Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:32
[ 13 posty(ów) ] |
epkk1982 |
#361648 Wysłany:
03 Maj 2010, 21:04; Temat postu: Radio i głośniki są fabryczne. Jednak tylne nie grają!! |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 19 Sty 2010, Posty: 4
Co może być powodem?
Z przodu graja wszystkie jak powinny.
_________________ Punto II ELX 1.2 8V 2001r
greg505 |
#361649 Wysłany:
03 Maj 2010, 21:08; Temat postu: |
kostki z tylu podpiete?
sprawdz czy w radiu sygnal nie jest ustawiony tylko na przednie glosniki
epkk1982 |
#361796 Wysłany:
04 Maj 2010, 14:27; Temat postu: |
Radio kasetowe blaupunkt nie posiada regulacji przod-tyl. Tripple, bass i volume nic ponad to. Dodam ze instalacja jest rowniez fabryczna. Gdzies na forum spotkalem sie z opinia ze te radio nie posiadaja wejscia(mozliwosci) na tyle glosniki. Sprawdzilem polaczenia, zlokalizowalem przewody z glosnikow tylnich podpietych do kostek. Tak więc o co chodzi?
Pozniej podepne glosniki z tyl do instalacji bocznych przednich.
domin45670 |
#361799 Wysłany:
04 Maj 2010, 14:35; Temat postu: |
Słuchaj, w dobie bardzo powszechnych radioodbiorników samochodowych poproś jakiegoś kolegę (najlepiej z PII, aby nie było konfliktu wtyczek/przejściówek itp.) i przełóż niefabryczne radio na chwilę do siebie. Wtedy będziesz wszystko wiedział
P.S. Trochę dziwne by było gdyby Fiat montował w PII 6 głośników z radiem, które obsługuje jedynie 4 (2)
marcin186 |
#361801 Wysłany:
04 Maj 2010, 14:40; Temat postu: |
| Moderator |
epkk1982 napisał(a): Gdzies na forum spotkalem sie z opinia ze te radio nie posiadaja wejscia(mozliwosci) na tyle glosniki.
Zgadza się, ja również miałem całą instalację ale radio nie obsługiwało tylnych głośników.
[ Dodano: 04 Maj 2010 14:40 ]
Choć ja nie miałem z tyłu głośników, możliwe że miałem wersję radia na przednie głośniki
_________________ Kto szybko jeździ... tego wolno niosą. FFP Assistance Było >>>Punto II ELX 1,2 8v 2000+LPG BRC SQ24<<< 2008-2014 Było >>>Punto EVO 1.4 8v 2010+LPG BRC SQ24.11<<< 2014-2019 Jest >>>Fiat Tipo Sedan 1,4 16v 2016+LPG BRC SQ32<<< 2019-...
<Fiat Punto Evo 1,4 8v
<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
Ostatnio edytowany przez marcin186, 04 Maj 2010, 14:50, edytowano w sumie 1 raz
_marcin00_ |
#361806 Wysłany:
04 Maj 2010, 14:48; Temat postu: |
epkk1982 |
#361814 Wysłany:
04 Maj 2010, 18:34; Temat postu: |
Radio zostało wyposażone w ten konkretny model ELX z 2001r. Posiadam komplet dokumentów. Później tu zajrzę, po sprawdzeniu działania głośników.
[ Dodano: 04 Maj 2010 17:34 ] Po podłączeniu do instalacji z przodu głośniki tylne działają bez zarzutu. Drążąc intrukcję w sekcji dane techniczne:
" Instalacja składa się z:
- 2głośników wysokotonowych(tweeter) o mocy max 40W
- 2 głośników szerokopasmowych (woofer) przednich o średnicy 165mm i mocy max 40W każdy (lub jednego o średnicy 165mm i mocy max 40W i głośnika przedniego po stronie pasażera o średnicy 165mm z dwoma cewkami o mocy 40W + 8W, instalowane opcyjnie z tel komorkowym)"
A stan w mojej kochanej kropce jest taki, że z przodu mam podłącze i wykorzystywane przez radioodbiornik kasetowy dwa małe głośniczki (w okolicy gałek do lusterek) i dwa faktycznie 165mm głośniki w drzwiach oraz dwa z tył za siedzeniami.
Wydaję się teraz najzasadniejsze podpięcie innego radia zwykłego, chyba że ktoś z Was coś jeszcze ma do powiedzenia?
pieta |
#362398 Wysłany:
06 Maj 2010, 09:57; Temat postu: |
Miejscowość: bialystok(coraz rzadziej) warszawa(przewaznie) Rejestracja: 26 Mar 2007, Posty: 1616 Pomógł: 3
hmm
mam podobny problem, tyle ze nie gra mi lewy tylny, prawy natomiast ok.
Jak bede u mechaniora to poprosze zeby oblukal przy okazji
_________________ byl punto II dynamic 1.2 (8V) 2002 czerwony bo najszybszy  topic18886.html
kamilpol89 |
#446175 Wysłany:
27 Lut 2011, 17:37; Temat postu: |
i jak panowie problem rozwiązany?? nie ma możliwości żeby grały zamiast przednich tylne?? bo o komplecie chyba nie ma mowy. u mnie też tył odpada. radio seryjne kaseciak.
greg505 |
#446210 Wysłany:
27 Lut 2011, 20:04; Temat postu: |
kamilpol89 napisał(a): bo o komplecie chyba nie ma mowy
jak to nie ma mowy
punto w serii mialo 6 glosnikow i wszystkie graly
marioskarpa |
#446243 Wysłany:
27 Lut 2011, 21:21; Temat postu: |
| GPS |
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
kamilpol89 napisał(a): nie ma możliwości żeby grały zamiast przednich tylne?
tylne sa słabsze
kamilpol89 |
#446571 Wysłany:
28 Lut 2011, 16:09; Temat postu: |
nie koniecznie, myślałem żeby założyć coś większego na tylną półkę
koller |
#446838 Wysłany:
28 Lut 2011, 23:03; Temat postu: |
mozna zmostkowac kabelki przy kostce i bedzie gral i tyl i przod ale zalecalbym wymiane radia koszt sredni a za 250zl jest juz radio z cd/mp3 ja w swoj sprzet wladowalem okolo 800zl i jessst zaaaaje kaaady chwali za jakosc dzwieku
_________________ Mitsubishi Galant 2.5 V6 Junkers (163HP)
[ 13 posty(ów) ] |
