Mokro z przodu pod dywanikiem pasażera http://fiatpunto.com.pl/topic23804-25.html |
Strona 2 z 2 |
Autor: | Bednar88 [ 19 Paź 2013, 17:18 ] |
Temat postu: | Re: Mokro z przodu pod dywanikiem pasażera |
Witam, od niedawna jestem właścicielem kropka I, po wyciągnięciu wszystkich zapachów z auta które maskowały cały zapach śmierdzący w samochodzie okazało się, że czuć taką stęchlizną w aucie... wyciągnąłem całą wykładzinę i całe wygłuszenie od strony pasażera było mokre, postanowiłem wszystko wyciągnąć i wysuszyć. Okazało się, że podłogi prawie nie ma od strony pasażera ponieważ są dziury w podłodze oczywiście było wszystko zamaskowane pod autem, nic nie było widać posprawdzałem czy od deski rozdzielczej jest suche wygłuszenie, wszystko było tam suche więc myślałem, że to od tych dziur wleciała woda i było tak mokro, ale niestety, niedawno popadał deszcz w nocy, rano zaglądam do środka a tam woda stoi od strony pasażera, wygłuszenie jest mokre pod deską rozdzielczą... oprócz łatania dziur w podłodze czeka mnie jeszcze uszczelnienie autka. I od czego tu zacząć to uszczelnianie? Myślę że nagrzewnica się nie popsuła bo tak to pewnie by było ciągle mokro a nie tylko wtedy gdy popada, prawda? |
Autor: | ziutek997 [ 22 Paź 2013, 20:17 ] |
Może być wyciek nawet przez przednią szybę, warsztaty często partacko wklejają szyby i potem się to mści. Sprawdź też czy masz drożne odpływy w podszybiu, bo jeśli stoi tam woda, to już niewiele potrzeba aby znalazła sobie drogę do środka samochodu. |
Autor: | giero19 [ 23 Paź 2013, 11:51 ] |
Dzwoniłem do ASO w Białymstoku to za diagnozę i ewentualne rozbieranie auta krzyczą od 500zł do 1000zł. Totalna masakra, samochód wart z 6000 zł i naprawy po 1000zł to lepiej go sprzedać tak jak jest. |
Autor: | _marcin00_ [ 23 Paź 2013, 12:20 ] |
giero19 napisał(a): Dzwoniłem do ASO w Białymstoku to za diagnozę i ewentualne rozbieranie auta krzyczą od 500zł do 1000zł. To nie jedź do ASO tylko do jakiegoś kumatego normalnego mechanika i zapłacisz dużo mniej. Zresztą uszczelnienie auta nie jest trudne, tylko trzeba zlokalizować przeciek. Pojeździj z tydzień bez dywaników jak ja to robiłem w tym roku, i zobaczysz gdzie się leje. Warto profilaktycznie zdjąć plastikowe nadkola i wszystkie zgrzewy przesmarować uszczelniaczem i musi być dobrze. |
Autor: | giero19 [ 05 Lis 2013, 17:04 ] |
A widzisz kolego tak zrobiłem i wiem że przeciek jest gdzieś spod deski rozdzielczej, nadkole było zdejmowane i uszczelniane wszystkie spawy. Dalej cieknie i już ręce mi opadają a w Białymstoku to ciężko jest z dobrym mechanikiem w takiej sprawie. |
Autor: | Krzycho90 [ 23 Lis 2013, 01:10 ] |
u mnie pojawiła się wilgoć pod nogami, po stronie kierowcy. W ostatnie ładniejsze dni wysuszyłem wszystko, w nocy padał deszcz i rano znowu to samo... szyby od środka suche, zcieków na tapicerce nie ma, a tu jak cięgno do otwierania bagaja mokro że aż kipi, zauważyłem też że głośniej słychać wiatr itd czyżby jakaś uszczelka? |
Autor: | BogdanK [ 23 Lis 2013, 12:10 ] |
Krzycho90 napisał(a): w nocy padał deszcz i rano znowu to samo... czyżby jakaś uszczelka? Twój opis wskazuje głównie na niesprawną uszczelkę (zakładam, że odpływy w podszybiu masz drożne). |
Autor: | Crzycho [ 25 Lis 2013, 14:21 ] |
