Obecny czas: 11 Sty 2026, 23:15
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 94 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4  Następna
 Post #28829 Wysłany: 18 Cze 2007, 14:36;
 Temat postu: Filtr przeciwpyłkowy [ gdzie? montaż, wymiana ]
Czy istnieje cos takiego w zwykłym nawiewie w Punto II.
Jak tak to gdzie go można zainstalować lub wymienić, raczej zainstalować bo chyba go nie posiadam gdyż wszystkie śmieci lecą mi do kabiny.
Dziękuję i pozdrawiam
Punto II 1.2 8v 230 000 i rosnie
Marcin
 Post #28841 Wysłany: 18 Cze 2007, 18:23;
Imię: Robert
Samochód: Alfa Romeo Giulietta
Miejscowość: Pszczyna-Strumień
Ja w moim mam nad nogami pasazera,ale mam klime wiec nie wiem czy w twoim jest.Powinno we wszystkich byc
Było>>>1.9 JTD<<<
Było>>>GP 1.4 <<<
Była>>>CROMA 1.9 mJTD 150 KM 2008<<<
Jest Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir 170 KM
Jest Fiat Doblo 2.0 mJTD 135 KM 2012
 Post #28842 Wysłany: 18 Cze 2007, 18:26;
Miejscowość: Gród Kraka
Instrukcja jest na autokacik.pl
W telegraficznym skrócie - wycinasz prostokątny panel od spodu deski rozdzielczej pasażera, wsuwasz filtr, przykręcasz pokrywkę 2 śrubami - robota na 5 minut
Koszta - filtr 95-110 PLN (nie wiem czemu węglowy jest tańszy od papierowego), pokrywkę kupiłem za 16 PLN, śrub nigdzie nie mieli więc kupiłem 2 wkręty do płyt gipsowych w Leroy Merlin (4 grosze)
Punto 1.2 8V ELX '2000
 Post #28848 Wysłany: 18 Cze 2007, 18:59;
można taniej!
filtr z FILTRONA kosztuje 27zł
ramka do niego 35zł
składasz do kupy i montyjesz
do tego pokrywkę i działa
Fiat Punto II '02 1.2 8V 60KM 5d Active
 Post #28924 Wysłany: 24 Cze 2007, 18:46;
Wielkie dzieki Panowie :)
[ Dodano: 24 Cze 2007 18:46 ]
NIe mogłem znaleść instrukcji na autokacik.pl.
Byłbym wdzięczny za jakiś link.
I nie wiem jakie te filtry mają byc na stronie znalazłem 2 rodzaje i kazdy miał napisane ze do klimatyzacji.
I tak naprawdę nie wiem zkąd wziąć ramkę do tego filtra.
Z góry dziekuje za pomoc.
Marcin
 Post #29538 Wysłany: 25 Cze 2007, 20:02;
http://punto.autokacik.pl/
zakładka zrób sam
[ Dodano: 25 Cze 2007 20:02 ]
ramkę zamów sobie na fiacie. ja płaciłem 35zl. tylko punto z klimą miały filtr kabiny. ale do każdego da sie zamontować
http://www.wixfiltron.com.pl/2005/index ... Itemid=111
filtr ma oznaczenie K1101 i go montujesz w ramke
 Post #30615 Wysłany: 29 Cze 2007, 09:51;
Tak czułem ze to trzeba wyciać te dziurę.
Ale teraz mam wszystko jasne. Zabieram sie do roboty.
Jeszcze raz dzieki :)
Marcin
 Post #41589 Wysłany: 27 Sie 2007, 20:05;
Miejscowość: bielsko biała
Witam wszystkich użytkowników Punciaka,chciałem zapytać czy w
Punto II 8V w wersji bez klimatyzacji jest zamontowany filtr przeciwpyłkowy inaczej zwany kabinowy,z góry dziękuję za odpowiedz
pedro
 Post #41602 Wysłany: 27 Sie 2007, 20:26;
Imię: Robert
zajrzyj nad nogami pasażera pod schowkiem jest tapicerka (a raczej płyta jakby obita materiałem jak na podłodze)sciagnij ją i powinno byc widac zaslepke gdzies 2cmX15cm jesli jest to masz filtr
Było>>>1.9 JTD<<<
Było>>>GP 1.4 <<<
 Post #41607 Wysłany: 27 Sie 2007, 20:36;
Miejscowość: Wałbrzych / Mysłowice
a tu masz instrukcję jak do niego trafić: http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/zrobtosam_filtrPP.htm :)
pozdrawiam,
Michał
Punto II 1.2 '02
 Post #41608 Wysłany: 27 Sie 2007, 20:39;
dzięki serdeczne
pedro
 Post #41610 Wysłany: 27 Sie 2007, 20:44;
Acha - jeszcze coś - z informacji jakie zdobyłem on znajomego mechanika z ASO. Nawet jak nie masz filtra, a masz na niego miejsce - warto go założyć (oryginalny: 100zł, zamiennik ~50zł).
