Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:45
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 51 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #213755 Wysłany: 29 Sty 2009, 23:04;
 Temat postu: Termometr zew/wew
Miejscowość: Wlkp
kupiłem termometr mierzący temperature zewnatrz i wewnątrz auta, z funkcja gołoledzi. Czujnik temperatury jest na kabelku długości około 3 m. Czy ktos z Was montował taki czujnik? Chodzi mi jak najprościej przełozyc kabelek z czujnikiem do nadkola czy komory silnika przy zderzaku, czy są może zamaskowane otwory, żeby przełożyc?
 Post #213773 Wysłany: 29 Sty 2009, 23:45;
charlie nie wiem czy pomogę ale czujniki do pomiaru temperatury na zewnątrz montowane są pod lusterkiem i pewnie tędy najprościej przeciągnąć przewód.
MOJA KROPA :)
 Post #213807 Wysłany: 30 Sty 2009, 07:31;
Miejscowość: gdynia
jezeli chcesz mozesz z prawej strony na ścianie przedniej przy nogach pasażera jest otwór zaślepiony od strony silnika zaślepką z 2 ma śrubami
Włoska strzała - 1.9 DS 2000r błękit 5D
 Post #213970 Wysłany: 30 Sty 2009, 18:59;
Miejscowość: Wlkp
Dzieki Panowie za wpisy, ale nie pomoglo.
Włoze kabelek w lusterko po zdjęciu osłony od głośnika, ale dalej go nie przepchnę przez gumową osłone juz na zewnątrz, nie chce nic robić na siłe, żeby nie rozerwać tej oslony i żeby pożniej nie przeciekało.
Pod dywanikiem jest zaslepka, ale bez śrubek, jest zaklejona na stałe.
Na razie mam kabelek z czujnikiem z tyłu auta, miedzy dachem, a klapą bagażnika, ale to prowizorka, bo jak będzie padać to tam jest mokro od ściekającej wody.
 Post #213973 Wysłany: 30 Sty 2009, 19:08;
GPS
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
charlie termometr z Lidla? powiedz jak sie sprawuje?
 Post #213978 Wysłany: 30 Sty 2009, 19:31;
Miejscowość: Wlkp
Dokładnie z lidla, mam go drugi dzien i nadal działa :mrgreen: . A tak poważnie zadowolony jestem, czuły termometr wew, jak podkręce dmuchawe to temp wzrasta, jak skręce to spada. Zewnetrzny też szybko pokazuje zmiany temp, jak wezmę czujnik w rekę. Jest też funkcja gołoledzi, dzwiękowy sygnal, gdy temp jest 0 stopni, ale tego nie sprawdzalem, bo u mnie jest na +, jest też zegarek i w komplecie bateryjka. Także mogę polecić .
 Post #213981 Wysłany: 30 Sty 2009, 19:48;
Miejscowość: Twierdza Poznań
A jak wygląda taki wynalazek? :shock:
 Post #213982 Wysłany: 30 Sty 2009, 20:04;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Dokladnie tak:
http://www.lidl.pl/pl/home.nsf/pages/c. ... tr_cyfrowy
Jesli jutro jeszcze beda w Lidlu to rowniez go kupie.
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #214030 Wysłany: 30 Sty 2009, 22:27;
Miejscowość: Trojmiasto
...chyba tez jutro podjade po ten termometr do Lidla... :D
http://fiatpunto.com.pl/topic9345.html
 Post #214173 Wysłany: 31 Sty 2009, 12:56;
No i udalo sie, w Lidlu kupilem ostatnia sztuke :E Termometr juz siedzi w autku, zobaczymy jak sie bedzie sprawowal. Zdjecia pogladowe w dziale o naszych kropkach.
FFP Assistance
 Post #214175 Wysłany: 31 Sty 2009, 13:06;
Miejscowość: nowe chechło
Panowie do kiedy oferta w lidlu ważna? może też zainwestuje :E :E
Ósmego dnia Pan Bóg rozdawał wszystkim narodom na Ziemi języki i dialekty. Wszystkim… tylko dla Ślązaków zabrakło. Wysłali oni delegację z prośbą aby naprawił swój błąd. Pan Bóg się zawstydził, pomyślał i odrzekł:
-Jerrrrronie… wyboczcie chopy! Wszystko bez tyn pieroński bajzel! To w takim razie bydziecie godać tak jak jo…
 Post #214202 Wysłany: 31 Sty 2009, 15:06;
Miejscowość: Wlkp
Włożyłem czujnik za tylną boczną szybę, ale do końca nie jestem przekonany czy to dobre miejsce dla czujnika, głównie ze względu na deszcz.
gacol;] około 7 dni/do wyczerpania zapasów.