Krzycho90, sprawdź czy masz dobrze przyklejoną przednią szybę Wydać się może że głupota ale ja u siebie tak miałem rozbierałem błotniki z przodu i w ogóle ;p wszystko kleiłem co mi się wydawało za dziurkę którędy może woda przeciekać A okazało się że nie miałem doklejonej szyby ;/ i po słupku z przodu woda leciała pod dywanik i miałem bardzo mokro naciskaj szybę u góry palcem i zobacz czy ci nie odchodzi od uszczelki U mnie to w sumie było tak że górnej części szyby nie miałem przyklejone ;/ w każdej chwili mogła odpaść ale jakoś sie trzymała ;/ jak? sam nie wiem ;/ na szczęście znalazłem winowajce |
Autor: | Krzycho90 [ 25 Lis 2013, 23:26 ] |
Crzycho, dzięki za podpowiedź, choć ja najbardziej obstawiam którąś uszczelkę, chciałem zrobić jak tu napisano żeby przetestować system z wodą i latarką ale teraz znowu przymrozki. Na tapicerce nigdzie na drzwiach itd nie ma śladu wody ani nic. |
Autor: | mlody694 [ 26 Lis 2013, 19:08 ] |
U mnie problem był podobny, stawałem już na głowie i cały czas mokro pod prawym fotelem. Okazało się że nieszczelność była pod deską rozdzielczą gdzieś na łączeniu ściany. Ale nawet dokładnie nie wiem, gdyż powiedziałem co mi się dzieje i za diagnostykę i naprawę w ASO Fiat w Bielsku-Białej wzięli za wszystko 400zł i problem się skończył. Wiem że wyciągali całą deskę rozdzielczą i robili uszczelnienie kabiny. Czasem jednak ASO się przydaję bo ja już stawałem na głowie i pół roku walczyłem z wodą, a oni zrobili to w 2 dni |
Autor: | giero19 [ 26 Mar 2014, 18:27 ] |
Tanio Ci policzyli, dla mnie policzyli z wyciąganiem deski do 1000 zł więc dałem sobie luz i dalej mam mokro pod nogami. Każdy mechanik gdzie nie zajadę gada co innego i aż strach zostawić samochód bo jak mówią co chcą zrobić z samochodem to [ Dodano: 26 Mar 2014 17:27 ] Panowie a może ma ktoś jakiś schemat profili zamkniętych? Bo dzisiaj zauważyłem że po deszczu mam jedynie mokro pod nogami bliżej fotela i jak wywaliłem tapicerkę to wygląda jakby wypływała woda z pod fotela z kanałów tych odpływowych. 2 lata temu miałem wymieniane progi i nie wiem czy coś gdzieś od progów się nie dostaje. |
Autor: | stMikolaj [ 04 Sie 2014, 11:58 ] |
Dowiedziałeś się dlaczego z tyłu Ci wypływa? Ja też 2 dni temu zauważyłem wode z przodu od pasazera także teraz się susza wygluszenia ale dziś w słoneczny dzień zauważyłem ze mam znów wodę z przodu leje się tak jakby z tych kanałów odpływowych... Wodę mam również z tyłu po prawej stronie gdzie 2 dni temu tego nie było spr Jest możliwość udroznienia tych odpływow? [ Dodano: 04 Sie 2014 11: ] u mnie problemem jest odpływ odprowadzenia klimatyzacji który został powiekszony ale wciaz problem jest i leci do srodka ostatnio 3 dni testow po 50km i ani kropli nie bylo a dzis znow leje .... kapie do srodka kabiny jak i na zewnatrz jak powinno https://drive.google.com/file/d/0B1576K ... sp=sharing Czy ktos kto powiększał odplyw z klimy duzo go obciął bo ja okolo 3 mm i teraz nie wiem czy znow sie nim bawic czy gdzies indziej szukac przyczyny lania skroplin z klimy.. |
Autor: | _marcin00_ [ 04 Sie 2014, 12:29 ] |
U mnie było podobnie, tylko cała woda wlatywała po dywanik i było jezioro. Samą gumę na końcu odpływu przerobiłem tak, że wyciąłem półkole na zwężeniu. Problem ustąpił od razu. Co ciekawe, nawet spece od klimy rozkładali ręce widząc jak woda wybijała od wewnątrz |
Autor: | stMikolaj [ 04 Sie 2014, 12:50 ] |
Najwazniejsze ze wiem skąd. Teraz tylko dzialać... półkole? ale od tej strony krótszej czy tej dluższej robiłeś ?? ogolnie skrocilem ten dziubek o 3 mm i chyba to za mało jak czasami tych skroplin sie nazbiera w jednym czasie duzo |
Autor: | _marcin00_ [ 04 Sie 2014, 12:58 ] |