pozdrawiam,
Michał
Punto II 1.2 '02
 Post #41612 Wysłany: 27 Sie 2007, 20:52;
właśnie wracam z garazu i znalazłem miejsce gdzie jest ono montowane.Niestety u mnie nie jest zamontowany ale wyposażę sobie wedlug instrukcji fotograficznych przesłanych przez was ,dzięki
pedro
 Post #42801 Wysłany: 02 Wrz 2007, 13:21;
mama tez zwykelgo punta2. nie mam filtra, ale mam miejsce na niego. kupilem filtr, ale hmm zagluszka w asoo 35zł.. Zirytowałem się na maxa:) kawalek plastiku:(
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #44837 Wysłany: 13 Wrz 2007, 15:07;
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Miałam wczoraj do czynienia ze zmielony gąbką przez jakis wiatraczek (w bravie), przy właczeniu nawiewu, wylatywał jak snieg (z maszynki do robienia sniegu). Poprzedni własciciel zaoszczędził na filtrze a ja miałam kupe syfu.
Przygarnij Kropka ;D
 Post #44985 Wysłany: 14 Wrz 2007, 09:59;
Miejscowość: Częstochowa
poniżej podaje link na allegro ten filtr z przesyłka kosztuje 34,5 zł do tego zaślepka w zależności gdzie kupiona cena od 14 zł do 35 zależy od dilera fiata czytaj ASO bo tylko tam da się to kupić.
http://www.allegro.pl/item241925625_k11 ... doblo.html
Punto 1.2 8V 5d 2002
 Post #56637 Wysłany: 22 Paź 2007, 10:43;
Imię: Norbert
Cooooooo? :shock:
Jakiś czas temu kupiłem taki filtr, bo oczywiste dla mnie było, że go mam. Potem lekkie zdziwienie :? , bo oczywiście go nie mam :) . No i poszedł na Allegro. Ale chyba go sobie założę, skoro to bułka z masłem.
Słyszałem, że dzięki temu filtrowi szyby mniej parują, więc mam pytanie do tych co już przeprowadzili ten zabieg - jest jakaś różnica? :?:
 Post #56642 Wysłany: 22 Paź 2007, 11:15;
Ja też byłem zdziwiony że w środku jest pusto. Co do szyb to raczej nie ma wpływu, mam tylko wrażenie że siła strumienia powietrza jest troszkę słabsza ale może to tylko moje subiektywne odczucie. Powietrze jeśli jest ustawione z zewnątrz to na pewno jest czystsze i tyle.
 Post #56649 Wysłany: 22 Paź 2007, 11:44;
Samochód znacznie mniej się kurzy w środku
 Post #61610 Wysłany: 07 Lis 2007, 22:28;
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów
Zakupiłem na Allegro taki filtr kabinowy.
http://www.allegro.pl/item263919664_fia ... stral.html
Mam nadzieje,że bedzie pasował.Obecnie mam tylko miejsce na filtr bo moja wersja jest bez klimy. Montował będe według podanej na forum instrukcji. Tylko mam jedno pytanie, czy będe musiał dokupić jeszcze ramkę do tego filtra czy tylko tą zaślepke przykręcaną na dwie śrubki. :?:
PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
 Post #70941 Wysłany: 10 Gru 2007, 02:05;
 Temat postu: filtr przeciwpyłkowy
Czy w Punto II Go jest filtr w kabinie od strony pasażera czy nie ponieważ zauważyłem ,że jest tam podobna obudowa jak gdzieś tu widziałem na forum.
 Post #71345 Wysłany: 11 Gru 2007, 21:11;
Podobno jak ma klime to ma filtr - jak nie to nie...
pozdrawiam,
Michał
Punto II 1.2 '02
 Post #71356 Wysłany: 11 Gru 2007, 21:51;
Miejscowość: Dębica
nie podobno tylko napewno
 Post #71532 Wysłany: 12 Gru 2007, 11:40;
Miejscowość: Bielsko-Biala
Podpowiem, że filtr ma nr K 1101 - zwykły i K 1104 A - węglowy. (Filtron)
 Post #72435 Wysłany: 15 Gru 2007, 20:39;
Imię: Jacek
Dzisiaj zamontowałem filterek w swoim kropku zgodnie z instrukcją j.w. Koszt pokrywy filtra 16,80zł w ASO + filtr na Allegro producent Mistral typ AVF110- 17zł. Aż lżej się oddycha :lol:
