Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:06
[ 16 posty(ów) ] |
szlachta05 |
#346247 Wysłany:
18 Mar 2010, 20:46; Temat postu: Ramka do radia |
Miejscowość: Łódź-Chojny Rejestracja: 03 Mar 2010, Posty: 1
Witam, mam pytanie odnośnie ramki do radia, wyjąłem seryjną, teraz kupiłem nową na allegro, niestety za nic nie mogę jej zamontować. Ramka pasuje, ale odskakuje przy montażu. Czy możliwe, że brakuje jej jakichś zaczepów z tyłu ? Bo ma tylko dwa "bolce".
lakikwap |
#346248 Wysłany:
18 Mar 2010, 20:52; Temat postu: |
miałem tak samo z podróbą z allegro, było kupić w aso.. mi też odskakiwała przy montażu w Media markt ale gość jakoś wyczarował i sie trzyma, niestety niewiem co on tam wyk ąbinował
sportingwejherowo |
#359272 Wysłany:
25 Kwi 2010, 09:29; Temat postu: |
Miejscowość: wejherowo Rejestracja: 28 Lut 2010, Posty: 116
Witam, ja również zamieniłem kaseciaka na PIONEER-a, ramka przyszła (kupiłem droższą z allegro 20zl. +wysyłka http://www.allegro.pl/item985235558_ram ... a_vat.html) , biegiem do autka a tu ZONG !!!
Jak złapie jedna strona, to przy dociskaniu drugiej, pierwsza odskakuje i tak w kółko. No to spowrotem do domku, naostrzyłem nóż i zaczeła się walka pomiędzy mną a ramką. Trzeba było wyskrobać troszkę plastiku z miejsca gdzie wchodzą te ząbki po lewej i prawej stronie(tam po 2 mm z każdej strony), tam gdzie klinuje się oryginalne radyjko. Zeskrobałem też troszkę cały rant zakupionej ramki. Po godzinie walki, ramka wskoczyła na swoje miejsce  A tak u mnie to teraz wygląda http://fiatpunto.com.pl/topic21683-15.html
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic21683.html
Swoop |
#359304 Wysłany:
25 Kwi 2010, 11:27; Temat postu: |
Miejscowość: Ełk Rejestracja: 06 Mar 2010, Posty: 144
lakikwap napisał(a): miałem tak samo z podróbą z allegro, było kupić w aso.. mi też odskakiwała przy montażu w Media markt ale gość jakoś wyczarował i sie trzyma, niestety niewiem co on tam wyk ąbinował
kropelka czyni cuda
_________________ Paweł
zulu1910 |
#382939 Wysłany:
24 Lip 2010, 19:28; Temat postu: |
Miejscowość: Zielona Góra Rejestracja: 04 Lip 2010, Posty: 10
Nie kupujcie tanich szitów na allegro kosztowało 15zł i nie pasowało z jednej o 3 a z drugiej o jakieś 5mm i tak trzeba było jechać do ASO -60zł , ale pasuje idealnie.
ZodiaC |
#433172 Wysłany:
21 Sty 2011, 23:15; Temat postu: Ramka na radio |
Miejscowość: Łęczna Rejestracja: 21 Sty 2011, Posty: 12
Witam mam pytanie czy wszystkim wam ciężko zamontować ramkę na radio  ?? męczę się i nic siłą nie chce tego robić bo boję się że mogę ułamać zatrzask czy jest jakaś metoda na włożenie jej ??
wojtass18 |
#433177 Wysłany:
21 Sty 2011, 23:39; Temat postu: |
ZodiaC masz orginalną czy podróbę z allegro ?
ZodiaC |
#433275 Wysłany:
22 Sty 2011, 13:08; Temat postu: |
no kupiłem na allegro za 25 zl nie wiem czy podróbka czy oryginał a gdzie mogę dostać oryginał i za ile ?
wojtass18 |
#433276 Wysłany:
22 Sty 2011, 13:15; Temat postu: |
Krzycho90 |
#433279 Wysłany:
22 Sty 2011, 13:21; Temat postu: |
a ja kupiłem na złomie przy ASO za 20 zł
kogutek89 |
#436901 Wysłany:
03 Lut 2011, 15:12; Temat postu: |
Imię: Mateusz
Silnik: 1.9 80KM JTD
Wersja: HLX
Miejscowość: Radostowice /Pszczyna Rejestracja: 30 Kwi 2008, Posty: 196
to co tych ramek na allegro nie kupowac ? Kurcze wymieniłem radio i też mam dziure ;/ Co za dziadostwo powinno być plug/play
_________________ Zapraszam nowa galeria
maaju |
#436902 Wysłany:
03 Lut 2011, 15:24; Temat postu: |
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 13 Sie 2010, Posty: 111 Pomógł: 2
kogutek89 |
#436904 Wysłany:
03 Lut 2011, 15:34; Temat postu: |
Imię: Mateusz
Wersja: HLX
hm tylko trzeba popatrzeć też z tej strony że te na allegro po 25zł nie pasują a te po 9,90 będą dobre ;/ chyba dopiero nie ;|
maaju |
#436905 Wysłany:
03 Lut 2011, 15:39; Temat postu: |
Imię: Andrzej
kogutek89 napisał(a): hm tylko trzeba popatrzeć też z tej strony że te na allegro po 25zł nie pasują a te po 9,90 będą dobre ;/ chyba dopiero nie ;|
Wiesz kolego myśle że nie można do tego podchodzić w ten sposób..nie zawsze co tańsze to gorsze...
Od lat korzystam z tej firmy i nigdy się nie zawiodłem a firma dba o swój wizerunek
Zresztą wystarczy popatrzeć na inne produkty które na allegro też kosztują więcej a tutaj mimo że tańsze nie są gorsze
Nikogo nie zmuszam ale przyznam że gdybym sam potrzebował to pierwsze co z TME bym brał:)
kogutek89 |
#436906 Wysłany:
03 Lut 2011, 15:44; Temat postu: |
Imię: Mateusz
Wersja: HLX
maaju napisał(a): Nikogo nie zmuszam ale przyznam że gdybym sam potrzebował to pierwsze co z TME bym brałSmile
Ok rozumiem nie ma sprawy. Chyba się skusze z tym że może coś domówię przy jednej przesyłce. Dzieki maaju za info nie słyszałem o takiej firmie
maaju |
#436909 Wysłany:
03 Lut 2011, 15:50; Temat postu: |
Imię: Andrzej
kogutek89 napisał(a): Chyba się skusze z tym że może coś domówię przy jednej przesyłce
Tak właśnie najlepiej zawsze sam tak robię Albo zamawiam coś jeszcze znajomym Dużo rzeczy tam znajdziesz
[ 16 posty(ów) ] |
