Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:44
 Post #532744 Wysłany: 28 Gru 2011, 15:15;
 Temat postu: Trzeszczące skrzypiące plastiki tapicerki boczki
Samochód: Linea
Po porzesiadce z Kappy do Punto zaczeły mnie irytować trzeszczące palstiki postanowiłem wypowiedzieć im wojne :twisted: znalazłem na to sposób dość tani gabka samoprzylepna do uszczelniania okien (koszt 2zł) zdejmujemy boczek i wyklejamy gabką cześci gdzie plastik ma kontakt z metalem potem składamy do kupy całość i można sie cieszyć ciszą
Miłośnik samochodów włoskich.
 Post #532746 Wysłany: 28 Gru 2011, 15:16;
 Temat postu: Re: Trzeszczące skrzypiące plastki tapicerki
Imię: Andrzej
Silnik: 1.9 85KM JTD
Miejscowość: Opole
U mnie też coś stuka właśnie w tym miejscu, a przynajmniej tak mi się wydaje, że to pod tym boczkiem.
Dzięki za foto, teraz widzę przynajmniej jak wygląda w środku ;)
Są tam jakieś zaczepy, które bym mógł urwać? czy schodzi bezproblemowo?
 Post #532754 Wysłany: 28 Gru 2011, 16:18;
 Temat postu: Re: Trzeszczące skrzypiące plastiki tapicerki boczki
Samochód: Linea
u mnie strasznie to trzeszczało, zaczepy są tam gdzie zółte kółka proponuje wypinać od słupka w strone tylnego oparcia odkrecić trzeba tylną kanape 3 sruby torx, (jak mozna to oparcie rónież ułatwi znacznie demontaż) pas tylny (klucz 17mm), mocowanie przy podłodze pasa przedniego (13mm) i 2 wkrety krzyżakowe jeden za pasem na słupku przy łaczeniu platików drugi na dole listwa progowa
po wyguszeniu można naciskać na boczek i nic nie zaskrzypi
 Post #540023 Wysłany: 23 Sty 2012, 17:51;
Imię: Andrzej
Miejscowość: Opole
Co to jest to po lewej? i gdzie powinna znajdować się gąbka którą znalazłem wrzuconą za tapicerką?
 Post #540035 Wysłany: 23 Sty 2012, 18:20;
Imię: Damian
Mnie to wygląda na pirotechniczny napinacz pasów. Ale czy nim jest?
 Post #540037 Wysłany: 23 Sty 2012, 18:24;
Imię: Andrzej
Miejscowość: Opole
A to na dole koło mechanizmu pasów (z żółtymi, pionowymi paskami) to nie jest napinacz?
 Post #540040 Wysłany: 23 Sty 2012, 18:34;
Imię: Damian
Owszem, ale to jest do pasa przedniego. Kierowcy.
 Post #540046 Wysłany: 23 Sty 2012, 18:52;
GPS
Imię: mario
ta gąbka ma chyba zadanie stłumić uderzenie boczne ;> w drugim boczku też ja masz?
 Post #540047 Wysłany: 23 Sty 2012, 18:56;
Imię: Andrzej
Miejscowość: Opole
Nie ściągałem drugiej strony i nie zamierzam :) tyle z tym roboty, że póki nic nie będzie stukało to nie będę tam zaglądał.
 Post #540048 Wysłany: 23 Sty 2012, 18:57;
Imię: Damian
Teraz spytałem wujka googla i ten "napinacz" wygląda jak generator gazowy do poduszek powietrznych. http://www.program.ratowniczy.pl/userfi ... bag_02.jpg
 Post #540058 Wysłany: 23 Sty 2012, 19:15;
Imię: Andrzej
Miejscowość: Opole
faktycznie, to miałoby sens ;)
 Post #540061 Wysłany: 23 Sty 2012, 19:32;
Samochód: Panda
Miejscowość: Sieradz
pewnie masz kurtyny, a widać pod dachem nie mieli jak tego upchnąć ;)
Jest :)
Fiat Panda Easy 1.2 8v 69KM
było :/
 Post #540065 Wysłany: 23 Sty 2012, 19:39;
Imię: Damian
And, a masz kurtyny albo coś? Bo to trochę w nietypowym miejscu jest.
 Post #540089 Wysłany: 23 Sty 2012, 20:21;
Imię: Andrzej
Miejscowość: Opole
Tak mam kurtyny.
To pewnie jedyne miejsce gdzie bez problemu mogli to wstawić, prowadząc tylko rurkę do poduchy.
 Post #540090 Wysłany: 23 Sty 2012, 20:22;
Imię: Damian
No to zagadka rozwiązana :wink:
 Post #540092 Wysłany: 23 Sty 2012, 20:28;
Imię: Andrzej
Miejscowość: Opole
Dzięki bardzo :)
a tą gąbkę to wsadzę za tapicerkę ale w górnej części, bo wydaje mi się że tam była tylko spadła. Nawet jak nie powinna tam być, to u mnie będzie :E
 Post #540169 Wysłany: 23 Sty 2012, 22:56;
Samochód: Linea
ta gąbkę ja miałem wciśniętą na dole prawie ze w progu, a do nadkola (pukla) przklejony był filc, jak widać u kolegi fabryka dala taką sama ilość maty bitumicznej '(kawałeczek) co u mnie ja na wiosnę rozbieram i wyklejam tylne błotniki i robie wyciszenie tylu bo tam fabryka się nie popisala
 Post #541975 Wysłany: 29 Sty 2012, 18:46;
Imię: Andrzej
Miejscowość: Opole
Całkiem zapomniałem...
Oczywiście rozkręciłem ten boczek w celu wyeliminowania stuków. Co się okazało.. stukało w miejscu mocowania/uchwytu tylnego oparcia... tyle rozkręcałem a przyczyna na wierzchu :) mimo wszystko, już jest cisza.
