Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:58
 Post #178302 Wysłany: 10 Paź 2008, 08:26;
 Temat postu: wyminana nagrzewnicy a klima
witam, mam szybkie pytanko: czy przy wymianie nagrzewnicy w punto II 1,9jtd obejdzie się bez demontażu przewodów od klimy bo nie wiem czy ogrzewanie i klima to jedna całość czy oddzielne moduły?[/b]
FIAT PUNTO 1,9JTD 2001r
 Post #178307 Wysłany: 10 Paź 2008, 08:55;
Miejscowość: Zgierz
Nie wiem jak duża jest różnica w tym temacie między punto I, a punto II, ale najprawdopodobniej nie obejdzie się bez demontażu przewodów, ja w moim kropku tak musiałem zrobić. Przed demontażem najlepiej podjedź do firmy zajmującej się klimami, żeby opróżnili ci układ z gazu.
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #208425 Wysłany: 15 Sty 2009, 13:11;
 Temat postu: Problemy z nagrzewnicą [ demontaż i inne ]
witam,
mam problem z nagrzewnica ktory sam spowodowalem poniewaz chcialem uszczelnic chlodnice i wsypalem taka fiolke proszu firmy Xeramic do uszczelniania, powinienem byl chyba najbierw przeczyscic uklad, co zrobic teraz wymienilem plyn i tak jak przedtem nie grzalo nic tak teraz na trasie cos tam zaczyna grzac i nie wiem czy to sie przeczysci, nie chcialbym wymieniac nagrzewnicy, prosze o jakas rade
 Post #208436 Wysłany: 15 Sty 2009, 14:35;
Miejscowość: Redzyńskie/Mińsk Maz.
Odłącz przewody nagrzewnicy od całego układu i spróbuj przepłukać nagrzewnice bieżącą wodą. Możesz jeszcze spróbować środku do czyszczenia chłodnic, z tego co wiem to rozpuszczają te specyfiki od uszczelniania
 Post #213051 Wysłany: 28 Sty 2009, 09:57;
 Temat postu: problemy z nagrzewnicą
Pracuje mi głośno wentylator ( buczy) . Musze wentylator wymontować. Jest możliwość demontażu bez całkowitego wyciągania dmuchawy.
 Post #213139 Wysłany: 28 Sty 2009, 16:26;
Miejscowość: Kępno
Jesli buczy to możliwe że jest po prostu zabrudzony. Pod schowkiem po stronie pasazera znajdziesz 3 srubki. Odkrecasz je i wyciagasz sam wentylator bez innych elementow. Wyczyscisz, wsadzisz z powrotem i wszystko gra :D
Fiat Punto II FL, 2003r., 1,4 16V
http://fiatpunto.com.pl/topic9749.html
 Post #323686 Wysłany: 05 Sty 2010, 20:03;
 Temat postu: PILNE!!!!
Witam!
Prosze o szybka podpowiedz, gdzie moge sprawdzic po numerze vin jaka mam nagrzewnice?? Istnieje taka mozliwosc zeby po tym numerze zobaczyc jaki rodzaj podzsepolow sie ma??Prosze o w miare szybka podpowiedz.Z gory dzieki!!!!
 Post #323687 Wysłany: 05 Sty 2010, 20:05;
istnieje ,ale czasami jest kilka rodzajów części tej samej więc nie zawsze jest to jednoznaczne ...
po drugie, tytułuj poprawnie tematy,bo nie wiadomo o co chodzi :?
 Post #323691 Wysłany: 05 Sty 2010, 20:14;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
moby85 sprawdź w eperze
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #323692 Wysłany: 05 Sty 2010, 20:26;
Przepraszam, ale mam problem bo okazalo sie ze mam walnieta nagrzewnice i musze skombinowac nowa i jedna jest tansza a druga drozsza i chcialem wiedziec jaka musze kupic....podobno sa albo valeo albo marelli....sorry jeszcze raz
[ Dodano: 05 Sty 2010 20:21 ]
A moze sie orientujecie jaka jest w Punto II 1.2. 8V, bo samochod stoi u mechaniora i potrzebuje pilnie wiedziec co tam moze byc za nagrzewnica chyba ze jak wyciagnie to bedzie wiedzial??
[ Dodano: 05 Sty 2010 20:26 ]
Kurcze jakos nie moge sie doszukac...jest i valeo i marelli
 Post #323698 Wysłany: 05 Sty 2010, 20:52;
Paparazzi
jak pasuje to co za różnica :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #323829 Wysłany: 06 Sty 2010, 09:41;
kolego Magneti Marelli to czesci oryginalne aplikowane do fiatow - Valeo zas to bardzo dobre zamienniki nie odbiegajace jakoscia od oryginalu ale za to sporo tansze - wiec skoro to to samo to po co przeplacac - kupuj Valeo :)
FIAT PUNTO MK2 1,2 8v SX - "CZARNA ŻABKA" Image - SPRZEDANY.
SEAT LEON 1M 1.9TDI ASV - 110KM BYŁO JEST 147KM Image
 Post #323903 Wysłany: 06 Sty 2010, 16:07;
Silnik: 1.9 85KM JTD
Miejscowość: Olsztyn
miałem przyjemność demontazu nagrzewnicy kompletnej w swoim kropku , u mnie siedziała VALEO (punto 1.9jtd) zamówiłem na allegro nagrzewnice z punto 1.2 8v i przyszła i okazało sie ze jet firmy magnetti marelli, i powiem ze nie było problemu z montazem bo były "identyczne".
wiec mozna adoptowac nagrzewnice z diesla do benzyny i valeo zamieniac na magnetti marelli lub odwrotnie. załaczam pare fotek:
Pozdrawiam!
[ Dodano: 06 Sty 2010 15:07 ]
Jezeli ktoś potrzebował by samą nagrzewniczke to oddam za przysłowiową złotówkę bo mam 2 sztuki to jednej moge sie pozbyć.
ex-Punto II 1,2 8v 60KM-skończyło się
ex-Punto II 1,9 JTD 85KM Nobody
Punto II 1,9 JTD Sporting remap 120KM
BMW E38 728iA
BMW E30 M52B28TU M-technic 2
Wartburg 353
Dużo gazu i sprzęgło odrazu!
 Post #363187 Wysłany: 09 Maj 2010, 10:24;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Masakra :E
 Post #404123 Wysłany: 14 Paź 2010, 09:20;
Miejscowość: Bielsko-Biała
Też jestem po wymianie nagrzewnicy w swoim kropku. Ja mam wersje z klima, wiec musialem rozczelnic uklad. Teraz jeszcze czeka mnie napelnienie klimy.
Same wrazenia z wymiany: 12 godzin i liczne zadrapania na rekach :P ale satysfakcja gwarantowana :) A jak cieplo teraz jest :)
Moje uwagi:
1. Do wersji 1.2 16v sa dwa modele nagrzewnic, z wyjsciami na przewody z boku lub z przodu. Stwierdzic mozna dopiero po zdemontowaniu starej.
2. Ja mam wersje z alarmem i akurat przewody od alarmu byly tak niefortunnie poprowadzone ze byly pozakrecane wokol deski rozdzielczej od strony kierownicy, co utrudnilo mi calkowite zdemontowanie deski. Tak wiec deske zdemontowalem w taki sposob, ze odsunalem tylko prawa strone od pasazera na fotele. Od strony kierowcy byla zaplatana w przewody ;)
3. Miałem duzy problem ze sciagnieciem przewodow z nagrzewnicy od strony silnika. Strasznie zapieczone byly.
Fiat Punto II SX 16v 2001
http://fiatpunto.com.pl/topic12097.html
