Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:32
 Post #385481 Wysłany: 05 Sie 2010, 10:38;
 Temat postu: Komputer w zegarach
Witam, wymienilem w moim kropku (wer. activ 03 ) licznik na ten z obrotomierzem, doszly nowe funkcje ale tu moje pytanie, przy średnim spalaniu (tam gdzie pokazuje km/l) wartosc znmienia mi sie moze co 3-4 min. to normalne? myslalem ze powinno sie zmieniac z kazdym dodaniem gazu czy zmiana predkosci. Dodam ze licznik ma ponad 220tys. przebiegu.
 Post #385485 Wysłany: 05 Sie 2010, 10:56;
Miejscowość: SZCZECIN
pokazuje średnie spalanie a nie chwilowe, wiec zanim wartość się zmieni może trochę czasu upłynąć
 Post #385486 Wysłany: 05 Sie 2010, 11:01;
czyli ine przejmowac sie tym ze to sie zmienia co kilka minut ? bo tak powinno być ?
 Post #385488 Wysłany: 05 Sie 2010, 11:04;
to jest normalne, poszukaj na forum było o wymianie liczka i o spalaniu według kompa :)
 Post #385489 Wysłany: 05 Sie 2010, 11:05;
wielkie dzięki. A orientuje sie ktos jak ten komputer liczy to spalanie jaki on ma wzor? tak z czystej ciekawosci pytam
 Post #385490 Wysłany: 05 Sie 2010, 11:07;
Rozumiem że kolega ma P2 a nie FL
 Post #385491 Wysłany: 05 Sie 2010, 11:07;
tak ;) to jest jeszcze wersja sprzed FL
 Post #385492 Wysłany: 05 Sie 2010, 11:10;
pokazuje średnie spalanie ile przejedziemy kilometrów na 1 litrze paliwa
w aucie mam gdzieś kartkę i rozpisane różne wartości jak coś popołudniu mogę napisać
 Post #385493 Wysłany: 05 Sie 2010, 11:12;
spoko ;) mi dokladnie chodzi czy ktos wie jaki wzor ma ten komputer na spalanie ;) czy tam jakos mase sie uwzglednia predkosc czy co ?
 Post #385495 Wysłany: 05 Sie 2010, 11:21;
Komputer chyba liczy spalanie na podstawie dawki paliwa podawanej przez wtryskiwacze, którą steruje główny komputer. Tak mi się wydaje chyba :E
 Post #386766 Wysłany: 10 Sie 2010, 21:19;
a wam tez na postoju pokazuja podobna wartosc jak podczas jazdy ? albo przy dluzszym zjezdzie z gorki(na biegu nie dotykajac gazu ani nic) idzie w gore po troche a nie pokjazuje 100?
 Post #386777 Wysłany: 10 Sie 2010, 21:37;
grzychu to jest średnie spalanie a nie chwilowe, średnie od ostatniego kasowania przebiegu. Rośnie dlatego że spalanie jest pokazane w ilości przjechanych km na 1litrze, czy rośnie liczba km jak jedziesz bez dodawania gazu, a powoli dlatego że to średnie spalanie.
 Post #386801 Wysłany: 10 Sie 2010, 22:16;
rozumiem roznice ;) tylko wiesz myslalem ze jak przez te dajmy 3 min zjeżdżam na tym biegu to pokarze mi te 100/100 (nie patrzac wtedy nic nie pali) a to poprostu wzrasta stopniowo ;) troche niedopracowane to jest ale i tak dobrze pokazuje
 Post #386803 Wysłany: 10 Sie 2010, 22:21;
po przejechaniu ~200km wartosc sie ustabilizuje
 Post #386806 Wysłany: 10 Sie 2010, 22:26;
tzn. ? bo nie zabardzo rozumiem to ustabilizuje ? ;)
 Post #386808 Wysłany: 10 Sie 2010, 22:28;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
grzychu nie będzie tak często zmieniać swojej wartości :wink:
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #387751 Wysłany: 15 Sie 2010, 01:56;
bardzo latwo jest obliczyc ile auto pali
wystarczy 100 podzielic przez liczbe jaka jest na wyswietlaczy
Przykład:
100 / 25 = 4
100 / 10 = 10
Rachunek jest prosty
P.S. Do tego trzeba doliczyc sobie tak +0.5 do spalania
Mysle ze wszystko jest jasne
Mitsubishi Galant 2.5 V6 Junkers (163HP)
Ostatnio edytowany przez koller, 15 Sie 2010, 10:37, edytowano w sumie 1 raz
 Post #387756 Wysłany: 15 Sie 2010, 09:06;
Silnik: 1.9 85KM JTD
Miejscowość: Łask
u mnie w 1,9jtd wyszlo ze trzeba odjac 0,5 od tego co pokazuje komputer
 Post #387765 Wysłany: 15 Sie 2010, 10:32;
10-10l
11-9l
12-8,4l
13-7,7l
14-7,1l
15-6,7l
16-6,3l
17-5,9l
18-5,5l
19-5,3l
20-5l
