Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:31
[ 25 posty(ów) ] |
bartoszw |
#265566 Wysłany:
17 Cze 2009, 20:38; Temat postu: Montaz Filtra kabinowego do GOLASA z airbag,CITY,c.zam |
Paliwo: Inne
Czy w swoich golasach (1airbag, city, centralny zamek) posiadacie pod schowkiem jakas oslone? Oslone dmuchawy? Nie wiem jak to sie nazywa.
Chcialbym zamontowac filtr przeciwpylkowy, ogladalem schowek i takowej oslony nie mam. Widze od razu plastikowy fragment do wyciecia, wiec pozostaje kupic pokrywke na filterek i wyciac ten plastikowy prostokacik (tak jak w instrukcjach znalezionych na forum) i zamontowanie filtra przeciwpylkowego, bo czasami tak zarzuci mi syfem z nawiewow, ze glowa mala.
Czy ta czynnosc spowoduje, ze jak ustawie dmuchawe na 3 to przestanie mi wdmuchiwac syf do eksluzywnej kabiny fiata?
Czy po montazu filtra, szukac mam gdzies tej oslony dmuchawy, czy jak to tam sie nazywa, zeby przykryc ta pokrywke filtra przeciwpylkowego?
Czy to jest zbedny bajer;)
lakikwap |
#265572 Wysłany:
17 Cze 2009, 20:47; Temat postu: |
o właśnie ja mam też pytanko ja mam u siebie taką osłone czarną nad nogami pasarzera i tak jest taki dziwny zaczem czy zatrzask niewiem jak to okręcić tą osłone czarną. macie jakiś sposób żeby nieurwać nic?
bartoszw |
#265578 Wysłany:
17 Cze 2009, 20:56; Temat postu: |
Paliwo: Inne
marcin186 napisał(a):
no no, wlasnie to przegladalem, dalem tez chyba sie namowic na montaz sterownika radiowego do centralnego zamka, najpierw tylko klamki tylne przesmaruje, bo jedna juz nie odbija, a druga wlasnie zaczyna...
ale nie o to chodzi...
1. Zdejmujemy oslone wyciszajaca pod schowkiem, trzyma sie na jeden koleczek
ja takiej oslony nie mam, od razu widze ten plastik do wyciecia. czy po montazu, szukac tej oslony? w sumie to nie ma sensu chyba, bo co tam ona wycisza
marcin186 |
#265581 Wysłany:
17 Cze 2009, 21:01; Temat postu: |
| Moderator |
bartoszw |
#265582 Wysłany:
17 Cze 2009, 21:05; Temat postu: |
Paliwo: Inne
o tym nie wiedzialem, w sumie filtr kosztuje 20zl? w sumie to jest fiat, wiec moze i kosztuje 100... no ale jak za 20zl, to mozna sie nadziac smialo i dokupic pozniej drugi, chodz mam sklep w ktorym mysle, ze pozwola sprobowac i jednego i drugiego, najpierw trzeba dokupic pokrywke pozniej bede sie martwil.
Ciekawi mnie tylko, czy nie bedzie wiecej syfu...
marcin186 |
#265585 Wysłany:
17 Cze 2009, 21:07; Temat postu: |
| Moderator |
lakikwap |
#265586 Wysłany:
a co z tym kołeczkiem, na chama sie go wyrywa
marcin186 |
#265588 Wysłany:
17 Cze 2009, 21:11; Temat postu: |
| Moderator |
bartoszw |
#265593 Wysłany:
17 Cze 2009, 21:23; Temat postu: |
Paliwo: Inne
on ma chyba oslone, i chodzi o koleczek na ktory trzyma sie ta oslona, tak rwij na sile, nowy i tak nie bedzie;)
powaznie, ciagnij, tak przynajmniej w malym majsterkowiczu bylo napisane
marcin186 |
#265595 Wysłany:
17 Cze 2009, 21:27; Temat postu: |
| Moderator |
bartoszw |
#265599 Wysłany:
17 Cze 2009, 21:36; Temat postu: |
Paliwo: Inne
marcin te zdjecie przy niku to oryginal Twojego auta? moze spuscisz w promocyjnej cenie felgi;)
marcin186 |
#265606 Wysłany:
17 Cze 2009, 21:48; Temat postu: |
| Moderator |
lakikwap |
#265610 Wysłany:
17 Cze 2009, 21:50; Temat postu: |
bartoszw na allegro 600zł są identyko nawet z jakimiś szmatłwaymi oponami.
