Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:49
 Post #15549 Wysłany: 27 Mar 2007, 19:38;
 Temat postu: Świeci się kontrolka poduszki powietrznej
witam
mam mały problem z punto3- kontrolka poduszki,w serwisie mówia ze to wina pasów ze sa uszkodzone trzeba je wymienic.ok zrobione ale dalej swieci kontrolka to teraz serwis mówi ze nie idze tego usunąć
czy ktos wie co z tym zrobić?
 Post #15555 Wysłany: 27 Mar 2007, 19:44;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Chorzów
Tylko przez podłączenie exzaminera w ASO można stwierdzić co jest powodem. Może być przerwa na instalacji. Błąd ten napewno jest do wykasowania tylko przez exzaminer, bo pozostaje w pamięci kompa i same usunięcie przerwy ( awarii) nie wykasuje świecenia kontrolki :/
Punto II 1.2 16V
 Post #15557 Wysłany: 27 Mar 2007, 19:54;
Miejscowość: Będzin
Na bank padła centralka miałem to samo...
Fan włoszczyzny :)
 Post #15559 Wysłany: 27 Mar 2007, 20:03;
Imię: Sebastian
PUNTO3 A zapytam tylko czy Twoje Punto 3 oznacza Grande Punto, czy Punto IIFL bo różnie to ludzie interpretują ;)
Punto II 1.2 16V
 Post #15589 Wysłany: 27 Mar 2007, 23:03;
Miejscowość: Skierniewice
u mnie tez sie swieci ale dlatego ze odłączałem zegary i tylko komp w aso to moze wykasowac ale ja znam powod :roll:
 Post #15608 Wysłany: 28 Mar 2007, 07:15;
 Temat postu: Re: Świeci się kontrolka poduszki powietrznej
Miejscowość: Zamość
PUNTO3 napisał(a):
witam
Przyczyn moze byc kilka-sam walczyłem z jedną(diodą w liczniku :oops: ) i w 100% sobie poradziłem ale egzaminer był konieczny-musi odczytac błąd
GG 1415822
 Post #15939 Wysłany: 29 Mar 2007, 18:26;
Miejscowość: Gdynia
mam to samo i u mnie jest to wylącznik poduszki pasażera - jest poprostu luźny i coś tam nie styka
Grande 1.4 16V 95KM Dynamic + klima (czerwone)
 Post #15940 Wysłany: 29 Mar 2007, 18:27;
Jak wylacznik, jak w komputerze sie wylacza ?
 Post #15941 Wysłany: 29 Mar 2007, 18:30;
Miejscowość: Gdynia
w GP sie wylącza w kompie a w PII jest wyl poduszki pasażera (taki na kluczyk z boku deski kolo dzrzwi pasażera :)
 Post #17865 Wysłany: 08 Kwi 2007, 20:31;
Witam.
U mnie kontrolka zapaliła się na skutek skoku napięcia w instalacji (taki błąd
pokazał komputer).U pierwszego mechanika komputer nie pokazał żadnej
usterki ,po 2 godz. szukania przyczyny mechanik zrezygnował.
Pojechałem do ASO koszt 40 zł wykasowanie błędu trwało niecałe pięć minut,
przyczyna jak napisałem wyżej.Wygląda na to,że nie każdy program i komputer daje radę zlokalizować i usunąć błąd.
 Post #44872 Wysłany: 13 Wrz 2007, 17:15;
 Temat postu: Kontrolka AIR BAG POMOCY :)
Ostanio przez pomyłkę wyjąłem bezpiecznik od AIR BAG'a i po włożeniu pojawił się problem z świecącą kontrolką od poduszki powietrznej.
Komputer wykrył pewnie błąd i mimo ponownego włożenia bezpiecznika, cały czas ma błąd w pamięci - (tak mi się wydaję).
Wiem, że najłatwiej jest pojechać do serwisu i poprosić o wykasowanie, ale z tego co się orientowałem to w Warszawie chcą za to 80zł, może gdzieś bym znalazłem za 50.
Mam pytanie, czy znacie może jakiś sposób na zrestetowanie tego kompa, - (ja próbowałem tylko odłączyć na parę minut akumulator, ale bez rezultatu) :)
Będę wdzięczny za sugestie.
 Post #44900 Wysłany: 13 Wrz 2007, 18:52;
Miejscowość: Dębica
poczytaj pare postów dotyłu
szukanienie boli
