Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:44
[ 12 posty(ów) ] |
ElCidX |
#236266 Wysłany:
04 Kwi 2009, 16:41; Temat postu: Słabo ściagające pasy |
Witam.
Mam taki problem, mianowicie pasy kierowcy bardzo słabo się ściągają, trzeba je popychać aby nie wisiały. Czy jest jakiś sposób na naprawę tego problemu, czy jedynym wyjściem będzie wymiana ściągacza? Czy jak by to nazwać.
konraf |
#236897 Wysłany:
06 Kwi 2009, 12:36; Temat postu: |
U siebie zastosowałem silikon w spray (bezbarwny, niebrudzący). Popsikałem całe pasy z obu stron, potem lekko wytarłem miękka i czystą szmatką. Robiłem to może z rok temu. Do dzisiaj mam spokój. Też myślałem, że do wymiany coś będzie ale silikon zdziałał cuda.
_________________ Punto II GO!, 1.2, 8V, 2001
Brajt |
#245988 Wysłany:
26 Kwi 2009, 10:32; Temat postu: |
Miejscowość: Mielec Rejestracja: 30 Gru 2008, Posty: 194
siema
u siebie zauwarzylem ten sam problem jednak ze środkowym pasem na tylnej kanapie, ten który ma dwie zapinki. nieraz musze mu pomagać, prowadzić go żeby się zwinął.
Spróbuję zastosować owy silikon, mam nadzieje ze pomoze ;x
_________________ Punto II 5d, 1,2 v16 80 KM
mich08 |
#251617 Wysłany:
10 Maj 2009, 08:40; Temat postu: |
Miejscowość: warszawa Rejestracja: 11 Paź 2008, Posty: 53
zgadza sie sylikon lub smar niebrudzacy i jest spokuj ten problem ma wiekszosc z nas taki juz urok kropek
zienek |
#253530 Wysłany:
14 Maj 2009, 18:07; Temat postu: |
a tak z innej bajki się zapytam czy można ograniczniki tylnych drzwi także posmarowac tym silikonem ?
cytek |
#272210 Wysłany:
13 Lip 2009, 21:40; Temat postu: |
Miejscowość: Lublin Rejestracja: 11 Lip 2009, Posty: 8
Co smarujecie tym silikonem pas ??
_________________ Punto II 1.2 16v 80 w wersji HLX 2000r. SPRZEDAM
Thomas |
#272212 Wysłany:
13 Lip 2009, 21:47; Temat postu: |
| Monkey Mod |
cytek napisał(a): Co smarujecie tym silikonem pas ?? tak ,smarują nim pasy do pasów są specjalne środki, tak samo jak nie powinno się prać pasów za pomocą detergentów jedynie woda z mydłem ... niektóre rzeczy mogą osłabić włókna pasów ... zienek napisał(a): a tak z innej bajki się zapytam czy można ograniczniki tylnych drzwi także posmarowac tym silikonem ?
smaruje się zamek i ten wystający bolec, na którym rygluje się zamek ... możesz do tego bolca użyć chociażby wazeliny technicznej  ,a do zamka ,np. CX-80  oczywiście od wewnątrz  od zewnątrz gdzie wkładasz kluczyk to już inny smar, specjalny do zamków , białego nie powinno się do zamka wstrzykiwać ze względu na to ,że jest zbyt gęsty ...
_________________ Fiat Punto 1.1 '97 Green Butterfly <-- Klik  "A passion for perfection" Punto II FL 1.2 16V Butterfly II <-- KLIK
<-- Punto II FL 1.2 16V Essence Of Shine  https://www.facebook.com/EssenceOfShine/
cytek |
#272314 Wysłany:
14 Lip 2009, 11:35; Temat postu: |
konraf napisał(a): Witam
Wynika z tego postu, że pasy
Osobiście bym tego nie robił a zamków to się raczej nie smaruje smarować można cięgna itp. wkładka jest zrobiona jeśli dobrze pamiętam z mosiądzu lub jakiegoś stopu cokolwiek byś tam nie wpakował zacznie działać jak papier ścierny razem z zalegającym brudem. Najlpszym sposobem jest płukanie strzykawka igła i denaturat lub coś podobnego wożne by nie niszczyło lakieru i plastików. Smar to może w domowym zamku ale nie w samochodzie. Denaturatem uruchomiłem wkładkę w 10 letnim Punto
szałas |
#450630 Wysłany:
10 Mar 2011, 10:16; Temat postu: |
na jakiej zasadzie dziala zwijanie pasow bezpieczeństwa? jesli jest to spręzyna to czy mozna ją jakos naciągnąc / wymienic na mocniejszą? z gory dzieki za kazdą sensowną porade (prosze nie pisac glupich odpowiedzi żeby przesmarowac pasy sylikonem...)
PrzemyslawOstr |
#450664 Wysłany:
10 Mar 2011, 11:37; Temat postu: |
Imię: Przemysław
Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski Rejestracja: 25 Paź 2009, Posty: 776 Pomógł: 1
szałas ktoś się kiedyś bawił w wymienianie sprężyny w pasach na mocniejszą (niestety zasady nie znam i osoby nie pamiętam) i mówił że to jest masa roboty. I jest problem z złożeniem całego mechanizmu razem z mocniejszą sprężyną.
szałas |
#450668 Wysłany:
10 Mar 2011, 11:45; Temat postu: |
nie ma rzeczy niemozliwych
MOTOMYSZOR |
#477224 Wysłany:
28 Maj 2011, 19:50; Temat postu: |
U mnie winę za słabe zwijanie pasów ponosiła plastikowa prowadnica która się wypięła i blokowała swobodnie zwijanie oraz dzieciaki (tak podejrzewam) poprzedniego właściciela które w ten otwór skąd wychodzą pasy ponapychały papierków po batonikach, kartoników, gum, patyczków..... całą kolekcję wyjąłem
Silikonowy spray też dopomógł, różnica jest ogromna.
_________________ Nigdy w żadnych okolicznościach nie bierz na raz środka nasennego i na przeczyszczenie
Punto II 2001
1,2 8V - golas
[ 12 posty(ów) ] |
