Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:31
 Post #43496 Wysłany: 06 Wrz 2007, 18:30;
 Temat postu: Dzwięki z okolicy stacyjki (lub obrotomierza)
ostatnio wysluchuje od czasu do czasu dziwne dzwięki z okolicy stacyjki lub spod wskaznikow za kierownicą. Dzwięki przypominają cos w stylu przelączania styczników, cos jak "cyk cyk cyk cyk....." i to szybko. Myslalem ze to efekt przepalonej jakiejs zarowki (np kierunkowskazu) ale sprawdzilem ze są w porządku :/ Czasem efekt taki wystepuje przy wlaczonych wycieraczkach i kierunkowskazie (ale takze przy wylaczonych), ale i na jezdzie na wprost :| Czy ktos mial cos podobnego i jak z tym się uporać ?????? Licze na mądre porady forumowiczów :)
Pozdrawiam fanów FUNciaków ;)
Punto II 1.2 8V Active 2003r.
 Post #43907 Wysłany: 09 Wrz 2007, 09:33;
u mnie delikatnie, gdy kierownica powoli skrecam, wspomaganie coś tam sobie piszczy :mrgreen:
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #43946 Wysłany: 09 Wrz 2007, 12:58;
Nie jest to dzwiek od wspomagania kierownicy, od wspomagania to mam ciuchutkie "dzwonienie" silnika od wspomagania. natomiast ten dzwiek jest bardzo upierdliwy, czy sa moze w tej okolicy jakies styczniki (pod obrotomierzem czy w kolumnie kierowniczej??????)
 Post #43952 Wysłany: 09 Wrz 2007, 13:15;
Miejscowość: Silesia Superior
A nie dzieje się to czasem, tylko podczas pracy wycieraczek na 1 biegu?
MKII 16V Cziken Edition
 Post #44478 Wysłany: 11 Wrz 2007, 20:41;
Nie, nie dzieje sie to na pierwszym biegu. Wycieraczki tez nie musza byc wlaczone ani kierunkowskaz :/ Najczesciej zdarzalo mi sie to gdy wciskalem pedał hamulca. Dziwne jest to ze w ciagu ostatnich dwóch dni nie mialem tego "efektu", pomimo dalej duzej wilgoci po opadach(i w trakcie) ale moze sie to ujawnic w niespodziewanej chwili :( ... (zeby mi tylko poduszka nie explodowała podczas jazdy :[ )
 Post #62062 Wysłany: 09 Lis 2007, 11:43;
Mi takie "trzeszczenia" dochadzą od układu wspomagania a konkretnie od nazwijmy to "sprzegła" w tym ukladzie wymienilem je na nowe bylo chwile spokoju i powrocilo na nowo ale "ten typ tak ma" :alien: a co do poduszki to napewno przez takie cos nie wypali :banan:
 Post #62126 Wysłany: 09 Lis 2007, 14:34;
wspomaganie. Elektryka. Tak jest gdy minimalnie się rusza kierownicą. BO gdy stoję w miejscy nie jadę to nic nie piszczy
topic1438.html
 Post #63360 Wysłany: 13 Lis 2007, 01:26;
moj znajomy mial takie "cykanie" u siebie tylko ze w uno, a czestotliwosc "cykania" wzrastala wraz z predkoscia. zapytam go co to bylo i napisze.
Punto II 1.2 8v czarna strzała 3d ;)
 Post #63710 Wysłany: 14 Lis 2007, 01:14;
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk
Podejrzewam, że w jego przypadku (UNO) to pewnie linka do licznika, a takowej w PII nie ma :roll:
Aktualnie:
Poprzednio:
Punto II S 1.2 8V '2000
W niektórych kręgach zwany TEODOREM :)
 Post #64109 Wysłany: 15 Lis 2007, 14:47;
ja mialem taki dzwiek kiedy wlaczalem wycieraczki a kiedy nie pracowaly to byla cisza, jakis czas pozniej padły mi ramiona wewnetrzne wycieraczek i wymienilem caly element na nowy wraz z silniczkiem wycieraczek i od tego momentu jest cisza i spokoj
 Post #406281 Wysłany: 22 Paź 2010, 22:44;
Też mam taki dzwięk, jak linka do licznika... ale, jej tu nie ma, i mam ten dzwięk tylko na zimnym samochodzie. 100% nie jest związane z wycieraczkami czy wspomaganiem :)
 Post #406291 Wysłany: 22 Paź 2010, 23:24;
Mowa o tym http://fiatpunto.com.pl/topic19677.html? :>
 Post #406296 Wysłany: 22 Paź 2010, 23:39;
Dzięki :)
 Post #428378 Wysłany: 07 Sty 2011, 12:15;
panowie ao co chodzi z tym dzwonieniem bo mam to samo jak lekko skrece kierownica..
1.9JTD
