Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:07
buladag |
#160898 Wysłany:
25 Sie 2008, 22:41; Temat postu: Fotele cz.2 [ zdjęcie obicia ] |
Witam! Mam problem, mianowicie w fotelu kierowcy z prawego "brzegu" fotela jakimś cudem "spadła" mi gąbka, co powoduje że wbija mi się w plecy "rusztowanie" fotela. Próbowałem włożyć/naciągnąć ją z powrotem na miejsce lecz niestety bez skutku.
Czy jest jakiś "bezinwazyjny" (bez rozpruwania obicia) sposób na zdjęcie tegoż właśnie obicia? W jakimś tutorialu (o dostaniu się do zagłówka przednich siedzeń) widziałem że na zdjęciu ktoś zdejmował obicie i miał je na zalek błyskawiczny. u mnie tego nie ma. (przynajmniej nie znalazłem-2001' 5D golas)
Czy ktoś już robił taką operacje? Będę wdzięczny za wszelakie spostrzeżenia.
Z góry dziękuję i pozdrawiam!
greg505 |
#163424 Wysłany:
30 Sie 2008, 12:00; Temat postu: |
mam idenycznie
obawiam sie ze bez rozprucia sie nie obejdzie
majsta7 |
#163472 Wysłany:
30 Sie 2008, 14:19; Temat postu: |
Miejscowość: Kępno Rejestracja: 18 Lip 2008, Posty: 94
jesli nie ma zamka to moze byc problem. To nie jest zadanie dla zwyklego zjadacza chleba. Moze to glupie ale po prostu proponuje poradzic sie krawcowej badz tapicera
_________________ Fiat Punto II FL, 2003r., 1,4 16V
http://fiatpunto.com.pl/topic9749.html
buladag |
#163690 Wysłany:
30 Sie 2008, 23:24; Temat postu: |
Kamil86 |
#168923 Wysłany:
14 Wrz 2008, 15:24; Temat postu: |
Mam to samo- już teraz wiem, żeby nie przewozić pralki bo trochę za mały samochód jak na to i takie są efekty
Myślę, że najlepiej będzie podjechać na jakiś szrot i nabyć za nie duże pieniądze fotel w tym samym obiciu- nie powinno być z tym problemu.
Przy okazji można pozbyć się problemu przepalonych siedzień (od papierosów)...
_________________ ---
1.2 8V 2001 r.
Woytec |
#221118 Wysłany:
21 Lut 2009, 09:57; Temat postu: Tapicerka foteli i kanapy |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 08 Lut 2009, Posty: 20
Ma ktoś może doświadczenie w ściąganiu tapicerki w fotelach i kanapie tylnej?
Dużo jest z tym zachodu? Może jakieś fotki, manual?
_________________ Projekt Punto - kompletuje czesci
buladag |
#221194 Wysłany:
21 Lut 2009, 15:06; Temat postu: |
Jesli chodzi o fotele przód sprawa jest prosta. jesli w twojej tapicerce nie ma z boku zamka to po prostu rozpinasz na dole oparcia taki plastik (trzeba go podważyć i zejdzie) i reszte zdejmujesz jak "koszulke"
Woytec |
#221384 Wysłany:
21 Lut 2009, 22:04; Temat postu: |
ok mam zamki a jak wyglada sprawa z tylu?
aha i przy okazji jak wyciagnać tylne oparcie? siedzisko to nie problem bo odkrecamy 2 sruby i po sprawie
dzimmi80 |
#221496 Wysłany:
22 Lut 2009, 00:35; Temat postu: |
Miejscowość: Małdyty Rejestracja: 03 Lip 2008, Posty: 120
tylne oparcie to tez nie problem,trzyma sie na czterech takich samych srubach jak siedzisko.
Woytec |
#221620 Wysłany:
22 Lut 2009, 13:26; Temat postu: |
Spoko wszystko wyciągnięte teraz zaczne walke ze sciąganiem tapicerki z tylnej kanapy
Marson22 |
#222881 Wysłany:
25 Lut 2009, 21:45; Temat postu: Demontaż tapicerki foteli przednich Punto HGT |
Miejscowość: Trojmiasto Rejestracja: 31 Paź 2007, Posty: 231
Witam dzisiaj przyszlo do mnie cale wnetrze od hgtki i chcialbym wyprac tapicerke ale nie wiem jak ja zdjac...nie mam pojecia jak posciagac pokretla od regulacji oparcia to duze i to mniejsze od regulacji plecow...ktos kto ma hgt bedzie wiedzial o czym mowie..posiadacze hgtek prosze o pomoc...Pozdrawiam
maxx_krk |
#222981 Wysłany:
26 Lut 2009, 01:55; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 11 Sty 2008, Posty: 503
raczej kup moze jakis srodek do czyszczenia i zrob to na calych fotelach, albo jedz gdzies zeby Ci wyprali.. bezpieczniej tak chyba niz rozbierac
_________________ -------
ZAPRASZAM !
