Klakson - nie dziala, jak naprawic? http://fiatpunto.com.pl/topic22426.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | pablocruzzz [ 12 Maj 2010, 11:49 ] |
Temat postu: | Klakson - nie dziala, jak naprawic? |
Witam, Ostatnio jak uzywalem klaksona w pewnym momencie nagel naprzestal trabic. Zupelnie nie wiem czemu, moze za mocna naciskalem??? W kazdym razie moze ktos z Was mial podobny problem i wie o co chodzi i jak sie do ttego zabrac??? Nie ukrywam ze w pewnych sytuacjach odczuwam jego brak i jest to dosyc irytujace. pzdr |
Autor: | wojtass18 [ 12 Maj 2010, 12:02 ] |
Temat postu: | |
sprawdź bezpiecznik czy się nie spalił, sprawdź miernikiem czy do klaksonu dochodzi napięcie, ewentualnie podłącz do bezpośrednio do prądu sam klakson bo mógł paść, posprawdzaj czy styki nie są zabrudzone [ Dodano: 12 Maj 2010 11:02 ] temat był http://fiatpunto.com.pl/post353932.html |
Autor: | pablocruzzz [ 12 Maj 2010, 12:12 ] |
Temat postu: | |
Dzieki Wojtass18, ale moglbys jeszcze napisac dokladniej jak sprawdzic ten bezpiecznik. Tzn gdzie on sie znajduje itd. Jesli chodzi o elektryke w Puncie to nigdy nie mialem z nia do czynienia, dlatego bedze wdzieczny za instruktaz dla opornych |
Autor: | wojtass18 [ 12 Maj 2010, 12:36 ] |
Temat postu: | |
bezpiecznik numer F13 [ Dodano: 12 Maj 2010 11:36 ] Jak by był to bezpiecznik to pamiętaj że musisz w stawić tej samej wartości |
Autor: | pablocruzzz [ 22 Maj 2010, 17:07 ] |
Temat postu: | |
Witam, Sprawdzilem bepzieczniki pod kieorwnica i wszystkie sa ok. Co teraz sprawdzic aby stwierdzic czemu tak naprawde klakson nie dziala ??? |
Autor: | xONx [ 22 Maj 2010, 17:26 ] |
Temat postu: | |
pablocruzzz sprawdź czy sam klakson działa |
Autor: | wojtass18 [ 22 Maj 2010, 18:56 ] |
Temat postu: | |
wojtass18 napisał(a): sprawdź bezpiecznik czy się nie spalił, sprawdź miernikiem czy do klaksonu
dochodzi napięcie, ewentualnie podłącz do bezpośrednio do prądu sam klakson bo mógł paść, posprawdzaj czy styki nie są zabrudzone a wszystko sprawdziłeś co pisałem ? |
Autor: | pablocruzzz [ 23 Maj 2010, 16:43 ] |
Temat postu: | |
Czesc, Sprawdzilem bezpieczniki, wszystkie sa ok, oprocz tego w instrukcji w tabeli bezpieczników (s. 120) zaden nie jest odpowiedzialny za klakson. Jak sprawdzic czy do klaksonu dochodzi napiecie ? Jak podlaczyc klakson bezposrednio do pradu? Mozliwe, ze faktycznie to on padl. Gdzie znajduja sie styki klaksonu i jak sie do nich dostac? Bede wdzieczny za szczegolowa instrukcje jak to wszystko zrobic. Pozdrawiam |
Autor: | marcin186 [ 23 Maj 2010, 16:52 ] |
Temat postu: | |
pablocruzzz napisał(a): Jak sprawdzic czy do klaksonu dochodzi napiecie ? Najlepiej miernikiem, lub próbnikiem samochodowym. pablocruzzz napisał(a): Jak podlaczyc klakson bezposrednio do pradu? Podłącz go bezpośrednio pod akumulator i zobacz czy działa prawidłowo. Dorób jakieś kable i dotknij do klem. [ Dodano: 23 Maj 2010 16:52 ] pablocruzzz napisał(a): Gdzie znajduja sie styki klaksonu i jak sie do nich dostac?
Klakson masz przy prawej lampie. O tu: Uploaded with ImageShack.us |
