Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:59
[ 23 posty(ów) ] |
lakikwap |
#369531 Wysłany:
29 Maj 2010, 23:58; Temat postu: Nakładki na pedały |
RafaelSaures |
#369534 Wysłany:
30 Maj 2010, 00:10; Temat postu: |
Wersja: Sound
Miejscowość: Toszek - Śląske Rejestracja: 09 Maj 2010, Posty: 632
lakikwap |
#369582 Wysłany:
30 Maj 2010, 13:01; Temat postu: |
jarosz19 |
#369589 Wysłany:
30 Maj 2010, 13:53; Temat postu: |
u tego pierwszego gościa możesz zwrócić jak nie spasują
_________________ PUNTO S 1.1 1997
marioskarpa |
#369605 Wysłany:
30 Maj 2010, 15:33; Temat postu: |
| GPS |
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
a jak na "gaz" zaklada sie te nakładke?
lakikwap |
#369609 Wysłany:
30 Maj 2010, 15:42; Temat postu: |
marioskarpa no właśnie chyba to sie nakłada na cały pedał (po zdjęciu gumy z pedała) i przez to gaz jest "większy" dłuższy z tego co widać. może być to wygodne.
Co do zwrotu to ciekawe jak by on wyglądał i jak "chętnie" by był przeprowadzony
ManowaR |
#369633 Wysłany:
30 Maj 2010, 16:56; Temat postu: |
Nie wiem, gdzie tam w puncie wsadzić te nakładki... duuuuża "półka dla odpoczynku lewej nogi" ..... cholera, mi przez nią sprzęgło całkiem wcisnąć problem a i męczy się zawsze prawa noga a nie lewa... A pedały to jeden koło drugiego.
Stosownie nakładek - to będą dobre, jakie się spodobają, ale lepiej by miały o co się zaczepić, w sumie to napluć na rysunek, by były bez różnych plastikowych wstawek i by dobrze się buta trzymały.
lakikwap |
#369668 Wysłany:
30 Maj 2010, 17:59; Temat postu: |
ManowaR nie bardzo czaje twoją wypowiedź
ManowaR |
#369685 Wysłany:
30 Maj 2010, 18:42; Temat postu: |
No bo po wsadzeniu nakładek, które są szersze od standartowych przy nasiśnięciu na pedały będą się one czepiały nóg.
Przynajmniej póki nie rozwiązałem problem z swoimi nogami i sprzęgłem  mi się tak wydaje.
lakikwap |
#369702 Wysłany:
30 Maj 2010, 19:26; Temat postu: |
hymm, ale one jakoś strasznie blisko siebie nie są. tzn, pedały
[ Dodano: 30 Maj 2010 19:26 ] póki co napisałem do sprzedawcy emila czy kiedyś zakładał do p2 toto
ManowaR |
#369707 Wysłany:
30 Maj 2010, 19:32; Temat postu: |
Do poprzedniego pytania: a zakłada się bardzo prosto - wierci się dziury i sie przykręca
lakikwap |
#369711 Wysłany:
30 Maj 2010, 19:34; Temat postu: |
ManowaR no te to chyba niebardzo, bo on są jakieś na wcisk a nie jak zazwyczaj na śróby
ManowaR |
#369715 Wysłany:
30 Maj 2010, 19:40; Temat postu: |
No takich to bym nie instalował, bo jak odpadnie w trakcie jazdy ... przyjemne to jest  Co jest mocno przykręcone, to się nie złamie.
lakikwap |
#369731 Wysłany:
30 Maj 2010, 20:02; Temat postu: |
aj tam odpadną.
to jak, wie ktoś jak wyglądają pedały po zdjęciu tej gumy z nich?
[ Dodano: 30 Maj 2010 20:02 ] może właśnie tak fabrycznie są montowane
ipIV |
#369739 Wysłany:
30 Maj 2010, 20:17; Temat postu: |
Sprzęgło i hamulec z tego co widzę zakłada sie w taki sam sposób jak fabryczne nakładki  od spodu na zakładkę i na gumowy zaczep - jakoś fabryczne jeszcze mi nie spadły. A co do gazu to nie wiem na czym ten patent ma polegać. [ Dodano: 30 Maj 2010 20:17 ]lakikwap napisał(a): to jak, wie ktoś jak wyglądają pedały po zdjęciu tej gumy z nich?
mocowanie tych jest identyczne jak fabrycznych w każdym razie sprzęgła i hamulca.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
ManowaR |
#369742 Wysłany:
30 Maj 2010, 20:24; Temat postu: |
Ale czy jakość wykonania jest odpowiednia...
lakikwap |
#369751 Wysłany:
30 Maj 2010, 20:31; Temat postu: |
aha to spoko tak właśnie myślałem że tak jest normalnie montowane,
ipIV ciekawa jest rzeczywiście sprawa z tym gazem..
a co myślisz o tej podstopnicy? bo na bank niema tam nigdzie dziurek żeby ją wcisnąć. No chyba żeby samemu wywiercić. nie wiem.
Może na wkręty je po prostu zrobić, wywiercić na przelot w tej podstopnicy 4 dziury w rogach kupić małe wkręty i wkręcić wkrętarką je tak w nadkole.
ipIV |
#369752 Wysłany:
30 Maj 2010, 20:36; Temat postu: |
tyż prowda  ale to by się okazało przy montażu, bo owy gumowy zaczep bardzo trudno zaczepić w fabrycznych. [ Dodano: 30 Maj 2010 20:36 ]lakikwap napisał(a): a co myślisz o tej podstopnicy? bo na bank niema tam nigdzie dziurek żeby ją wcisnąć. No chyba żeby samemu wywiercić. nie wiem.
Ja bym od wiercenia w podłodze się trzymał z daleka. Bym kupił nakrętki takie cieńsze, klej do śrub i ściął ten gwint na grubość nakrętki i bym do wykładziny to przykręcił.
ManowaR |
#369857 Wysłany:
30 Maj 2010, 22:59; Temat postu: |
A nie lepiej na rzepy posadzić? By nie psuć wykladzinę dla takiego nieciekawego elementu dekoracji? Bo te gwinty przez wykładzinę podrapią żelazo  . Chociaż, w przeszłym samochodzie miałem wszystko i wykładzinę też przykręconą do kadłubu na wylot od nowiu. Do czego bardzo krzywo...
lakikwap |
#369868 Wysłany:
30 Maj 2010, 23:59; Temat postu: |
kurcze z tego co wiem to wszystkie te metalowe podstopnice poprostu sie wkręca wkrętami na chama w miejsce podstopnicy w wykłądzine i pewnie troche w blache.
ipIV |
#369889 Wysłany:
31 Maj 2010, 06:40; Temat postu: |
chcesz, żeby ci podłoge zżerać zaczęło?
Tak jak mówi ManowaR na rzep (lepsze od mojego pomysłu) albo tak jak ja [ Dodano: 31 Maj 2010 06:40 ]z rzepem mniej pierniczenia jest
lakikwap |
#369974 Wysłany:
31 Maj 2010, 17:09; Temat postu: |
no ale bankowo zaraz odpadnie
ManowaR |
#369979 Wysłany:
31 Maj 2010, 17:34; Temat postu: |
To na klej  Lub jakieś plastikowe krzepienia przez wykładzinę. To jest "tuninh"  Trzeba troszkę pomyśleć, a nie na głupiego kręcić wszystko do żelaza... tak niedługo sito zostanie, a jak zechce się zdjąć? Za miesiąc?
[ 23 posty(ów) ] |
