Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:13
[ 8 posty(ów) ] |
sylwekzal |
#539753 Wysłany:
22 Sty 2012, 17:51; Temat postu: Stukanie tylnej szyby ? |
Imię: Sylwek
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lubelskie Rejestracja: 22 Sie 2011, Posty: 30 Pomógł: 1
Panowie mam Punto 3 drzwiowe i tylne szyby uchylane. Mam taki problem. Na dołach kiedy samochód przechyla na boki strasznie stuka coś w tylnym lewym słupku, tak jakby coś się obijało. Rozebrałem ten słupek i tam nic takiego niema tylko przewody które są bardzo dobrze zamocowane i się nie ruszają, Już nie wiem co może tak walić. A najśmieszniejsze, że jak samochód jest zimny po nocy to tłucze niemiłosiernie a jak się już nagrzeje w środku to stukanie ustaje. Normalnie archiwum X  Może to tylna szyba ale ona nie ma żadnych luzów. Jeżeli ktoś się z tym spotkał to proszę o pomoc bo te stukanie doprowadza mnie do szału.
LiseK9 |
#539780 Wysłany:
22 Sty 2012, 19:35; Temat postu: Re: Stukanie tylnej szyby ? |
Imię: Maciek
sylwekzal, TTTM  U mnie tłucze się uchylna szyba, tzn. na uchwycie jest luz i to się tłucze.
_________________ Moja była HaGieTka
 Obecnie powożę autobusem Fiat Doblo Maxi 1,6 105KM
maaju |
#539796 Wysłany:
22 Sty 2012, 20:31; Temat postu: Re: Stukanie tylnej szyby ? |
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 13 Sie 2010, Posty: 111 Pomógł: 2
Hah i tutaj mogę opowiedzieć swoją ciekawą historię:) A mianowicie od jakiegoś czasu dręczyło mnie stukanie przy jeździe po wybojach muldach itp głównie jak się punciak przechylał Rozebrałem dosłownie chyba wszystko co mogło być możliwe od podwozia po klapę bagażnika całe wnętrze aż miałem już do baku zaglądać:D Stukanie właśnie z miejsca które opisuje kolega też tam zaglądałem i nic trwało to kilka tygodni...aż tu zdołowany totalnie u już bez pomysłu oparłem się o auto w miejscu tylnego słupka od zewnątrz tu taki sam "stuk" jeszcze raz i to samo Doszło do tego że wystarczyło w jednym miejscu dosłownie leciutko nacisnąć paluszkiem i w momencie puszczania wydobywał się ten "stuk" Po prostu w jakimś łączeniu blach zrobił się luz i to był problem  Pomogło zwykłe psiknięcie do środka preparatu do konserwacji:)
domin45670 |
#539878 Wysłany:
22 Sty 2012, 23:36; Temat postu: Re: Stukanie tylnej szyby ? |
sylwekzal, poszukaj na forum. Było  Stuka tylna szyba (przeczyść uszczelki, bo ziarenko piasku o dziwo może powodować stuki) lub mocowanie oparcia tylnej kanapy (owiń scotch'em). Niektórym osobom stuka też tylna klapa (owinięcie scotch'em bolca, za który łapie zamek).
sylwekzal |
#540394 Wysłany:
24 Sty 2012, 19:36; Temat postu: Re: Stukanie tylnej szyby ? |
Imię: Sylwek
Dzięki chłopaki w weekend biorę się za to. Mam taki plan: wyjmę całą tylną szybę razem z zamknięciem i przejadę się po dołach jak przestanie stukać to ewidentnie szyba a jak nadal będzie tłuc to rozbiorę wszystkie plastiki z tej strony i zobaczę. Jak dojdę co tak wali to na pewno dam znać. Jeżeli macie jeszcze jakieś sugestie to bardzo proszę.
EGONZGIERZ |
#540504 Wysłany:
24 Sty 2012, 22:30; Temat postu: Re: Stukanie tylnej szyby ? |
Samochód: Linea
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 14 Lis 2011, Posty: 149 Pomógł: 1
często hałasuje (skrzypi trzeszczy) mocowanie tylnego oparcia, proponuje złożyć fotele i się przejechać Autor postu otrzymał pochwałę
_________________ Miłośnik samochodów włoskich.
sylwekzal |
#541729 Wysłany:
28 Sty 2012, 21:17; Temat postu: Re: Stukanie tylnej szyby ? |
Imię: Sylwek
Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc w rozwiązaniu mojego problemu. Okazało się, że te tłuczenie na wybojach dochodziło z tylnego oparcia a raczej jego mocowania. Swoją drogą nie sądziłem, że tak może naparzać tylne oparcie. Pierwszy raz się spotkałem z takim numerem a miałem już sporo samochodów. Wielkie dzięki dla EGONZGIERZ za cenna radę ze złożeniem tylnej kanapy. Od razu znalazłem przyczynę stukania. Trochę taśmy izolacyjnej na tym bolcu od mocowania załatwiło sprawę. Jeszcze raz wielkie dzięki.
Courage |
#594933 Wysłany:
01 Lip 2012, 02:51; Temat postu: Re: Stukanie tylnej szyby ? |
| Kukurydza |
Miejscowość: Lubliniec Rejestracja: 22 Sty 2008, Posty: 2911 Pomógł: 5
sylwekzal napisał(a): Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc w rozwiązaniu mojego problemu. Okazało się, że te tłuczenie na wybojach dochodziło z tylnego oparcia a raczej jego mocowania. Swoją drogą nie sądziłem, że tak może naparzać tylne oparcie. Pierwszy raz się spotkałem z takim numerem a miałem już sporo samochodów. Wielkie dzięki dla EGONZGIERZ za cenna radę ze złożeniem tylnej kanapy. Od razu znalazłem przyczynę stukania. Trochę taśmy izolacyjnej na tym bolcu od mocowania załatwiło sprawę. Jeszcze raz wielkie dzięki. Mi się wydawało, że mi lewe tylne drzwi trzeszczą na dziurach... Ale skoro mówicie o kanapie... Hmm  Muszę to kuknąć
_________________ 2010-12 = FIAT PUNTO Mk1 1.1 55KM "S" topic24306.html 2012-obecnie = FIAT PUNTO Mk2 1.2 60KM "SX" topic37122.html
[ 8 posty(ów) ] |
