Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:44
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 52 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #518465 Wysłany: 07 Lis 2011, 01:01;
 Temat postu: czy ktoś ma taką tapicerkę ?? i co to za wersja jest ??
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
czy ktoś ma taką tapicerkę w Punto II 1.2 8v z 99r bo mam powazne podejrzenie ze moja tapicerka pochodzi z FL tak jak licznik (ale do tego już doszedłem ) aha i czy w tym roczniku była jednobarwna deska tak jak na foto ?? z góry dziękuje za odpowiedź
Ostatnio edytowany przez cedec1, 09 Lis 2011, 00:43, edytowano w sumie 1 raz
 Post #518475 Wysłany: 07 Lis 2011, 02:35;
 Temat postu: Re: czy ktoś ma taką tapicerkę ??
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
W "cywilnych" wersjach na pewno nie. Btw przeczuwam konkretny ulep patrzac po wnetrzu czy budzikach
 Post #518477 Wysłany: 07 Lis 2011, 07:50;
Miejscowość: Bytom
kiera też z FL-a
 Post #518479 Wysłany: 07 Lis 2011, 08:23;
zderzaki tez nie sa z tej wersji, z takim wyposazeniem wychodzily tylko w kolorze nadwozia
niezly ulep :shock:
 Post #518480 Wysłany: 07 Lis 2011, 08:35;
Miejscowość: wlkp Jarocin
Ale wymyślacie, ktoś sobie może zmienil fotele bo mial przetarte albo kierownice kupił nowszą a WY od razu ULEP... To w takim razie 9/10 kropków na forum to same ULEPY - łącznie z Waszymi i moim :mrgreen:
 Post #518481 Wysłany: 07 Lis 2011, 08:50;
przetarte fotele przy przebiegu 'orginalym' 78tys, nigga please ;)
taka tapicerka wystepowala w p2 przed liftem, ale reszta sie juz nie zgadza
 Post #518484 Wysłany: 07 Lis 2011, 09:01;
Miejscowość: Bytom
teraz widzę cedec1, czy ty masz przycisk trip w manetce od wycieraczek tak jak w FL ?
 Post #518503 Wysłany: 07 Lis 2011, 10:18;
Widać na drugim zdjęciu, że trip jest w manetce, czyli jest to FL-ka ze zmienionym przodem na PII. Pytanie tylko po co, FL-ki są nowsze i można było drożej sprzedać, no chyba że naprawiacz-ulepowicz stwierdził że części od PII są tańsze i bardziej się taka opcja opłaca.
Inna sprawa, że kierownica tak jest powycierana, że przebieg raczej mało prawdopodobny.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #518504 Wysłany: 07 Lis 2011, 10:19;
Sprawdzić VIN w fiat eper i będzie wiadomo czy urodził się jako MK II czy jako FL ;)
 Post #518506 Wysłany: 07 Lis 2011, 10:22;
Chyba że VIN był przeszczepiony razem z przodem... Były i takie kropki na forum.
 Post #518507 Wysłany: 07 Lis 2011, 10:25;
Numery zapewne beda z jakiegos PII stad przod przedliftowy
 Post #518520 Wysłany: 07 Lis 2011, 10:55;
kolega w swoim temacie pisze ze autko jest z '99
 Post #518522 Wysłany: 07 Lis 2011, 11:00;
Ale deska, kierownica i bodycomp już nie, bo to jest PII FL, więc pewnie tylko przód auta jest rocznik 1999.
 Post #518523 Wysłany: 07 Lis 2011, 11:04;
Równie dobrze ktoś mógł sobie po prostu przełożyć część wnętrza z FL.
 Post #518526 Wysłany: 07 Lis 2011, 11:12;
Cale wlacznie z zegarami, wiazka i komputerem silnika. Takie rzeczy to raczej nie w aucue za 6 tys zl. Do tego zewnatrz zderzaki czarne gdzie w tej werrsji byly w kolorze standardowo jesli by sugerowac sie tym co napisal autor.
 Post #518527 Wysłany: 07 Lis 2011, 11:14;
No mógł, tylko po co? Przecież to jest trochę kombinacji, potrzebny jest inny bodycomp, przeprogramowanie ecu lub body (immo trzeba zmienić w jednym z nich), chyba inna taśma od jaśka, wspomaganie też jest inne w FL. Więc mógł ktoś przełożyć wnętrze, ale żeby to działało to wiąże się to z dużą ilością kasy i roboty, no ale może akurat cedec1 trafił na taki doinwestowany samochód. Numer VIN jeżeli jest oryginalny podpowiedziałby co to za auto było jak przyszło na świat :wink:
 Post #518528 Wysłany: 07 Lis 2011, 11:16;
Auto sprowadzone z Włoch, wiec tam ktoś to mógł zrobić jak auto było warte nie 6 ale 16tys ;)
A wymiana kompa jest konieczna żeby zegary działały?
Poza tym FL ma inną klapę i światła z tyłu, zderzak chyba też nie pasuje, więc chyba więcej trudu jest z przerobieniem FL na mk II niż z włożeniem fragmentu wnętrza.
 Post #518529 Wysłany: 07 Lis 2011, 11:19;
buladag, pudlo, ADASIEK ma taka tapicerke, w krajowce :P
 Post #518531 Wysłany: 07 Lis 2011, 11:48;
Niestety tak, gdyby zegary wchodziły PNP z FL'a do PII już dawno bym je miał, kusi chwilowe spalanie, ale niestety inaczej się nie da.
 Post #518542 Wysłany: 07 Lis 2011, 12:53;
Klubowicz
powiem tak vin sprawdzałem na necie i wszystko ok buda jest z 99r zegary działają komputer pokładowy też ale prędkościomierz nie działa a i podłoge sprawdzałem i nie przespawywana a zderzeki zmieniane były bo popenkane orginalne były czerwone lusterka też ale zmieniłem na czarne bo porysowane
 Post #518543 Wysłany: 07 Lis 2011, 13:10;
Może silnik krokowy od prędkościomierza uszkodzony, a może coś źle podłączone. Tak czy inaczej, nawet jeżeli buda jest w całości i nie była spawana, to wnętrze, w sensie deska i kierownica było modyfikowane co wiąże się z ingerencją w elektronikę pojazdu i może być utrudnieniem przy poszukiwaniu usterki.
 Post #518559 Wysłany: 07 Lis 2011, 14:44;
No bo takie były. :)
Ale przed FL, przed wprowadzeniem wersji "active itp" czarną deskę miały tylko sporting i hgt i to o to mi chodziło
[ Dodano: 07 Lis 2011 14:41 ]
Klapy tylne są takie same, do wymiany z przodu jest maska, lampy, pas przedni górny, nadkola i zderzak. Reszta samochodu jesli o budę chodzi jest taka sama.
 Post #518562 Wysłany: 07 Lis 2011, 14:48;
Miejscowość: Bytom
gabarytowo te same ale znaczek Fiata w FL jest umieszczony na środku klapy
 Post #518565 Wysłany: 07 Lis 2011, 14:53;
Jak idziemy w detale to wzór zderzaka tylnego tez był inny po FL i pasował spoko do PII przed FL, ale chyba nie o takich rzeczach u mowa. :P
 Post #518567 Wysłany: 07 Lis 2011, 14:57;
Znaczek i chyba jeszcze jakieś odblaski na niej były?
Ale nie o wzór chodzi, tylko o mocowania, któryś zderzak chyba nie pasował, tylko nie pamietam czy przód czy tył.