Tak chodzi mi o osłone, cóż bede rwał
bajek |
#273483 Wysłany:
19 Lip 2009, 18:10; Temat postu: |
Miejscowość: Genewa Rejestracja: 04 Maj 2009, Posty: 208
Mam pytanie taką pokrywę gdzie dostanę?
_________________ Zła nuta zagrana z wahaniem jest zafałszowaniem.
Zła nuta zagrana z przekonaniem jest interpretacją.
Adas |
#273498 Wysłany:
19 Lip 2009, 19:18; Temat postu: |
remind |
#273508 Wysłany:
19 Lip 2009, 20:26; Temat postu: |
bajek |
#273667 Wysłany:
20 Lip 2009, 14:04; Temat postu: |
Tylko w ASO?
Myślałem, że znacie może jakieś sklepy które sprzedają takie plasticzki po 15-20 zł
spiochu |
#305300 Wysłany:
05 Lis 2009, 01:23; Temat postu: |
Miejscowość: Dębe Wielkie Rejestracja: 16 Wrz 2009, Posty: 23
Na szrocie za przysłowiowe piwo dostałem  Inna rzecz, że po sąsiedzku
Ale pewnie w tej cenie w takim miejscu wyrwiesz.
lakikwap |
#305329 Wysłany:
05 Lis 2009, 10:00; Temat postu: |
warto sie wogole w to bawić?
remind |
#305489 Wysłany:
05 Lis 2009, 20:55; Temat postu: |
lakikwap
Jeśli chcesz mieć wszędzie syf w samochodzie w postaci pyłu to nie warto montować. W innym wypadku to tak. Jak nie ma klapki wystarczy to miejsce zakleić taśmą klejącą, mam taką 3M z włóknem szklanym.
___
dark440 |
#313767 Wysłany:
02 Gru 2009, 22:40; Temat postu: |
Miejscowość: wozna Rejestracja: 02 Cze 2009, Posty: 14
też dziś chciałem wymienić ten filtr, a że wcześniej się doczytałem o dwóch ich wersjach to myślę zajrzę jaki siedzi a tu kicha nie ma klapki
nie wiem czy się bawić w montaż tego bo syfu mi nie sypie aż tyle ale jak się przez wieś przejeżdża to czasem można trafić na cudowny aromat
a czy taki filtr chromi i przed takimi aromatami?
remind |
#315742 Wysłany:
09 Gru 2009, 19:44; Temat postu: |
dark440 warto zamontować ze względu na mniejsze zapachy ( filtr węglowy pochłania zapachy ) w kabinie i mniej pyłu.
___
pieta |
#315988 Wysłany:
10 Gru 2009, 10:21; Temat postu: |
Miejscowość: bialystok(coraz rzadziej) warszawa(przewaznie) Rejestracja: 26 Mar 2007, Posty: 1616 Pomógł: 3
remind napisał(a): dark440 warto zamontować ze względu na mniejsze zapachy ( filtr węglowy pochłania zapachy ) w kabinie i mniej pyłu.
moze sobie to fundne, jak bedzie wiosenna akcja w aso na zmiane to dam chlopakom zarobic
bedzie moj pierwszy tuning pomijajac dywaniki z napisem laguna
_________________ byl punto II dynamic 1.2 (8V) 2002 czerwony bo najszybszy  topic18886.html
remind |
#316309 Wysłany:
11 Gru 2009, 12:41; Temat postu: |
pieta
no myślę że warto w aso fiata, tutaj przykładowo części jeśli masz system denso:
46722935 - POKRYWA 40,83 PLN
15516201 - ŚRUBA 0,70 PLN
Filtr węglowy kosztuje u nich ok 100zł...
___
pieta |
#321917 Wysłany:
30 Gru 2009, 13:37; Temat postu: |
remind napisał(a): pieta
46722935 - POKRYWA 40,83 PLN 15516201 - ŚRUBA 0,70 PLN Filtr węglowy kosztuje u nich ok 100zł...
w polmozbycie brales ?
[ 25 posty(ów) ] |