Marson22 |
#222995 Wysłany:
26 Lut 2009, 09:12; Temat postu: |
... musze go rozebrac bo jest kilka rzeczy do zrobienia...no trudno bede musial sie sam pomeczyc i poglowkowac...moze jakis manual z tego wyjdzie...
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic9345.html
maxx_krk |
#223025 Wysłany:
26 Lut 2009, 11:57; Temat postu: |
E.T. |
#223055 Wysłany:
26 Lut 2009, 14:33; Temat postu: |
Marson22 napisał(a): jak posciagac pokretla od regulacji oparcia to duze i to mniejsze od regulacji plecow
to od pochylenia jest na 3 ząbkach, ale nie miałem jak się do nich dostać by je zwolnić, więc siłowo to rozwiązałem!
_________________ Tomaszowe, żółte Punto!
Marson22 |
#223063 Wysłany:
28 Lut 2009, 23:02; Temat postu: |
HGTPrzemo |
#224476 Wysłany:
02 Mar 2009, 21:40; Temat postu: |
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 26 Lut 2009, Posty: 58
Czy dobrze widze że na tym ostatnim zdjęciu stelaża ten widoczny drut puścił ci na zgrzewach?  to drut podparcia boczku siedziska, prawda?
_________________ Były zadowolony użytkownik HGT
E.T. |
#224488 Wysłany:
02 Mar 2009, 21:59; Temat postu: |
Marson22 jak tak rozbebeszyleś fotel, to powiedz mi po co jest ten sznureczek, który wychodzi spodem i jest tam blokowany?!
Marson22 |
#224527 Wysłany:
02 Mar 2009, 23:15; Temat postu: |
HGTPrzemo tak puscil ten zgrzew i powiem ze ten drugi tez byl juz prawie oderwany sa juz extra pospawane migomatem...
E.T. chodzi Ci o ten sznureczek z koralikiem ktory jest wypuszczony z gabki..?
E.T. |
#224774 Wysłany:
03 Mar 2009, 19:46; Temat postu: |
Marson22 napisał(a): chodzi Ci o ten sznureczek z koralikiem ktory jest wypuszczony z gabki..?
ta, o ten z koralikiem!
Marson22 |
#224840 Wysłany:
03 Mar 2009, 22:18; Temat postu: |
E.T. ten sznurek z koralikiem jest do mocowania gabki siedziska..wciska sie go w taki maly tunelik w metalowym wytloczeniu na ktory mocuje sie gabke..
maciej85 |
#340578 Wysłany:
02 Mar 2010, 18:28; Temat postu: |
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród Rejestracja: 01 Cze 2007, Posty: 1038
a co z oparciem?
jak można naprawić gąbkę? bo mi po prawej stronie się ro.... walił
_________________ było moje ukochane Punto II kolor - Czerwony Tiziano 199 album_personal.php?user_id=831
jest VW Passat B5
wisniahgt |
#340808 Wysłany:
03 Mar 2010, 12:20; Temat postu: |
Miejscowość: kielce Rejestracja: 04 Mar 2008, Posty: 58
jak potrzebujesz rady w sprawie foteli hgt zadzwon 792 291 340 pozdro
bonku |
#341127 Wysłany:
04 Mar 2010, 10:47; Temat postu: ja juz to mam za sobą |
Miejscowość: Bolesławiec Rejestracja: 06 Sty 2009, Posty: 411 Pomógł: 2
maciej85 napisał(a): a co z oparciem? jak można naprawić gąbkę? bo mi po prawej stronie się ro.... walił
ja też to przerabiałem, rozebrałem wszystko poza tylnimi oparciami (tego już mnie się nie chciało rozkręcać). Tapicerką wyprałem w misce z wodą i płynem do płukania (dwa albo nawet i trzy razy - taka była brudna, choć nie wyglądał) potem do pralki na odwirowanie i na wieszak. Zanim Pokleiłem gąbki to wyschła. A co do klejenia gąbki, to fotel kierowcy to miał i oparcie i siedzisko rozwalone. Poradziłem sobie z tym używając kleju typu buraprem, chyba UHU, ale tego nie pamiętam, w każdym razie sech bardzo szybko. Wszystkie rozerwania gąbki najpierw lekko posmarowałem klejem, potem nitką sciągnąłem, by się nie rozchodziło u na końcu jeszcze ponaklejałem łaty z materiału. Poza tym zamieniłem siedzisko z fotelem pasażera. Teraz jest elegancko i nie zjeżdżam już z fotela na prawo.
lakikwap |
#341130 Wysłany:
04 Mar 2010, 10:56; Temat postu: |
bonku a miałeś poduszki w fotelach?
