzeba sobie wybrać jakiś punkt przy którym jest on maksymalnie szczelny i wtedy jakoś na wyczucie zamykać go tak? (może to głupie pytanie dla niektórych osób ale nie znalazłem nigdzie odpowiedzi lub też słabo szukałem)
2. Wiem ze w jakiś sposób powinna być z niego odprowadzana woda. Gdzie znajdują się te kanaliki? Chciałbym je wyczyścić bo niewykluczone że mogą być zatkane.
Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi
 Post #672148 Wysłany: 03 Cze 2013, 11:53;
 Temat postu: Re: elektryczny szyberdach - problem z zamknięciem
Miejscowość: Kalisz
Posiadam elektryczny szyberdach i początkowo też miałem mały problem z zamknięciem ;)
U mnie aby był zamknięty do końca, "kropka" na prowadnicy szyberdachu musi być między dwoma kreskami.
Jakbyś miał jakiś problem to mogę później wstawić zdjęcie :)
FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
 Post #672174 Wysłany: 03 Cze 2013, 14:08;
Imię: Kuba
Miejscowość: Katowice/Opole
U mnie było tak że jak się trzymało przycisk to w pewnym momencie sam się zatrzymywał w pozycji zamkniętej - nic nie musiałem kombinować. Kanaliki odprowadzające wodę to gumowe rurki które idą w lub przy (już nie pamiętam) słupkach z przodu, z tyłu chyba też są. Ogólnie zasada jest taka, że szyberdach nie musi być idealnie szczelny bo woda powinna spływać tymi rurkami.
Alfa Romeo 156 1,9jtd 2000r
 Post #672257 Wysłany: 03 Cze 2013, 19:35;
Miejscowość: Kalisz
dokładnie tak jak pisze nasa, szyberdach masz w 3 pozycjach uchylony-zamkniety-otwarty
Jak wciśniesz przycisk to on powinien się zamknąć, jak naciśniesz znowu to pójdzie dalej do nastepnej pozycji.
