[ 9 posty(ów) ] |
pablocruzzz |
#364206 Wysłany:
12 Maj 2010, 11:49; Temat postu: Klakson - nie dziala, jak naprawic? |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 02 Kwi 2010, Posty: 8
Ostatnio jak uzywalem klaksona w pewnym momencie nagel naprzestal trabic. Zupelnie nie wiem czemu, moze za mocna naciskalem???
W kazdym razie moze ktos z Was mial podobny problem i wie o co chodzi i jak sie do ttego zabrac???
Nie ukrywam ze w pewnych sytuacjach odczuwam jego brak i jest to dosyc irytujace.
pzdr
wojtass18 |
#364211 Wysłany:
12 Maj 2010, 12:02; Temat postu: |
sprawdź bezpiecznik czy się nie spalił, sprawdź miernikiem czy do klaksonu
dochodzi napięcie, ewentualnie podłącz do bezpośrednio do prądu sam klakson bo mógł paść, posprawdzaj czy styki nie są zabrudzone [ Dodano: 12 Maj 2010 11:02 ]temat był
http://fiatpunto.com.pl/post353932.html
pablocruzzz |
#364215 Wysłany:
12 Maj 2010, 12:12; Temat postu: |
Dzieki Wojtass18, ale moglbys jeszcze napisac dokladniej jak sprawdzic ten bezpiecznik.
Tzn gdzie on sie znajduje itd. Jesli chodzi o elektryke w Puncie to nigdy nie mialem z nia do czynienia, dlatego bedze wdzieczny za instruktaz dla opornych
wojtass18 |
#364222 Wysłany:
12 Maj 2010, 12:36; Temat postu: |
bezpiecznik numer F13
[ Dodano: 12 Maj 2010 11:36 ]Jak by był to bezpiecznik to pamiętaj że musisz w stawić tej samej wartości
pablocruzzz |
#367239 Wysłany:
22 Maj 2010, 17:07; Temat postu: |
Sprawdzilem bepzieczniki pod kieorwnica i wszystkie sa ok. Co teraz sprawdzic aby stwierdzic czemu tak naprawde klakson nie dziala ???
xONx |
#367246 Wysłany:
22 Maj 2010, 17:26; Temat postu: |
| Paparazzi |
pablocruzzz sprawdź czy sam klakson działa
wojtass18 |
#367284 Wysłany:
22 Maj 2010, 18:56; Temat postu: |
wojtass18 napisał(a): sprawdź bezpiecznik czy się nie spalił, sprawdź miernikiem czy do klaksonu dochodzi napięcie, ewentualnie podłącz do bezpośrednio do prądu sam klakson bo mógł paść, posprawdzaj czy styki nie są zabrudzone
a wszystko sprawdziłeś co pisałem ?
pablocruzzz |
#367553 Wysłany:
23 Maj 2010, 16:43; Temat postu: |
Czesc,
Sprawdzilem bezpieczniki, wszystkie sa ok, oprocz tego w instrukcji w tabeli bezpieczników (s. 120) zaden nie jest odpowiedzialny za klakson.
Jak sprawdzic czy do klaksonu dochodzi napiecie ? Jak podlaczyc klakson bezposrednio do pradu? Mozliwe, ze faktycznie to on padl. Gdzie znajduja sie styki klaksonu i jak sie do nich dostac?
Bede wdzieczny za szczegolowa instrukcje jak to wszystko zrobic.
marcin186 |
#367555 Wysłany:
23 Maj 2010, 16:52; Temat postu: |
| Moderator |
pablocruzzz napisał(a): Jak sprawdzic czy do klaksonu dochodzi napiecie ? Najlepiej miernikiem, lub próbnikiem samochodowym. pablocruzzz napisał(a): Jak podlaczyc klakson bezposrednio do pradu? Podłącz go bezpośrednio pod akumulator i zobacz czy działa prawidłowo. Dorób jakieś kable i dotknij do klem. [ Dodano: 23 Maj 2010 16:52 ]pablocruzzz napisał(a): Gdzie znajduja sie styki klaksonu i jak sie do nich dostac?
Klakson masz przy prawej lampie. O tu:
Uploaded with ImageShack.us
_________________ Kto szybko jeździ... tego wolno niosą. FFP Assistance Było >>>Punto II ELX 1,2 8v 2000+LPG BRC SQ24<<< 2008-2014 Było >>>Punto EVO 1.4 8v 2010+LPG BRC SQ24.11<<< 2014-2019 Jest >>>Fiat Tipo Sedan 1,4 16v 2016+LPG BRC SQ32<<< 2019-...
<Fiat Punto Evo 1,4 8v
<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
[ 9 posty(ów) ] |
