Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:45
 Post #643139 Wysłany: 04 Lut 2013, 13:56;
 Temat postu: Nie działająca lewa szyba w HGT.
Imię: Daniel
Witajcie!
Otóż mam taki szyba z lewej strony nie chce się otworzyć. Co może być przyczyną? Szczotki w silniczku. Czy raczej jest do wymiany przełącznik?
 Post #643152 Wysłany: 04 Lut 2013, 14:49;
 Temat postu: Re: Nie działająca lewa szyba w HGT.
Ciężko to stwierdzić.
Raczej bym obstawiał silnik, lub uszkodzenie przewodu.
Sprawdź najpierw bezpieczniki, bo jak to silnik lub zwarcie to powinien bezpiecznik się przepalić.
mp3zenek
Image - Statystyki spalania mojej HaGieTki
 Post #643181 Wysłany: 04 Lut 2013, 16:32;
A jak przyciskasz przycisk.od szyby to słychać przekaźnik od silnika?
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #643182 Wysłany: 04 Lut 2013, 16:43;
Imię: Daniel
Polega to na tym, że wakacje jak się auto na grzało to po jakiś 15 minutach się otwierała szyba. Bezpieczniki są ok. Słychać przekaźnik jak chodzi tylko nie chce zejść na dół. Wydaje mi się, że może to szczotki w silniczku?
 Post #643184 Wysłany: 04 Lut 2013, 16:50;
Miejscowość: Opole
Przejrzałbym kable przy przełączniku i samym silniczku. Może gdzieś brakuje masy. A jak już rozbierzesz te przełaczniki to zobacz czy przełacznik z prawej szyby podłaczony do lewej szyby może ją otworzyć.
Punto II 1,2 16V Sporting 2003r.
Uno Turbo 1,3T 1986r.
Punto II 1,2 16V Sporting 2001r.
 Post #643200 Wysłany: 04 Lut 2013, 18:10;
Czyli są dwie opcje, na chwilę podłączyć na krótko napięcie do silnika i sprawdzić czy działa i jeżeli tak to przekaźnik do wymiany (skoro go słychać to znaczy że sterowanie działa), jeżeli silnik nie drgnie to niestety albo zatarty, albo spalony. Może też się okazać że prowadnice szyby się zatarły i silnik nie ma tyle mocy żeby ruszyć, szybę i centralka go odłącza ze względu na obciążenie.
 Post #648069 Wysłany: 25 Lut 2013, 12:49;
Imię: Daniel
Przejrzałem kable i prąd dochodzi. okazało się, że do wymiany jest silniczek od szyby i działa.
