Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:32
 Post #254427 Wysłany: 16 Maj 2009, 23:32;
 Temat postu: Poduszki powietrzne - jak sprawdzić
Miejscowość: Genewa
Mam w swojej (a raczej żony) Kropce 4 poduchy. Auto obejrzane przed zakupem na bite nie wygląda. Kontrolki wszystkie ładnie gasną zgodnie z instrukcją. Znacie jakiś sposób sprawdzenia poduszek (tak żeby mieć 101% pewności), oprócz odpalenia i wyciągnięcia - tj organoleptycznie sprawdzenia ? :)
Zła nuta zagrana z wahaniem jest zafałszowaniem.
Zła nuta zagrana z przekonaniem jest interpretacją.
 Post #254458 Wysłany: 17 Maj 2009, 00:08;
Nie ma innej możliwości.
 Post #254479 Wysłany: 17 Maj 2009, 01:58;
Sprawność obwodów i czujników sprawdza komputer, jeśli są sprawne sygnalizuje to zgaśnięciem kontrolki. Sprawności samego odpalenia nie da się sprawdzić. Pewnie da się oszukać komputer wtykając mu jakiś emulator obwodów ale nie byłoby to chyba tańsze od ewentualnej naprawy jakichś uszkodzeń. Więc raczej wszystko u Ciebie jest OK.
P2012 1.4 2014 -właściwie żony
Volvo V70 D5 163KM automat Octavia 4 mHEV 150KM DSG
 Post #254480 Wysłany: 17 Maj 2009, 02:06;
pawelll zwijasz poduchę tak żeby była, kleisz kierownicę/deskę/oparcia foteli itd, po drodze kabelków gdzieś w mało dostępnym miejscu wpinasz odpowiednio dobrany opornik i jedziesz na kasowanie błędu, ewentualnie wymieniasz samą centralkę. Spotkałem się już z takimi przypadkami.
Tak na prawdę to tylko serwisowanie airbagów tak jak zaleca producent czyli wymiana całego systemu po iluś tam latach daje gwarancję pewności, chociaż i tak do końca nie wiadomo czy zadziałają wtedy kiedy powinny.
 Post #254483 Wysłany: 17 Maj 2009, 05:36;
mrider napisał(a):
po iluś tam latach
w punto chyba 10!(?) (wlepka w schowku jest!)
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #254488 Wysłany: 17 Maj 2009, 07:58;
Miejscowość: Genewa
Czyli pozostaje mi wierzyć, że jest ok. Skoro boczki są całe nie klejone, kierownica i decha też.
Dziękuję za pomoc.
 Post #254496 Wysłany: 17 Maj 2009, 09:03;
mrider napisał(a):
pawelll..kleisz kierownicę/deskę/oparcia foteli itd, po drodze kabelków gdzieś w mało dostępnym miejscu wpinasz odpowiednio dobrany opornik i jedziesz na kasowanie błędu, ...
Może masz rację. Nie siedzę szczegółowo "w temacie" poduszek, znam ogólne zasady robienia różnych tego typu systemów, ale zdaje się że w nowszych samochodach nie da się tak prosto oszukać komputera, robiąc "emulator" z rezystora. Słyszałem, że kiedyś tak można było ale mam nadzieję, że producenci poprawili system. No chyba, że nikt nie zakłada, że komuś wpadnie do głowy takie kombinowanie.
 Post #254556 Wysłany: 17 Maj 2009, 12:03;
Fakt, elektronika sterująca systemami bezpieczeństwa w samochodach poszła sporo do przodu ale każde urządzenie elektroniczne da się obejść. Gdyby tak nie było to handel sprowadzanymi autami dawno by padł :)
Do systemów poprawiających bezpieczeństwo należy podchodzić sceptycznie. To tylko elektronika i nikt tak na prawdę nie wie czy zadziała wtedy kiedy powinna. Poduszki są jednorazowego użytku i nie da się w praktyce sprawdzić ich działania w każdym samochodzie.
 Post #254588 Wysłany: 17 Maj 2009, 12:57;
Zgadza się, jest to tylko kwestia kosztów. Jak już pisałem nie siedzę w temacie na bieżąco więc nie wiem jak sobie radzą fachowcy.
Dokładnie tak. Wszystkie tego typu systemy mają pewność zadziałania na poziomie "99%", podobnie zresztą jak i prawdopodobieństwo że zadziałanie pomoże a nie zaszkodzi.
 Post #321626 Wysłany: 29 Gru 2009, 18:26;
Miejscowość: Mielec
a czy ta kontrolka to moze taki żółty fotel z krzyzykiem? nie pamietam dokladnie bo mi mignie tylko na poczatku :)
Punto II 5d, 1,2 v16 80 KM
 Post #321631 Wysłany: 29 Gru 2009, 18:43;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Brajt jeśli się nie mylę to jest ta :roll:
[ Dodano: 29 Gru 2009 17:43 ]
Ta o której piszesz to sygnalizuje wyłączoną poduchę pasażera.
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #321894 Wysłany: 30 Gru 2009, 11:51;
Miejscowość: Mielec
o wlasnie ta:) dziękuję za informacje
 Post #321895 Wysłany: 30 Gru 2009, 11:57;
ale jak tylko miga na początku a później gaśnie to spoko,
 Post #322102 Wysłany: 30 Gru 2009, 23:03;
Calego ukladu? Eee... chyba nie, przeciez nie okablowanie i sterowniki, raczej same "naboje" poduszek a nie komplet.
(317000km)
 Post #380670 Wysłany: 15 Lip 2010, 07:33;
mi ta zolta na poczatku miga i zaraz gasnie, ale pali sie ta czerwona od poduszek caly czas
dzwona nie bylo, po prostu wsiadlem sobie do samochodu przekrecam kluczyc a tu czerwona dioda sie swieci - czy tak sam z siebie mogl steronik pasc? moze jakis kabelek sie gdzies odlaczyl? mam 4 poduchy
Fiat Punto II 99/00 1.2 8V
 Post #380682 Wysłany: 15 Lip 2010, 10:57;
raczej nic nie padło tylko poprostu był spadek napięcia. Ja tak miałem jak mi coś tam pod fotel wpadło i szukałem w czasie jazdy i dotknąłem tego kabla od poduszki, tam jest taka kostka i tam czasem coś na stykach nie złączyło i wywaliło ten czerwony błąd.
Jedź do aso na kompa i skasuj błąd, będzie po sprawie.
 Post #380683 Wysłany: 15 Lip 2010, 10:59;
tak sie sklada ze przewrocilem sie wcyhodzac na fotel i niezle walonalem o niego ;) moze cos trzasnelo;)
reset w kompie nie pomogl
 Post #380686 Wysłany: 15 Lip 2010, 11:36;
weź sprawdź tą kostke czy dobrze łaćzy pod fotelem, i ogólnie ten kabel czy wszystko dobrze podłączone, i na kompa spróbować raz jeszcze.
 Post #431817 Wysłany: 16 Sty 2011, 22:50;
 Temat postu: Tez pojawił mnie sie taki problem
Miejscowość: okolice Grodziska Wlkp
Witam mnie tez sie dzis pojawił taki problem, przesówałem siedzenie i teraz cały czas pali sie czerwona lampka od poduszki.Czy ktos moze bardziej spracyzowac gdzie ta kostka jest pod tym fotelem ?
 Post #431843 Wysłany: 16 Sty 2011, 23:32;
elcinek głowa pod fotel a napewno ją zobaczysz :)
zabezpiecz ją porządnie jakoś, na kompie usuń błąd, pomacaj kostke przy kompie czy znów nie wywala błędu i powinno być oka.
