Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:32
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 49 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #336800 Wysłany: 19 Lut 2010, 21:10;
 Temat postu: Pytania o Punto
Jestem nowy na forum, postanowiłem się zarejestrować, jako że od paru dni jestem właścicielem Fiata Punto, jest to mój pierwszy samochód, jeździ się super, ale mam już parę pytań.
1) Rozglądałem się trochę po wnętrzu i zauważyłem takie coś nad tylną kanapą po lewej i prawej, z jednej strony chyba nie mam zaślepki, dlatego od razu pytam co to jest i gdzie można brakującą zaślepkę kupić?
2) Kolejne pytanie odnosi się do płynu do spryskiwaczy, czy jest jakaś dobra metoda, żeby zobaczyć ile go jeszcze zostało? Dziś jeździłem po mieście kilka godzin, tak dla wprawy i przyjemności i co jakiś czas, trzeba było oczyścić szyby (błoto pośniegowe i ogólny brud), nie chciałbym znaleźć się w sytuacji, że za szybą nic nie widzę, a tu nie psika :)
3) Ostatnie pytanie odnosi się do pasów bezpieczeństwa, od strony pasażera wszystko jest ok, ale od strony kierowcy pas jest dość słabo zbierany i przez chwilę wisi, co można poradzić, żeby poprawić wciąganie pasa po odpięciu?
Liczę na pomoc innych użytkowników tego wspaniałego samochodu :wink:
 Post #336804 Wysłany: 19 Lut 2010, 21:16;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
ad.1 to jest śruba która trzyma lampę, druga jest w okolicy gaśnicy już w bagażniku, zaślepkę powinieneś dostać w ASO, klucz powinien być w kole zapasowym, taki długi kawałek plastiku
ad.2 ja nie znam dobrego sposobu na sprawdzenie ilości płynu, nie ma żadnego czujnika a zbiorniczek jest pod błotnikiem i nie ma możliwości sprawdzenia ja dolewam jak się skończy
ad3. ja też muszę sobie pomagać ręką przy zwijaniu pasa, coś się tam wyrabia i jest taki efekt, parę porad co do pasa http://fiatpunto.com.pl/topic14864.html?highlight=pasy
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #336809 Wysłany: 19 Lut 2010, 21:21;
Dzięki za pomoc, jak jakieś pytania mi się nasuną, to napiszę, je tutaj także proszę o niezamykanie tematu.
 Post #336810 Wysłany: 19 Lut 2010, 21:22;
marcin186 napisał(a):
ad.1 to jest śruba która trzyma lampę , zaślepkę powinieneś dostać w ASO, klucz powinien być w kole zapasowym, taki plastikowy
Uściślając: odkręca się ją kluczem do kół, jest jeszcze taka plastikowa nasadka, która służy do odkręcenia nakrętki po poluzowaniu.
ad.2. Poświecić z góry latarką ;)
ad.3. Nie mam tego problemu, chyba, że się pas zwinie :)
 Post #336840 Wysłany: 19 Lut 2010, 22:57;
Nie ma jakieś innej opcji, np żeby z neta zamówić taką zaślepkę? Szukam, ale nic nie ma.
 Post #336855 Wysłany: 19 Lut 2010, 23:45;
jak będzie jakiś rozbitek na allegro na części to sie zapytaj, jak widziąłem ostatnio to był jakiś . poszukaj
[ Dodano: 19 Lut 2010 23:45 ]
http://allegro.pl/item897070276_kierown ... g_hgt.html
 Post #336857 Wysłany: 19 Lut 2010, 23:46;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Albo jakiś szrot odwiedź lub ASO.
Co do płynu do spryskiwaczy to nie ma chyba dobrego sposobu. ja zwykle zaglądam tam, lekko potrząsam autem, jak się rusza to płyn jest, jak nie to czas na dolewkę. :)
 Post #336873 Wysłany: 20 Lut 2010, 00:30;
Niestety muszę uprzedzić, że sprzedawcy rozbitków są strasznie nieuprzejmi, a wręcz chamscy jeśli chodzi o dosyć drobne rzeczy. Sam miałem taką styczność i o mało nie nabluzgałem gościowi, bo łaskę robił, że cokolwiek od niego chciałem. Zdenerwowałem się i pojechałem do ASO, a co... chamowi nie dam zarobić.
 Post #336879 Wysłany: 20 Lut 2010, 00:44;
Miejscowość: SZ //\\ STA
jak mam byc szczery mi równiez nei chciałoby się wysyłać takiej zaślepki,bo ile można za nią skasować? 5zł?
jedź na szrot poszukaj,napewno znajdziesz.Jeśli nie to ASO to nie może kosztować zbyt wiele
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #336885 Wysłany: 20 Lut 2010, 00:55;
Napisałem do tego gościa, a nóż widelec ma.
Jutro jak będzie widno, to popatrzę, może akurat uda mi się zobaczyć ile tego płynu jest.
 Post #336888 Wysłany: 20 Lut 2010, 00:58;
Ok. 10 zł pewnie, bo ta nad regulacją bolców kanapy tyle kosztuje w ASO.
