Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:06
 Post #339780 Wysłany: 28 Lut 2010, 10:46;
 Temat postu: Wymiana radia - możliwa?
Witam wszystkich :)
Otóż wiążę się z takim problemem : Posiadam w swoim punto oryginalne radio blaupunkta na kasety. Ostatnio w prezencie dostalem to coś :
http://www.allegro.pl/item877341211_maq ... lueth.html
Czy jest w ogóle szansa zamontowania go?
Czy koszty tego mogą być spore?
Pozdrawiam.
 Post #339781 Wysłany: 28 Lut 2010, 10:51;
samo radio ma standardowe ksztalty (kieszen)
ale problem moze byc z panele przednim:
PANEL PRZEDNI WYSTAJE U DOŁU : 1CM
 Post #339793 Wysłany: 28 Lut 2010, 11:29;
Czyli według Ciebie nie wejdzie?
 Post #339797 Wysłany: 28 Lut 2010, 11:46;
jak nie zamontujesz to sie nie przekonasz ;)
samo radio wejdzie bez problemu, ale wydaje mi sie, ze nie da sie 'zapiac' panela
wystaje on 1cm z dolu, a w fabrycznym miejscu na radio nie ma tam tyle miejsca, no chyba ze jakos na styk
z tego co pisza w aukcji panel ma regulowany kąt, wiec moze pod pewnym kątem da sie go uzywac,
tylko pytanie czy bedzie on stabilny :>
 Post #339819 Wysłany: 02 Mar 2010, 16:04;
Trochę mnie tym zmartwiłeś, chociaż podejrzewałem, że mogą być z nim problemy :)
Jak będę go montować, to odświeżę temat i podam efekty :)
Dzięki za pomoc :)
[ Dodano: 02 Mar 2010 15:04 ]
No i miałeś rację, ten 1 cm blokuje.
Zaproponowali, że sprowadzą taką obudowę do radia, że niby to może pomóc, chociaż oni też w to wątpią..
 Post #341128 Wysłany: 04 Mar 2010, 10:47;
Miejscowość: Mazowieckie
Podjedz do ludzi, którzy się zajmują montażem takich rzeczy na co dzień oni mają patent na wszystko ..może Ci przerobią tak żeby lekko wystawało ale żeby ..było ok i wyglądało porządnie;)
 Post #341132 Wysłany: 04 Mar 2010, 10:57;
dokładnie pojedz np. do montowni caraudio do np. mediamarkt lub saturna oni tam mają różne sposoby :D
 Post #343550 Wysłany: 10 Mar 2010, 21:55;
Właśnie w takim czymś byłem, po godzinie męczarni stwierdzili, że tego radia nie da się zamontować ;)
 Post #343590 Wysłany: 10 Mar 2010, 22:50;
Miejscowość: zielona góra / gdańsk
to maja byc montownie? :hahaha: oni sami nei wiedza co sprzedaja;]
jedz do jakiegos prywaciarza...sklepu z CA konkretnego a nie do jakis gosci po liceach ktorzy ktorzy maja tyle wspolnego z CA co pani w warzywniaku;] wiekszosc ludzi (nieurazajac nikogo) w takich sklepach niestety zna tylko parametry sprzetu i tyle...a o montowaniu i doswiadczeniu praktycznym nie maja pojecia...
BYŁO:
Lancia Delta 1.6, Lancia Delta 1.8, Fiat Marea 2.0 20V R5
JEST:
czerwone Bertone
 Post #343597 Wysłany: 10 Mar 2010, 22:58;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
hmm tak się zastanawiam, jakby podciąc na dole tę ramke to chyba by weszło.
 Post #343669 Wysłany: 11 Mar 2010, 09:21;
Miejscowość: Bolesławiec
a inna konsola środkowa, czyli taka jak była np. w hgt ze zmieniarką nie obsłuży tego, no ale to by się wiązało z montażem na dole kokpitu.
 Post #344742 Wysłany: 14 Mar 2010, 16:58;
Facet też mi tak powiedział, ale nie będę go szpecić skoro będę go sprzedawać kiedyśtam.
 Post #344752 Wysłany: 14 Mar 2010, 17:47;
lepiej sprzedaj to cudo,
kupi jakies radio ktoro bedzie dobrze gralo, a nie TYLKO dobrze wygladalo ;)
 Post #344754 Wysłany: 14 Mar 2010, 17:50;
katchs sama ramka to kwestia ~20zł więc ja tam bym ryzykował, bo obawiam się że tego cudeńka i tak nikt nie kupi raczej (mówie o "radiu")
 Post #345065 Wysłany: 15 Mar 2010, 15:57;
Wiecie, przede wszystkim to przeszkadza dmuchawa, więc tutaj jest największy problem ;)
A co do radia to już prawdopodobnie sprawa załatwiona, na taką sprawę:
http://www.audiosklep.pl/?zobacz=2024&u ... ntent=2024
Tu chyba nie powinno być problemu?
 Post #345067 Wysłany: 15 Mar 2010, 16:12;
jeśli ma standardowe wymiary to tak.
ps: nie wolałeś zainwestować w coś bardziej renomowanego? :>
 Post #345072 Wysłany: 15 Mar 2010, 16:30;
Imię: Norbert
Darowanemu koniowi... :>
W sumie fajna sprawa taki kombajn, a za łatwo sprzedać bez straty pewnie też się go nie da :/ . Ja bym pokombinował z tą ramką - wyciął tą fantazyjną falę na dole i spróbował to jakoś zasłonić na płasko.
 Post #345073 Wysłany: 15 Mar 2010, 16:33;
o to mi bardziej chodziło. ;)
 Post #345092 Wysłany: 15 Mar 2010, 17:21;
Imię: Norbert
Khmm, khmm, coś mi się chyba przeoczyło... :oops:
 Post #345147 Wysłany: 15 Mar 2010, 19:01;
buladag wiesz opinie są na jego temat że się dobrze sprawuje :)
Wymiary to 178 x 163 x 50mm, to standardowe?
Pozatym, w opisie jest napisane, że brak jest kostki iso, z czym to się może wiązać?
(Już chyba trochę męczę co? :lol: )
 Post #345229 Wysłany: 15 Mar 2010, 21:23;
z tym ze będziesz musiał ją dokupic no i odpowiednio podłączyć czyli mieć schemat złacza tego radia (o ile nie jest standardowe)
 Post #345242 Wysłany: 15 Mar 2010, 21:32;
A to są standardowe wymiary radia?
-Akcesoria do montażu
Coś takiego tam jeszcze ma w zestawie, więc może sobie poradzę ;)
