Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:53
 Post #547458 Wysłany: 11 Lut 2012, 15:31;
 Temat postu: Go!, czy sound, jak to jest?
Wersja: Go!
Witajcie, czym różniły się te wersje w kropku II przed liftem?
Mam fabryczne CD+SUB bez zmieniarki, fotele szaro-czarne ala kubły, klime, elektyke, kierownice z srebrnym ringiem.
Po fotelach sądzę, że to GO!.
 Post #547460 Wysłany: 11 Lut 2012, 15:33;
 Temat postu: Re: Go!, czy sound, jak to jest?
Ciekawe pytanie zadałeś :mysli:
Go! na pewno miały naklejkę na tylnej klapie => "Go!".
 Post #547465 Wysłany: 11 Lut 2012, 15:43;
Wersja: Go!
Tylko, że moja kropka miała waloną pupcię u poprzedniego właściciela i blacharz zaoszczędził na emblematach, że o przyłożeniu się lakiernika nie wspomnę.
Pytanie 2: Czy ta naklejka jest gdzieś osiągalna? Bo mi na allegro nie udało się tak owej znaleźć :|
 Post #547469 Wysłany: 11 Lut 2012, 15:46;
Wiem. Słuchaj, wejdź tu http://eper.fiatforum.com/ i wpisz swój VIN. Powinno Ci wyskoczyć jaką masz wersję wyposażenia.
 Post #547481 Wysłany: 11 Lut 2012, 16:18;
Wersja: Go!
Dzięki kolego, ale dalej jestem w KROPCE ;p Wpisałem VIN i jest i sound i GO!.
Subiektywnie sądzę, że w wersji SOUND nie byłoby wzmianki o GO!
188.120.2(0) 60 SS.GO SOUND 1.2 8V CF3 3 PORTE 188A4.000
188.120.2(1) 60 GO SOUND 1.2 8V CF3 3P (MOT.BR-DA 6800000 A 7000000) 188A4.000
 Post #547488 Wysłany: 11 Lut 2012, 16:34;
W takim razie wydaje mi się, iż należy uznać, że Sound i Go! to jest to samo :mysli:
Powrót do przeszłości: Go! chyba były do połowy roku 2002, a Sound od połowy, wraz z wprowadzeniem wersji Active i Dynamic.
Kiedy Twój zjechał z taśmy (informacja taka powinna być również w ePER'ze)?
Wybierz i jeden model i drugi, i porównaj czy daty produkcji są takie same.
 Post #547534 Wysłany: 11 Lut 2012, 18:36;
Wersja: Go!
Mój zjechał z taśmy w kwietniu 2004r, w obu przypadkach daty są te same ;)
Dziękuje za pomoc, teraz nic, tylko szukać wypukłej naklejki Go! na tylną klapę za godziwe pieniążki.
Temat można zamknąć.
Pzdr
 Post #547537 Wysłany: 11 Lut 2012, 18:50;
Czyli masz Sound'a. Ale jedno mnie zastanawia, bo w pierwszym poście piszesz o PII przed liftem, ale rocznik 2004 to już jest wersja po lifcie.
 Post #547542 Wysłany: 11 Lut 2012, 18:53;
Imię: Damian
To znaczy, że masz FL-kę i masz Sounda.
 Post #547544 Wysłany: 11 Lut 2012, 19:00;
Wersja: Go!
Przepaszam panowie zamyśliłem się, bo wysoczyło 04 2002 i pisząc kwiecień dalej miałem w głowie tą 4-ke od numeru miesiąca.
Autko mam z KWIETNIA ROKU DWA TYSIĄCE DWA ;)
 Post #547545 Wysłany: 11 Lut 2012, 19:02;
Imię: Damian
Aaa, to zmienia postać rzeczy. Masz raczej wersję GO!.
 Post #547567 Wysłany: 11 Lut 2012, 19:28;
Paliwo: Inne
Coś mi się wydaje że jednak Sound, bo GO nie miały klimy.
 Post #547573 Wysłany: 11 Lut 2012, 19:33;
Pakiety można było doposażać o różne rzeczy z dość długiej listy.
 Post #547575 Wysłany: 11 Lut 2012, 19:48;
Wersja: Go!
A Sound nie miały zmieniarki?
 Post #547615 Wysłany: 11 Lut 2012, 20:55;
Imię: Damian
Klima była opcją.
Zmieniarka też była w opcji.
 Post #547626 Wysłany: 11 Lut 2012, 21:10;
Wersja: Go!
Jeżeli to ma znaczenie, to kolor mam zwykły jasno niebieski nie metalik.
 Post #547641 Wysłany: 11 Lut 2012, 21:37;
Kolor też nie ma znaczenia.
Masz GO! ;)
 Post #548916 Wysłany: 15 Lut 2012, 11:48;
Jaką masz kierownice? Z tego co wiem Go miały zwykłą, taką jak normalne Punta a Soundy taką jak Sportingi i HGT.
126el & Punto II Sporting
 Post #548917 Wysłany: 15 Lut 2012, 11:50;
Pierwszy post:
 Post #604562 Wysłany: 14 Sie 2012, 19:24;
Imię: Michal
Wersja: Sound
Ja w KP mam podane Active Sound ,z kolei po VIN wychodzi ze jest to Go Sound . Wszedzie jest podane inaczej :P.Tez mam wnetrze od sportinga,fabryczne audio i sportowa kierownice,ale jednak juz bez klimy
 Post #657485 Wysłany: 05 Kwi 2013, 14:15;
Imię: Mateusz
Wersja: Go!
Miejscowość: Oleśnica
Ja Mam Go! z znaczkiem na tylnej klapie mam wyposazenie od sportinga a kierownice zwykla miejsce na zmieniarke tez mam ! :))
Jesli ma kiere sportowa obstawiam w 99 % Sound :D
