Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:37
 Post #167535 Wysłany: 10 Wrz 2008, 17:40;
 Temat postu: Problem z radioodtwarzaczem kasetowym
Miejscowość: Ustroń
Mam pewien problem z radioodtwarzaczem kasetowym, a mianowicie:
kiedy auto dłużej postoi na słońcu, deska rozdzielcza się porządnie nagrzeje i gdy chcę puścić cyfrową kasetę(nie próbowałem ze zwykłą kasetą), to mi ją wyrzuca po paru sekundach. Dodam, że odbiór radia działa wtedy.
A gdy radioodtwarzacz jest zimny, wszystko jest w porządku.
Myślałem żeby np. zamontować jakieś wentylatorki z tyłu radioodtwarzacza dla lepszego chłodzenia, może to coś by pomogło.
Może ktoś miał podobny problem?
Kiedyś planuję wymianę na radioodtwarzacz z CD, ale jak na razie mam tego :).
Fiat Punto II, 2003r., 1.2 8v Active, 5d
http://fiatpunto.com.pl/topic10018.html
 Post #167555 Wysłany: 10 Wrz 2008, 19:04;
Miejscowość: [D]
Ja mam właśnie odwrotny problem tylko że z radiem CD.
W ciepłe dni płytki normalnie odtwarza a w zimę wyskakuje CD ERROR.
Dopiero jak się auto nagrzeje w środku troszkę to działa normalnie.
Punto II 3D 1,2 8V 2000
 Post #167557 Wysłany: 10 Wrz 2008, 19:06;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
hmmm to chyba nie jest kwestia temp od słońca, zwykle taki sprzeta dziala do 80st C po przekroczeniu tej temp się wyłącza, wyswietla odpowiedni błąd itp
jak mam kropa lat 7 tak jeszcze nigdy moj radioodtwarzacz sie nie wylaczyl z powodu temp, a czasami byl gruubo nagrzany :P
Ja zacząłbym od sprawdzenia wszytskich polaczeń w kostce, pozniej ewentualne przeczyszczenie radioodtwarzacza. Jesli to nic by nie dało, to zacząłbym kombinować z czymś innym.
 Post #167558 Wysłany: 10 Wrz 2008, 19:08;
Miejscowość: wwy
ja miałem podobnie z firmowym radiem na płytę jak się nie nagrzało to cykało jak nówka a po 15 min klops i wyrzucało płytę . Nie wiem ocb ale uznałem je za uszkodzone i kupiłem nowe z mp3 teraz radia są tanie wiec polecam zakup nowego :wink: Pozdro
http://fiatpunto.com.pl/topic10111.html
 Post #167559 Wysłany: 10 Wrz 2008, 19:09;
el_electron sprawa prosta, mozesz miec sytuacje ze laser lub plyta pod wpływem zmiany temperatury lekko zaparuje etc, ewentualnie kwestią może byc duża temp na "-" ale to już musiałby być jakiś extrem :P
 Post #167565 Wysłany: 10 Wrz 2008, 19:23;
Miejscowość: [D]
nie wiem co może być ... rozbierałem... czyściłem laser... regulowałem...i dalej to samo xD
radio to jakiś starszy model CLARION'a DB318RB było jak kupiłem auto.
 Post #167636 Wysłany: 10 Wrz 2008, 21:08;
skoro z mechanicznego punktu widzenia wszystko z grubsza ok, to moze coś z wtykiem z tyłu? ewentualnie jakies zimne luty w elektronice ale zwykle radia samochodowe sa na to uodpornione.
 Post #167669 Wysłany: 10 Wrz 2008, 21:37;
Miejscowość: [D]
na wtyczkę patrzałem... jedynie co tam było grzebane to rozdzielenie przewodu +12V tak żeby radio można było włączyć na wyłączonym zapłonie.