Ściętej krawędzi nie ruszałem, wyciąłem w tej prostej. Wycięcie zrobiłem mniej więcej wielkości czubka kciuka. Zresztą to nie ma większego znaczenia, gdzie i jak wytniesz, ważne żeby powiększyć przepustowość odpływu. |
Autor: | stMikolaj [ 14 Sie 2014, 17:38 ] |
Poszerzyłem ją na wielkość kciuka i problem skroplin znikł Ale mam jeszcze jeden jednak czyli woda u mnie lała się do środka poprzez zapchany opływ skroplin z klimy i tędy https://drive.google.com/file/d/0B1576K ... sp=sharing Już mi ręce opadaja.. Auto lane woda 10 minut i nic ani jednej kropli. Ruszyłem się , minimalnie auto krzywo stanęło i leje jak na filmiku i bez lania wodą wtedy ktoś poradzi? |
Autor: | gundzik [ 16 Cze 2015, 19:48 ] | ||
Temat postu: | Re: Mokro z przodu pod dywanikiem pasażera | ||
Panowie mam chyba ten sam problem co stMikołaj. Wcześniej woda wydostawała się na zewnątrz i robiła się kałuża pod samochodem. Teraz pakuje do środka i nie wiem, jak się do tego zabrać i gdzie tę rurkę od klimy znaleźć. [ Dodano: 16 Cze 2015 19:48 ] Dziś z kolei było wszystko ok i nic nie dostawało do środka tylko na zewnątrz. Wtedy co leciało do środka, to pewnie z pojemnika na filtr przeciwpyłkowy i było ze 30 stopni na dworze a dzisiaj ze 21 i normalnie później można było zaobserwować jak pojawiła się kałuża na postoju. Już wiem którędy ta woda się wydostaje i nie wygląda to na cienką rurkę, która mogła się po prostu zapchać. Dziwne. Inni chyba coś pisali, że można zapchać odpływ, co z szyby woda leci, ale te dwie rurki to mają tylko z 18 cm długości i woda sobie swobodnie nimi odpływa. Zamieszczam zdjęcie odpływu z klimy.
Autor: | khorne55 [ 28 Paź 2015, 15:05 ] |
Chciałem podziękować "bonku" u mnie był ten sam problem, nie miałem pojęcia skąd ta woda leci. Dzięki wielkie. |
Autor: | maroo [ 21 Wrz 2017, 20:00 ] |
Witam. Trochę odkopię temat - jest tez inna przyczyna zalanej kabiny. U mnie auto stoi lekko nachylone. Woda kapie z doku szyby w dzrzwiach, sprawa normalna. Niestety kapie akurat nad miejscem gdzie kable audio i do szyb elektrycznych sa wspolna spinka spięte do blachy pod boczkiem. Woda nasączyła taśmę tekstylną i spływała po jajkach niżej az do głośnika. Może i nic strasznego by nie było ale miałem rozerwana u dołu piankę izolującą, wzdłuż dolnej krawędzi. Woda z kabla splywala pomiędzy piankę a blachę, płynęła po klejeniu i wypływała do wnętrza pod boczkiem. Z tego miejsca trafia na uszczelkę a uszczelka szczelnie działa to woda przelewa sie przez prog do kabiny. Jeszcze nie wiem jak to ogarnąć. Pechowo ze woda trafia w kable. Z drugiej strony miałem to samo gdy auto stało odwrotnie. Niestety stoi nachylone. |
Autor: | buladag [ 22 Wrz 2017, 09:51 ] |
maroo napisał(a): i spływała po jajkach niżej |
Autor: | maroo [ 04 Paź 2017, 22:29 ] |
Po kablach oczywiście . Autokorekta w telefonie i takie... jaja Przy okazji tematu - co to za klej którym jest przyklejona po obwodzie pianka - cholerstwo ekstremalnie mocne, taka jakby gumo-pianka. Świetnie trzyma ale odkleić to to dramat. Szukam właśnie takiej oryginalnej maty na drzwi i tego kleju coby zrobić jak fabryka - ktoś coś wie, ogarnia? [ Dodano: 04 Paź 2017 22:29 ] Mam pytanie w tym temacie - na drzwiach jest biała pianka przyklejona po obwodzie wałkiem kleju. Co to za klej - wygląda przy odrywaniu jak rozciągana ale bardziej piankowa gumado żucia. Robi niezłe wrażenie i jest bardzo mocny. |
Strona 2 z 2 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
