Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:32
 Post #362897 Wysłany: 08 Maj 2010, 13:17;
 Temat postu: W czasie jazdy od str. pasażera szum jakby drzwi były niedom
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Cześć.
Mam taki "problem". Od jakiegoś czasu zauważyłem, że jak jadę to słyszę szum jak jakbym miał niedomknięte drzwi lub uchyloną szybę. Sprawę wyraźniej słychać gdy np jest mokro, bo wtedy koła szumią głośniej przez wodę, głośniej też słychać np. plusk gdy wjedzie się w kałużę. Szumi tylko po stronie pasażera.
Sytuacja nie zmieniła się po niedawnej wymianie opon, we wszystkich drzwiach "obecna" jest ta biała gabka, drzwi się domykają normalnie, szyby pozamykane, uszczelki tez są OK, nie pourywane itp.
Ma ktoś jakiś pomysł co to może być?
Z góry dzięki za podpowiedzi.
 Post #362899 Wysłany: 08 Maj 2010, 13:26;
Uszczelki przy drzwiach masz całe?
 Post #362901 Wysłany: 08 Maj 2010, 13:34;
Nigdzie nie są potargane, przerwane czy jakoś odpięte i nie na swoim miejscu.
Ostatnio nawet pasażer zauważył, że "chyba mamy niezamknięte drzwi".
Znam pewien dobry sposób na wszelkie tego typu usterki związane z Punto, ale jednak ciągłe przygłaszanie radia to tylko półśrodek. :E
 Post #362904 Wysłany: 08 Maj 2010, 13:58;
u mnie bylo tak samo, jak ta uszczelka na wysokosci lusterka byla lekko przesunieta
sprawdz ja jeszcze raz
 Post #362905 Wysłany: 08 Maj 2010, 14:01;
Kukurydza
A uszczelka przy szybie? :E
topic24306.html
topic37122.html
 Post #362911 Wysłany: 08 Maj 2010, 14:31;
Ta taka w rogu drzwi? taki duży "płat" gumy, o to chodzi? :>
[ Dodano: 08 Maj 2010 14:31 ]
Są ok, tzn wygladają tak jak zawsze, tak samo jak po przeciwnej stronie, szyba w nie wchodzi po zamknięciu i nie ma luzu.
 Post #362923 Wysłany: 08 Maj 2010, 15:30;
tak, o ten duzy kawalek
 Post #363025 Wysłany: 09 Maj 2010, 23:09;
OK Zbadam jutro i dam znać.
[ Dodano: 09 Maj 2010 23:09 ]
Zbadałem, guma leży tak jak powinna, tzn tak samo jak od str. kierowcy.
 Post #386131 Wysłany: 08 Sie 2010, 21:31;
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród
sprawdz czy masz szczeline miedzy konstrukcja a blotnikiem jak otworzysz drzwi... moze nadkole jest przesuniete ?
było moje ukochane Punto II
kolor - Czerwony Tiziano 199
jest VW Passat B5
 Post #386138 Wysłany: 08 Sie 2010, 21:45;
maciej85Szczelina jest, fabrycznie powinny być tam uszczelki, ale najwidoczniej musiały wypaść lub ich nie było, ciężko powiedzieć. Zakleiłem te otwory zwyczajnie taśmą ale w sprawie szumu niestety nic to nie dało. :)
 Post #386143 Wysłany: 08 Sie 2010, 21:52;
Imię: Maciej
ja mam tylko szum od strony kierowcy i te mnie to wkurza
ale lada dzien wymieniam uszczelke bo jest od tylka podarta :D
jest VW Passat B5
 Post #386830 Wysłany: 10 Sie 2010, 23:46;
tez mi czasem tak szumiało ale to przy predkosciach powyżej 70km/h wygłuszyłem środek mata bitumiczną i chodzi cichutko jak marzenie
 Post #386927 Wysłany: 11 Sie 2010, 14:19;
Miejscowość: Warszawa - Bemowo
Spróbuj podjechać na myjnię samoobsługową i myjką ciśnieniową polej po prawym boku koncentrując się na szczelinach drzwi i nadkolu. Zobaczy czy wszystko masz szczelne. :)
Sprawdź jeszcze gumę osłaniająca mechanizm ustawiania lusterka bocznego.
Złoty Fiat Punto II SX 1.2 8v - Sprzedany :(
Srebrne Renault Clio Grandtour TCe
