Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:45
 Post #392706 Wysłany: 02 Wrz 2010, 15:28;
 Temat postu: Sensor uderzenia bocznego
witam,
mam problem, świeci mi się kontrola poduszki, mechanik podłączył komputer i wyrzuciło mu błąd sensora uderzenia bocznego (mam 4 poduszki) od strony kierowcy (auto nie miało kolizji). Błędu nie można trwale skasować, na allegro widziałem sensory. Wymiana jest prosta, ale podobno po wymianie należy ten sensor wprogramować do centralki. Czy to prawda?
Z góry dzięki za pomoc.
kluczyk
 Post #392914 Wysłany: 03 Wrz 2010, 11:06;
Wersja: Van
A próbowałeś na odpiętym aku odpiąć i wpiąć wtyczke sensora, a dopiero potem skasować błąd?
Osobiście tego nie przerabiałem, ale też słyszałem, ze trzeba wprogramować.
