Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:43
 Post #322948 Wysłany: 03 Sty 2010, 14:41;
 Temat postu: zmieniarka blaupunkt na 5/10 płyt (punto II ELX)
Miejscowość: Mielec
witam
jestem posiadaczem punciaczka II w wersji ELX. słyszałem że do radia można dokupić zmieniarkę na 5 lub 10 płyt. Poszukalem na allegro i faktycznie są obie. radio w kropku oczywiscie fabryczne blaupunkt (takie jak tu
5cd :
http://moto.allegro.pl/item842112946_fi ... _5_cd.html
10 cd :
http://allegro.pl/item873500888_zmienia ... panda.html
czy zmieniarka "będzie pasować"? tzn jak się ją podłącza? slyszalem ze ta mniejsza wchodzi na dół pod pokrętłami od nawiewu itd a większa (10cd) musi lezeć w bagażniku.
czy ktoś ma taką zmieniarkę? czy lepiej zainwestować w nowe radio z mp3?
ps.
jaki maksymalny rozmiar radia wejdzie do punta? bo tu widzę że są różne :)
Punto II 5d, 1,2 v16 80 KM
 Post #322997 Wysłany: 03 Sty 2010, 17:32;
a masz miejsce w konsoli na zminiarke na 5plyt?
do niej jest inna konsola srodkowa
 Post #323004 Wysłany: 03 Sty 2010, 17:44;
Miejscowość: Mielec
oO?
mam tu jedno zdjecie wnętrza, nie wiem czy coś widać. wieczorem jak wroce z miasta to wrzuce nowe ;)
http://i45.tinypic.com/afeoau.jpg
 Post #323008 Wysłany: 03 Sty 2010, 17:53;
Samochód: Panda
Miejscowość: Sieradz
nie masz miejsca na konsoli na tą zmieniarkę :/
musisz mieć taką konsole- ta półeczka pod pokrętami ogrzewania ;)
http://www.fiatpress.pl/index.php?mact= ... strona=100
Jest :)
Fiat Panda Easy 1.2 8v 69KM
było :/
 Post #323014 Wysłany: 03 Sty 2010, 18:04;
chyba że masz kabel pod fotelem kierowcy (ja tak mam pod dywanikiem tylnym) i tam sie montuje zmieniarke (na 10 płyt). Ale ja też sie zastanawiałem nad zmieniarką ale doszedłem do wniosku że lepiej kupić dobre radyjko z cd (kupiłem kenwooda grającego o niebo lepiej od oryginalnego). Poza tym słyszałem że z tymi zmieniarkami to cuda sie dzieją i psują sie.
 Post #323017 Wysłany: 03 Sty 2010, 18:10;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
lakikwap oj obawiam się ze fabrycznie pod fotelem kierowcy nic nie było montowane ze względów bezpieczeństwa.
 Post #323023 Wysłany: 03 Sty 2010, 18:30;
buladag no to może ktoś u mnie coś rzeźbił samemu ale poprzedni właściciel upierał sie że była fabrycznie (kabel faktycznie jest, podobny do takiego z monitora komputerowego tylko mniejszego) ale sie popsuła :)
 Post #323117 Wysłany: 03 Sty 2010, 21:52;
Imię: Konrad
A czy taka zmieniarka na 5 CD odtwarza płyty MP3 ?
 Post #323120 Wysłany: 03 Sty 2010, 22:06;
nie
 Post #323316 Wysłany: 04 Sty 2010, 17:05;
Miejscowość: Mielec
a ta na 10 plyt podejdzie do radia? ląduje w bagazniku tak?