Poświeć sobie, inaczej guzik zobaczysz. Empirycznie przerobiona kwestia ;)
 Post #336889 Wysłany: 20 Lut 2010, 01:00;
stary płynu to dolej po brzegi i z bańki
 Post #336894 Wysłany: 20 Lut 2010, 01:33;
Ma się prawie wylewać? :E
No niby w ASO wszystko jest, to i zaślepka też powinna być, będę musiał zapytać, jak ten mi nie odpisze.
 Post #336899 Wysłany: 20 Lut 2010, 02:04;
ba! jak lać to lać, AŻ SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW MOKRA BĘDZIE :E
serio to ja do końca zawsze nalewam.
 Post #336903 Wysłany: 20 Lut 2010, 03:17;
Ja też zawsze lekko przeleję. Ale przed przelaniem się piana wybija do góry, więc już wiadomo, że trzeba nieco zwolnić ;)
 Post #336904 Wysłany: 20 Lut 2010, 03:35;
Imię: Mateo
Miejscowość: Tychy
Ja w Tychach mam dwa sklepy pod patronem Fiat'ów w jednym to można samodzielnie malucha i uno złożyć bo mają na tyle części oprócz karoserii hehe. ów zaślepkę też nie miałem po obu stronach, zakupiłem za 3 zł szt :E
Co do płynu do spryskiwaczy to lepiej wozić ze sobą zapas w bagażniku.
Jakiego Punciola posiadasz ?
Punto II HGT 130 KM 1999r. od Czerwca 2009r ;)
Piwo jest Bogiem, Prędkość nałogiem, Nitro zabawą, A turbo podstawą ;]
AutoCentrum: http://www.autocentrum.pl/awc/swistaczek87/
http://fiatpunto.com.pl/topic18338.html ... istaczek87
http://fiatpunto.com.pl/topic18113.html
 Post #336927 Wysłany: 20 Lut 2010, 11:10;
Czarny Fiat Punto, rocznik 2000, silnik 1.2 8v :)
Takie drobiazgi mnie denerwują, więc jak będzie otwarte to może dziś podjadę do ASO.
Warto teraz brać jeszcze zimowy płyn do spryskiwaczy czy już nie? I czy obojętnie jaki wezmę, czy jakieś są lepsze?
 Post #336932 Wysłany: 20 Lut 2010, 11:28;
GPS
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
zima sie jeszcze sie nie skonczyla :)
 Post #336954 Wysłany: 20 Lut 2010, 12:44;
bierz zimowy, przyjdzie mroz i bedziesz plakal
oczywiscie ze sa lepsze i gorsze, ja glownie zwracam uwage na zapach ;)
 Post #336957 Wysłany: 20 Lut 2010, 12:52;
Miejscowość: Racibórz
te zaślepki to czesty problem w Kropkach z tego co wiem ojciec tez mial kiedys kropka i tez brakowalo:)w moim tez nie mialem z obu stron jak kupilem,ale pojechalem na szrot i kupiłem je za symboliczne 2zł hehe
domin45670 co do tego ze nie uprzejmi sa Ci handlarze na allegro zgodze sie w 100%,łaske robią ze wogole z Toba rozmawiaja,porazka;/
http://fiatpunto.com.pl/topic19275.html
 Post #336958 Wysłany: 20 Lut 2010, 12:55;
jak kupujesz zimowy to kupuj taki do do -22st. bo te do -16 przy większych mrozach sa w stanie zamarznąć.
"połakomiłem" się ostatnio na jakis płyn na promocji za 8zł xD Tak wali że się wytrzymac nie da :P
[ Dodano: 20 Lut 2010 11:55 ]
Co do zaślepek to niektórym przy odkręcaniu lampy potrafią wpaść tam za tapicerke/plastik. Poszukaj może Twoja tez tam jest. :P
 Post #336988 Wysłany: 20 Lut 2010, 15:03;
Byłem dziś w 2 sklepach z częściami i w 2 ASO, nie ma, w ASO wyskoczyło im po numerze nadwozia, że niby jest, na miejscu zakładałem i nic z tego, nie pasuje :roll: czyli szukam dalej...
płyn kupiłem, właśnie taki -22 C, bo ciągle prawie szyba się brudzi przy jeździe po mieście, a coś czuję, ze zaraz mi się ten płyn skończy, teraz tylko lejek w dłoń i można wlewać :wink:
 Post #337054 Wysłany: 20 Lut 2010, 19:44;
jak dali Ci zaślepkę z 3D to musi pasować, chyba że wciskałeś tam tą od 5D, ona ma inny kształt.
 Post #337079 Wysłany: 20 Lut 2010, 20:59;
Ten zbiorniczek z płynem do spryskiwaczy właśnie taki niewydarzony jest. Też zawsze mam ten ból ale po prostu wożę ze sobą butelkę z płynem i dolewam na bieżąco jak mam chwilę czasu i mi się przypomni. Ale może udałoby się 'skonstruować' ;) jakiś pływak z patykiem. Będę miał dostęp do garażu to pokombinuję ;)
Fiat Punto Evo 1.4 MA Turbo
Alfa Romeo GT 3.2 V6 Busso
 Post #337085 Wysłany: 20 Lut 2010, 21:26;
to jest myśl!
