Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:53
[ 15 posty(ów) ] |
batton_1983 |
#222236 Wysłany:
24 Lut 2009, 01:42; Temat postu: klimatyzacja vs. klimatronik |
Wersja: HLX
Miejscowość: Jastrzebie Zdrój Rejestracja: 31 Mar 2008, Posty: 49
witam
mam ciekawy watek do zapoczatkowania moze ktos juz probowal sam to rozgrysc albo przeszperac neta ale tak jak i ja zakonczyl to bezowocnie wiec zastanawiam sie czy da sie ze zwyklej klimatyzacji zrobic klimatronik bo nie sadze by to bylo az tak proste ze wystarczylo by zakupic panel sterowania klimatroniku i gotowe ? ? czy moze jednak ??
czy wie ktos z was moze co powinno sie skladac na pelna przerobke klimatyzacji na klimatronik ?? i czy to oplacalna zabawa ?? a co wazniejsze czy spelniajaca swoja role ??
mam tez jeszcze jedno pytanie troche z innej dziedziny otoz na allegro itp mozna znalesc kierownice ze sterowaniem czy duzo zachodzu jest do podlaczenia tego wszystkiego jak sie mialo zwykla wczesniej kierownice ?:D
przepraszam jesli powielam jakis watek ale ogolnie konkretnych odpowiedzi nie znalalzem na calym forum albo cos nie tak wyszukiwalem ...
_________________ Punto II 1.9 JTD HLX 115km aku... Centra Futura 53Ah/540A Oil... Castrol Edge 5w40 tarcze Mikoda Tuningowane + klocki ferodo Zawieszenie Eibach Sprort
domurst |
#222297 Wysłany:
24 Lut 2009, 13:53; Temat postu: |
Miejscowość: Hirschberg Rejestracja: 07 Lut 2008, Posty: 333
Przerabiałem temat w związku z planami zmiany manuala na Climatronic w Octavii ojca i nie jest to jednak takie proste, że kupujemy panel i mamy klimatyzację automatyczną. Przeróbki są niezbędne, w tej chwili nie pamiętam jakie konkretne części należy wymienić. Co do opłacalności to oczywiście wychodzi to taniej niż różnica ceny nowego auta bez/z climatronic w salonie
_________________ Moje Punto
mrider |
#222333 Wysłany:
24 Lut 2009, 15:38; Temat postu: |
domurst mówisz że taniej? Za wrzucenie klimatronika do Passata zaśpiewali mi w serwisie zajmującym się klimatyzacjami ok. 5000zł, a przy dobrej gadce u dilera za tyle go dodasz do listy wyposażenia. Co do PII to nie było w żadnej wersji klimatronika więc pozostają tylko rozwiązania uniwersalne (Valeo itp.) więc koszt zakupu i montażu spokojnie osiągnie wartość auta.
Poza tym jest tak jak napisałeś, klimatronik to nie tylko panel ale elektronika sterowana poprzez CAN, komputer który to obsłuży, inna budowa układu chłodzenia itd. itp. Problemy z montażem/zestrojeniem pomijam...
wlodwoz |
#222561 Wysłany:
25 Lut 2009, 08:14; Temat postu: |
Miejscowość: Bielsko-Biala Rejestracja: 29 Wrz 2007, Posty: 144
"Klimatronik" ma wszystkie nawiewy sterowane elektrycznie. To dodatkowe utrudnienie. Przeróbka zdecydowanie nie jest opłacalna.
batton_1983 |
#222962 Wysłany:
26 Lut 2009, 00:46; Temat postu: |
Wersja: HLX
czyli jednak widze ze nieoplacalna inwestycja bo spotkalem sie z panelem do klimatronika z punciaka ale niestety wlasnie nie wiedzialem jaka zasada jest calosci dzialania i co na calosc sie sklada ... no szkoda mialem nadzieje ze idzie to latwiej przerobic
pawelll |
#255591 Wysłany:
18 Maj 2009, 23:44; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 05 Maj 2009, Posty: 186 Pomógł: 1
Rozważałem kiedyś opcję zrobienia samodzielnie automatycznej regulacji temperatury w kabinie. Kluczową sprawą jest znalezienie odpowiedniego siłownika który mógłby "kręcić" gałką regulacji zimno/ciepło (czyli mieszania powietrza). No i dałoby się go estetycznie zamontować w miejscu tej gałki. Cała reszta układu jest stosunkowo prosta, koszt elementów to max 300 PLN. Regulację nawiewu też można zrobić ale wtedy sterownik będzie droższy no i nie obejdzie się bez pisania programu.