 Post #214226 Wysłany: 31 Sty 2009, 16:39;
charlie czy ten termometr ma jakies podswietlenie...?
 Post #214246 Wysłany: 31 Sty 2009, 18:21;
Miejscowość: Wlkp
Marson22, nie ma podświetlenia.
 Post #214248 Wysłany: 31 Sty 2009, 18:36;
charlie to nie jest dobre rozwiązanie z tym zamocowaniem czujnika.
MOJA KROPA :)
 Post #214249 Wysłany: 31 Sty 2009, 18:38;
...to kiepsko... :( doloze troche i kupie sobie ten z allegro... :D
http://www.allegro.pl/item537505508_ter ... w_wew.html
 Post #214252 Wysłany: 31 Sty 2009, 18:47;
Imię: Damian
A co powiecie o takim wynalazku?: http://moto.allegro.pl/item544189060_te ... _film.html Opłaca się?
 Post #214255 Wysłany: 31 Sty 2009, 18:53;
oko21 tez sie nad tym wynalazkiem zastanawiam... :)
 Post #214263 Wysłany: 31 Sty 2009, 19:07;
Miejscowość: Wlkp
RzLukas dlatego też napisałem, że nie jestem przekonany co do miejsca, ale na razie nie mam innej koncepcji.
Z lidla 15 zł, z allegro 32 zł. Wychodzi 17 zł dopłaty za samo podświetlenie na przycisk, a nie podświetlenie na stałe, drogo.
Jesli jeszcze będą to kupie drugi termometr do seja :mrgreen: .
 Post #214332 Wysłany: 31 Sty 2009, 22:00;
charlie jesli chcesz na zewnatrz to by dostac sie do przedniego zderzaka to jakos przy pedałach jest przejscie. ewentualnie mozesz pociagnac kabelek do tylniego zderzaka i zostawic go tam gdzies przy tylniej lampce wtedy nie bedzie leciało ani ciepłe powietrze od silnika ani nie bedzie leciało zimne (w tak wielkim stopniu) i pomiary beda dokłądniejsze
FIAT PUNTO II 1.2 8V
topic6507.html
 Post #214520 Wysłany: 01 Lut 2009, 15:00;
Miejscowość: Wlkp
GND tylny zderzak to byłoby dobre miejsce, ale tam nie starczy kabelek. Mialem koncowke z czujnikiem między dachem, a tylna klapą (w okolicach zawiasu tylnej klapy) i było już na styk.
 Post #214606 Wysłany: 01 Lut 2009, 19:31;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
przecież kabelek można przedłużyć, no chyba że od czujnika termometru jest jakiś "inny"
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #214841 Wysłany: 02 Lut 2009, 13:22;
Miejscowość: Redzyńskie/Mińsk Maz.
Też zakupiłem termometr z Lidla i wziąłem go do domu żeby przetestować. Sonda zewnętrzna leży obok termometru i pokazuje o 1 stopień więcej niż czujnik wewnętrzny. U was też tak jest czy mi się trafił jakiś felerny?
 Post #214857 Wysłany: 02 Lut 2009, 14:40;
Miejscowość: Wlkp
michal_hgt u mnie podobnie sprawa wyglada. Mam dwa takie termometry i na obu termometrach w domu temperatura sie różni na czujniku wew/zew. Natomiast porównując wew/wew, zew/zew, temperatura się zgadza.
 Post #214924 Wysłany: 02 Lut 2009, 22:19;
z tego co mi sie wydaje to ten czujnik masz tam gdzie miejsce na kubki. I mozesz puscic kabel pod tunelem gdzie masz reczny, nastepnie jakos podciagnac pod wykładzina pod TYlnia kanapa, a nastepnie do bagaznika i do zderzaka, mysle ze powinno wystarczyc, a jesli nawet nie to można kupic jakis inny kabelek i przedłużyc go. chyba nie bedzie z tym problemu
topic6507.html
