Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:28
 Post #538338 Wysłany: 17 Sty 2012, 15:57;
 Temat postu: Radio - za kazdym razem sie rozkodowuje
Imię: Mateusz
Witajcie... jestem nowy wiec nie wiem czy tematu juz nie bylo, jesli bylo to przepraszam ale oczekuje pomocy
w mojej kropie II za kazdym razem kiedy wylacze światła wyłącza sie radio.... i za kazdym razem kasuje zapamietane stacje ustawiania itp... radio nie jestes fiatowskie, mam pionierka, a sprawa jest troche irytujaca kiedy za kazdym razem rano musze stroic moje radyjko od nowa
ma ktos jakis pomysł jak to rozwiązać??
z góry dziekuje
topic33706.html
 Post #538359 Wysłany: 17 Sty 2012, 16:51;
 Temat postu: Re: Radio - za kazdym razem sie rozkodowuje
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Masz podłączone tylko na zasilanie po stacyjce.
Podłącz również zasilanie na stałe to będzie działało OK
'04 Punto 1.2 V8
'08 Mitsubishi Lancer :)
 Post #538372 Wysłany: 17 Sty 2012, 17:21;
Imię: Mateusz
a jak moge to zrobic? :)
niestety mechanik ze mnie zaden :/
topic33706.html
 Post #538375 Wysłany: 17 Sty 2012, 17:27;
w kostce radia masz 2 przewody prądowe, czerwony i żółty. Jeden daje stały prąd do radia i odpowiada za pamięć. Na drugim pojawia się napięcie po przekręceniu stacyjki. U ciebie jest coś pomieszane skoro radio gaśnie po wyłączeniu świateł.najprostrzym rozwiązaniem będzie pociągnąć stały plus z auta i do niego dopiąć złączone przewody żółty i czerwony.Wtedy radio bedzie grało niezależnie od tego czy masz kluczyk w stacyjce czy nie i nie będzie sie rozkodowywać
 Post #538377 Wysłany: 17 Sty 2012, 21:18;
Imię: Mateusz
ok
dziekuje za pomoc
jutro postaram sie to znalezc
[ Dodano: 17 Sty 2012 20:18 ]
zerkalm co tam jest grane... i wydaje mi sie zewszystko jest popodlaczane tak jak nalezy.... z tym ze niepokoi mnie zolto-czarny kabel od radia.... nie jest podlaczony do nieczego.
moze to przez to moje radio sie rozkodowuje?
topic33706.html
 Post #538495 Wysłany: 17 Sty 2012, 23:27;
Imię: Przemysław
Miejscowość: ELE / WN
Wg mnie problemem jest to, że u Ciebie jako zasilanie podłączony jest kabelek odpowiadający w ori instalacji za podświetlenie radia, stąd to działanie na włączonych światełkach. Tyle że w chwili obecnej nie podpowiem Ci który to dokładnie jest, bodajże pomarańczowy.
Punto II 1.2 8V
zieleń 351/A - Verde Olimpo ;)
 Post #538516 Wysłany: 18 Sty 2012, 00:41;
Imię: Mateusz
dzieki za zaangazowanie ;)
gdybys sie mogl zorientowac co i jak mam poprzełączac.... moze jutro podrzuce jakies fotki zeby bylo lepiej to widac...
i rodzi sie jedno pytanie.... autko mam od 3 dni;) no i nie mam kodu do radia... nie zakoduje sie?
mi sie wydaje ze nie skoro zawsze pada i restartuje swoje ustawienia no ale pewnosci nie mam a widze ze Koledzy bardziej rozeznani "w terenie" ;)
topic33706.html
 Post #538518 Wysłany: 18 Sty 2012, 00:49;
Imię: Przemysław
Wrzuć fotki to coś poradzimy, dziś nie mam możliwości upewnić się co i jak;) a skoro nic się do tej pory nie zakodowało to się nie zakoduje, no chyba że masz narysowany kluczyk i napis code na panelu;)
Punto II 1.2 8V
 Post #538572 Wysłany: 18 Sty 2012, 12:36;
mst1990, żółto czarny przewód jest to mute i podłącza się go do zestawu głośnomówiącego i nie ma być podłączony do niczego. Tak jak przemyslaw89, pisze dodaj fotki kostki tak żeby widać było przewody czerwony, żółty i czarny. Przy okazji znajdź przewód w kostce auta na którym jest prąd przy wyłączonej stacyjce. Do niego później podepniesz przewody żółty i czerwony. Ale najpierw wrzuć zdjęcie przewodów bo chyba masz coś tam namieszane
 Post #538633 Wysłany: 18 Sty 2012, 18:10;
Imię: Mateusz
http://imageshack.us/photo/my-images/62 ... 18104.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/71 ... 18105.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/20 ... 18106.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/85 ... 18107.jpg/
niestety nie mam pojecia jak dodac tutaj fotke ;) takze wybaczcie za linki....
sytuacja wyglada jak na fotkach...
ja mam wrazenie ze jest zamieniony kabel czerwony z bialym paskiem i czerwony z paskiem czarnym....
gdyby ktos mi mogl jeszcze powiedziec jak wyciagnac kable z kostki?
ja sie nie znam a pourywac nie chce
topic33706.html
 Post #538665 Wysłany: 18 Sty 2012, 20:06;
mst1990, Przy czarnej kostce masz zółty i czerwony przewód na wtyczkach. Wypnij czerwony i dołącz do żółtego i powinno działać. Jeśli nie to zrób odwrotnie: wypnij żółty i dołącz do czerwonego. Jak i to nic nie da znajdź w białej kostce przewód na którym masz prąd gdy stacyjka jest wyłączona z tym przewodem ma być połączony zółty i czerwony przewód z czarnej kostki. Pin z kostki wyciągniesz podważając igła lub małym gwoździem od strony przewodu (są tam małe zapadki)
 Post #538708 Wysłany: 18 Sty 2012, 21:45;
Imię: Mateusz
moze zabrzmi to dosc.... zanizajaco poziom ;) ale czy tzn ze moge podpiac dwa kable do jednego?
topic33706.html
 Post #538736 Wysłany: 18 Sty 2012, 23:13;
możesz a nawet musisz :E
 Post #538757 Wysłany: 19 Sty 2012, 00:25;
Imię: Mateusz
ok.... sprobuje ;)
dzieki za wyrozumialosc ;)
moja pierwsza furka :>
topic33706.html