Mając dokumentację można by się pokusić o zamontowanie sterownika od klimatronika.
Było to dawno, kiedy miałem czas na takie zabawy...
_________________ P2012 1.4 2014 -właściwie żony Volvo V70 D5 163KM automat Octavia 4 mHEV 150KM DSG
Ostatnio edytowany przez pawelll, 19 Maj 2009, 11:21, edytowano w sumie 1 raz
mariuz |
#255684 Wysłany:
19 Maj 2009, 11:09; Temat postu: |
Wersja: Van
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Rejestracja: 11 Mar 2009, Posty: 1772 Pomógł: 13
pawelll |
#255691 Wysłany:
19 Maj 2009, 11:19; Temat postu: |
mariuz napisał(a): Tylko co bybyło jakby ktoś sobie chciał pokręcić tym pokrętłem wtedy
Nic by nie było. Pokrętło tak czy inaczej trzeba byłoby zlikwidować, albo wykorzystać jako pokrętło nastawy temperatury. Kiedyś w jakimś japońcu (bez klimy) widziałem taką automatyczną regulację temperatury.
erty0203 |
#516092 Wysłany:
30 Paź 2011, 18:17; Temat postu: Re: klimatyzacja vs. klimatronik |
Imię: Szymon
Miejscowość: K-CE Rejestracja: 03 Wrz 2011, Posty: 80
Nie będę zakładał nowego tematu więc zapytam tutaj. Posiadam klimę sterowana pokrętłami chce ja zamienić na climatronik, co jest potrzebne? Na pewno panel, konsola środkowa pod panel, cała nagrzewnica sterowana silniczkami, stary wentylator pasuje? Jak jest z czujnikami temperatury zew/wew i co z wiązką do nagrzewnicy będzie pasować? Czy są różnice pomiędzy klimą z benzyny lub pomiędzy JTD. Jak Macie jakieś rady będę wdzięczny.
_________________ Jak Żona się dowie co chce zrobić z jej GP to nie będzie zadowolona......................... jeśli ktoś Jej powie
jarku |
#518857 Wysłany:
08 Lis 2011, 14:24; Temat postu: Re: klimatyzacja vs. klimatronik |
Miejscowość: wlkp Jarocin Rejestracja: 21 Sty 2011, Posty: 115
Tez bym posłuchał/poczytał uwag jakiejś " mądrej głowy"
erbete |
#525241 Wysłany:
30 Lis 2011, 19:44; Temat postu: Re: klimatyzacja vs. klimatronik |
Silnik: 1.9 100KM JTD
Wersja: HLX
Miejscowość: podkarpacie Rejestracja: 29 Mar 2011, Posty: 61 Pomógł: 1
erty0203 |
#525242 Wysłany:
30 Lis 2011, 19:53; Temat postu: Re: klimatyzacja vs. klimatronik |
Imię: Szymon
Może nie bo pokazuje temperaturę wew/zew chyba?? czyli wentylator pasuje. Jeszcze tylko rozmieszczenie dodatkowych czujników
andrzej74 |
#525256 Wysłany:
30 Lis 2011, 20:41; Temat postu: Re: klimatyzacja vs. klimatronik |
Imię: andrzej
Miejscowość: sosnowiec Rejestracja: 19 Kwi 2010, Posty: 185
erbete, widziałem też kable do klimatronika na allegro .
też nad tym myślałem byłby niezły bajer w kropku.
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic25194.html-> Punto ll 1.2 5d Zapraszam do odwiedzin
