Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:59
 Post #433544 Wysłany: 23 Sty 2011, 10:38;
 Temat postu: Seryjne radio + wzmacniacz
Miejscowość: Jaworzyna Śl (50km Wrocław)
Witam szukałem w tematach ale coś nie mogę znaleźć
czy mógł by ktoś powiedzieć czy jest możliwość podłączenia wzmacniacza do seryjnego radia cd blaupunkta ??
http://fiatpunto.com.pl/topic12805.html
 Post #433545 Wysłany: 23 Sty 2011, 10:44;
z tego co pamietam to nie ma takiej mozliwosci
 Post #433602 Wysłany: 23 Sty 2011, 13:54;
też mi się wydaje że to nie podejdzie
FIAT PUNTO II 1.2 8V
topic6507.html
 Post #433617 Wysłany: 23 Sty 2011, 14:43;
Imię: Grzesiek
Miejscowość: Wola Filipowska
znaczy napewno da sie zrobic.. ale to grubsza ingerencja w radio... pewnie nie zbyd oplacalna.. :)
Alfa Romeo 159 1,9 16v JTDm - 185 ps/ 369 Nm
post558317.html#p558317
 Post #433634 Wysłany: 23 Sty 2011, 15:33;
Można wyprowadzić przewody RCA z wnętrza radia tzn. z przed końcówki mocy wzmacniacza (dobry elektronik powinien sobie z tym poradzić) Też planuję pobawić się w to , tylko z innym radiem JVC. :) Najważniejszy jest fakt,że na tej operacji nie tracimy nic z jakości sygnału prowadzącego do wzmacniacza, tak jak ma to miejsce np: przy konwerterach sygnału głośnikowego na RCA.
Zawsze i wszędzie Puntem wozić się będę!
Punto mk I, 1.1 SX, 55 KM, 98r.
VW Golf mk III 1.6
 Post #433635 Wysłany: 23 Sty 2011, 15:34;
Paliwo: Inne
Miejscowość: Chorzów
nie wiem czy to Ci pomoże ale miałem kiedyś starsze radio i nie miało wyjścia na wzmacniacz to miałem podłączone to przez taki wynalazek :P
http://allegro.pl/podlaczenie-wzmacniacza-bez-wyjscia-out-mozli-i1422255093.html
wysokie wejście miałem z przewodów głośnikowych no i dalej przez ten "konwerter" chinch'ami do wzmacniacza :D
 Post #433661 Wysłany: 23 Sty 2011, 17:33;
5ROCKY5 wiesz może jaka jest jakość po podłączeniu takiego sprzętu??
 Post #433753 Wysłany: 23 Sty 2011, 21:34;
Paliwo: Inne
pawel18 z mojej strony jeśli chodzi o używanie tego nie mogę powiedzieć żeby była jakaś strata jakości. Jedynie nie mogłem wykorzystać w pełni możliwości skrzyni mówiąc dokładniej głębi basu :P tam na tym konwerterze mogłeś regulować głośność (pewnie moc sygnału wejściowego) i jakaś regulacja częstotliwości była ale szczerze mówiąc to tak jakby nic nie dawało :E Jedynie głośność była zauważalna :D ale znowu jak chciałeś dać więcej no to już zaczynało to trochę dawać zniekształcenia i pierdziało :P podejrzewam, że do całego pasma dźwięków zbytnio by to nie sprawdzało się bo mogły by być zniekształcenia ale przy samym basie jak na taki patent dawało radę 8) ogólnie było spoko do lajtowego słuchania choć nie zastąpi to oryginalnego połączenia kablami chinch czy jak kto lubi RCA :P
pozdrawiam i sorry za taki długi opis :P myślę, że trochę pomogło w razie konkretów możesz pytać parę miechów to używałem :E
 Post #433769 Wysłany: 23 Sty 2011, 22:04;
5ROCKY5 dzieki za pomoc jednak zostane przy radiu JVC bo chciałem sobie kupić seryjne CD żeby to lepiej wyglądało ale skoro tak jest jak mowisz to chyba zrezygnuje
 Post #433776 Wysłany: 23 Sty 2011, 22:14;
Paliwo: Inne
gdzieś to jeszcze mam na garażu ale nie wiem czy znajdę to mógłbym Ci to w sumie podarować to byś się przekonał co i jak :) myślę, że im mniej razy sygnał przepuszczony przez "coś" słabej jakości tym może być tylko gorzej :P ja spróbowałem i już podziękuję :D
 Post #433782 Wysłany: 23 Sty 2011, 22:24;
Imię: Waldek
pawel18 ja mam ori radio blaupunkta i tak jak 5ROCKY5 wspominał też mam to podłączone konwerterem od tylnych głośników. Wydaje mi sie że ori radio nie jest warte dorabiania wyjść RCA bo niestety sama jakość dźwięku tego odtwarzacza pozostawia wiele do życzenia i nie wiele to da.
 Post #433797 Wysłany: 23 Sty 2011, 23:02;
chodziło mi w sumie tylko o wyglad deski wiadomo ze na seryjnym radiu lepiej się to prezentuje niż na jakimś innym radiu a zwłaszcza srebrnym takie właśnie posiadam ale chyba lepiej zainwestuje w jakiś fajne radyjko
 Post #433808 Wysłany: 23 Sty 2011, 23:23;
Imię: Waldek
no wiadomo wygląd jest o 100 razy lepszy z seryjnym, gdybym nie miał mp3 i sterowania z kiery tez bym wymienił ale póki co zostaje seria
