Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:45
 Post #563067 Wysłany: 24 Mar 2012, 22:33;
 Temat postu: Montaż tylnych zagłówków
Imię: Bogdan
Dzisiaj w aucie zamontowałem tylne zagłówki (których fabrycznie nie było). Czasami z tyłu ktoś jedzie, więc bezpieczeństwo się kłania. Nie chciałem inwestować w auto i szukać używanej tylnej kanapy z zagłówkami (ciężko dobrać z identyczną i w podobnym stanie tapicerką, a później ktoś jeszcze stwierdzi, że vana na osobówkę przerobiłem). Nie chciało mi się też bawić w tapicera (bo się na tym mało znam) i rozbierać tylne oparcie kanapy, kupić i zamontować stosowny stelaż na zagłówki, potem nacinać tapicerkę, montować wsporniki, itd. Więc postanowiłem zrobić szybko i tanio (czyli na zasadzie prowizorki :D "Polak potrafi"). Więc kupiłem w Castoramie uchwyty metalowe z gumową wkładką 3/4" (jak do mocowania rur :D ), blachowkręty 5 mm, podkładki sprężynujące i 2 zagłówki (jak nówki po 15 zł), razem zapłaciłem za wszystko 45 zł.
Z tyłu oparcia w odpowiednich miejscach wywierciłem (wiertłem 4 mm) 8 otworów do których przykręciłem w/w uchwyty metalowe (w których znajdują się uchwyty/nóżki od zagłówków). Zagłówki są zamontowane stabilnie (mocno) :)
Przy okazji telefonem zrobiłem parę fotek :)
Uploaded with ImageShack.us
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #563223 Wysłany: 25 Mar 2012, 10:34;
 Temat postu: Re: Montaż tylnych zagłówków
Myślisz, że w razie kolizji takie rozwiązanie się sprawdzi?
Nie dawno znajoma dostała strzał w bagażnik swojego PII od mercedesa 190 ... na tylnej kanapie wiozła w dzieciaki ( 7 i 9 lat). Maluchy swoją masą ciała (...), wygięły oparcie kanapy w łuk.
Teraz nie wiem, czy wioząc osobę dorosłą, która waży dużo więcej i sięga głową do zagłówków takie mocowanie coś pomoże. Raczej podejrzewam, że przy uderzeniu to to samo odpadnie... Bo tam są naprawdę potężne siły i przeciążenia.
Mój kropek 1.2 8v >>> >>> CO RAZ BLIŻEJ 300 <<<
 Post #563339 Wysłany: 25 Mar 2012, 14:44;
Imię: Bogdan
Octopus Man wiem, że na zdjęciach to nie wygląda super, ale po montażu dla sprawdzenia, szarpałem te zgłówki w różne strony i ani drgnęły (są tak mocno zamontowane, jakby były "przyspawane" - myślę, że spełnią swoją rolę) :)
P.S. A podczas ewentualnej kolizji, czy wypadku wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Zobacz sobie filmik, ma którym facet jechał dużym terenowym Nissanem Navarą i miał fabrycznie zamontowane zagłówki :shock:
http://motoryzacja.interia.pl/multimedi ... ch,1765100
