Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:02
[ 9 posty(ów) ] |
matki22 |
#753504 Wysłany:
05 Gru 2014, 00:10; Temat postu: Słabo działający nawiew - jak naprawić? |
Imię: Mateusz
Witam, próbowałem poruszyć swój problem w już istniejącym temacie, ale bezskutecznie. Kilka miesięcy temu napotkałem następujący problem - dmuchawa działała tylko na 4 biegu. Wtedy wymieniłem bezpiecznik termiczny na nowy, który znajduje się na rezystorze dmuchawy. Efekt okazał się być w połowie sukcesem - dmuchawa zaczęła działać na biegu 2, 3 i 4. Przy czym dwójka działała jak coś pomiędzy 1 a 2, a trójka jak coś pomiędzy 2 i 3  Postanowiłem wyjąć całą dmuchawę, przeczyścić ją a gdy to nie przyniosło poprawy pomyślałem o zmianie filtra kabinowego. Okazało się, że moja wersja go nie posiada więc olałem sprawę i postanowiłem pojeździć z taką dmuchawą. Działała ona w opisany powyżej sposób aż do dzisiaj. Dzisiaj dmuchawa zaczęła po prostu słabo dmuchać, ledwo wyczuwalnie na dwójce, na trójce prawie tak samo, na czwórce mocno ale raczej słabiej niż kiedyś. Dodam, że dmuchawa zmienia swój dźwięk adekwatnie do każdej prędkości. Co ciekawe z kratek na środku czuć trochę mocniej powietrze niż z bocznych nawiewów. Nie wiem więc co tu zaczęło padać...czy coś z elektryką? (czasem jak stoję na światłach wydaje mi się, że z kratek wydobywa się lekkie popierdywanie), czy to szczotki w dmuchawie, zwojenia?
Klimek |
#753559 Wysłany:
05 Gru 2014, 15:41; Temat postu: Re: Słabo działający nawiew - jak naprawić? |
Imię: Maciej
Silnik: 1.9 60KM D
Paliwo: Inne
Filtra nie ma w tym "pojemniku" czy pod tym dywanikiem nie ma nic?
matki22 |
#753579 Wysłany:
05 Gru 2014, 19:10; Temat postu: Re: Słabo działający nawiew - jak naprawić? |
Imię: Mateusz
Nie wiem o jaki dywanik chodzi ale moja wersja Punto jest bez klimatyzacji. W miejscu gdzie powinien być filtr jest szara plastikowa zaslepka ktora mozna wyciąć nożykiem, kupic ramkę i filtr.
Klimek |
#753582 Wysłany:
05 Gru 2014, 19:46; Temat postu: Re: Słabo działający nawiew - jak naprawić? |
Imię: Maciej
Silnik: 1.9 60KM D
Paliwo: Inne
Pod nogami pasażera tam jest taki jakby dywanik do zdjęcia i tam jest ten filtr ja podejrzewam ze ci się zatkały gdzie te rury
matki22 |
#753621 Wysłany:
06 Gru 2014, 01:12; Temat postu: Re: Słabo działający nawiew - jak naprawić? |
Imię: Mateusz
Klimek |
#753708 Wysłany:
06 Gru 2014, 22:17; Temat postu: Re: Słabo działający nawiew - jak naprawić? |
Imię: Maciej
Silnik: 1.9 60KM D
Paliwo: Inne
Tak właśnie tam on jest, nad nogami pasażera na początku zakup filtr, a później czy się gdzieś nie zatkało
Gabi |
#753713 Wysłany:
06 Gru 2014, 22:37; Temat postu: Re: Słabo działający nawiew - jak naprawić? |
Imię: Gabriel
Miejscowość: Cielęta. Rejestracja: 28 Lis 2011, Posty: 814
A ja Cie pociesze. Wymień wentylator nawiewu. Będzie po problemie. Na bank
matki22 |
#753719 Wysłany:
07 Gru 2014, 00:03; Temat postu: Re: Słabo działający nawiew - jak naprawić? |
Imię: Mateusz
Skoro go nie mam to założenie filtra mogłoby co najwyżej pomóc na parowanie szyb. Jeśli zaś chodzi o wymianę całego wentylatora nawiewu to właśnie pytałem czy w jego poszczególnych częściach jak np. szczotki może być problem. Nie wiem czy opłaca się szukać teraz jakichś używek czy dać swój do regeneracji?
Gabi |
#753829 Wysłany:
07 Gru 2014, 22:36; Temat postu: Re: Słabo działający nawiew - jak naprawić? |
Imię: Gabriel
Pewnie wina szczotek. Problem był identyczny w aucie służbowym. Kupiłem używkę na allegro za 60zł i śmigał jak złoto.
[ 9 posty(ów) ] |
